В сравнение редукторов, имхо, нужно ввести фактор кпп. На 124 с М104 и с 450й коробкой был 3.06, с акпп 5й серии - 3.69, 3й (4й) серии вроде 3.27. А на том 210м какая коробка?
Сообщение отредактировал _cortez: 04 May 2012 - 10:19
Отправлено 04 May 2012 - 10:00
Отправлено 04 May 2012 - 10:15
ну 3.6 брабусы разные - есть обычный 3.6 а есть 3.6S он по мощности такойже примерно как и 104йW210 весь на продажу как только перекину себе все необходимое... Раздатка выдерживала брабус на 103 моторе 3.6... Так что думаю все нормально будит... Тем более привод не на постоянке, а подключаемый... А с передаточными что не так??? Просто на w210 передаточное 2,87 на AMG ..., а на w124 ставились 3,06... Тут то и загвоздка., ни че страшного если на 124 будит передаточное 2,87???, либо могу установить 3,07 просто на 4 matic других передаточных нет..., вот и интересуюсь, кто что думает., относительно чисел передаточных и разборки мотора с последующей мойкой..., вообщем как то так...
причем тут 210й если вы собираете 124? зачем вообще 2.87 нужно? чем редуктор то неустраивал? зачем туда лезть вот вы мне объясните? мотор коробку замените и достаточно вполне.
Отправлено 04 May 2012 - 10:17
а необходимое это что? в общем, телеграфируйте как что освободитсяW210 весь на продажу как только перекину себе все необходимое...
можно в лс дабы тему незасорять.
Отправлено 04 May 2012 - 10:39
- на 210 722.328 АКПП (4 ступка) и редуктор у него тоже 2,87В сравнение редукторов, имхо, нужно ввести фактор кпп. На 124 с М104 и с 450й коробкой был 3.06, с акпп 5й серии - 3.69, 3й (4й) серии вроде 3.27. А на том 210м какая коробка?
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
Отправлено 04 May 2012 - 10:45
Объясняю:
1) Потдон со встроеным редукторм от дизеля ОМ 603.963 с передаточным 2,65 (так же ставились 2,87) в моем поддоне пара 3,07 так вот и придется лезть что бы сделать следующее:
Так как я собираюсь втыкать более мощный мотор с АКПП который стоит в паре с редукторм 2,87 сделать у себя на обеих осях 2,87...., но полистав ЕСП на 124 300D ставили 2,87.., на 3,6 ставили 3,06..., вот тут и возник вопрос либо я делаю все 2,87 либо все 3,07 куда ближе к 3,06.., но как отреагит=рует коробка если она в паре с 2,87 абудит на 3,07 вопрос...
Сообщение отредактировал kenni: 04 May 2012 - 10:47
WDB1242301C179159
Отправлено 04 May 2012 - 10:52
Нужно покурить мануал по коробкам. У них передаточные схожи? 3.07 и 2.87 оба в большОм корпусе?- на 210 722.328 АКПП (4 ступка) и редуктор у него тоже 2,87
- у меня стоит 722.342 АКПП (4 ступка) и редуктор 3,07
вот я и выбираю какое передаточное оставить.
Сообщение отредактировал _cortez: 04 May 2012 - 10:53
Отправлено 04 May 2012 - 10:57
2,87 AMG редукторНужно покурить мануал по коробкам. У них передаточные схожи? 3.07 и 2.87 оба в большОм корпусе?
Сообщение отредактировал kenni: 04 May 2012 - 10:57
WDB1242301C179159
Отправлено 04 May 2012 - 10:58
Берете с донора мотор и коробку, передаточное редукторов тоже как у донора берите. Вопрос спидометра решен?Объясняю:
Отправлено 04 May 2012 - 11:00
С асд вроде все редуктора большие2,87 AMG редуктор
3,07 мой штатный редуктор с ASD и ABS под самый короткий шрус... отсюда вывод что в большом корпусе но уверенности 100% нет....
Отправлено 04 May 2012 - 11:02
Ну ща кто нибудь подскажет наверняка...
надо с передаточным определиться ....
Cortez а что думаешь на счет движка вскрывать???
Как кстати апарат твой бегае ???
WDB1242301C179159
Отправлено 04 May 2012 - 11:14
Пока очень доволен. Вчера одолжил другую 450ю коробку покататься. Свою отдал в переборку.
По поводу вскрытия движка. Если есть уверенность, что все расходники в зоне досягаемости, то вскрывать обязательно. Менять МСК, притирать клапана. Самому спать легче будет. Узнай еще по поводу вкладышей, поршней, колец. Бывает на них вообще 1й ремонт. Или хотябы номинал.
Отправлено 04 May 2012 - 11:45
зачем его менять еще раз спрашиваю?- на 210 722.328 АКПП (4 ступка) и редуктор у него тоже 2,87
нормально отреагирует. лично я бы оставил пока что как есть. хотя.. если главная пара уже есть, можете и заменить. заодно все что износилось поменяете.Объясняю:
мотор сколько проехал? зачем его вскрывать? что есть показания?Пока очень доволен. Вчера одолжил другую 450ю коробку покататься. Свою отдал в переборку.
амг-шных редукторов как таковых небывает
просто большой редуктор 2.87
Отправлено 04 May 2012 - 14:13
1й ремонт есть но кольца продаются только вместе с поршнями. ценник поршнекомплекта равен цене донорской машины. неоригинала, ессно, нет
221 093 км
Последнее Т.О. У офицалов на 210 000 км
показаний нет работает четко..., заводиться без проблем.., течи из под прокладок нет..,
просто думал открыть посмотреть какое состояние в нутри и отмыть его от всех отложений...., они же наверняка есть уже, а может и нет... Или не стоит???
Сообщение отредактировал kenni: 04 May 2012 - 14:14
WDB1242301C179159
Отправлено 04 May 2012 - 17:24
Тот редуктор который стоит на этом 210 он с АСР, у тебя стоит АСД.. Ты придумал как все это будешь женить? АСД и АСР - разые системы И еще- не сравнивай привода от 210 и от 124 у 210 подрамник шире и датчик АБС стоят на ступицах на сколько я знаю а у тебя на редукторе (один) пляя шоб все это поженить - нужен ооОочень грамотный человек.. И еще - зачем изобретать лисапед? переставляй мотор + редуктор+ коробку с этого 210 на свой 124.. и занимайся лучше проводкой - ищи грамотного электрика.. По переднему приводу хз... Я думаю не выдержит у тебя ничего..2,87 AMG редуктор
Отправлено 04 May 2012 - 17:25
Клапанную крышку сними и там все понятно уже будет... лезть туда или нет221 093 км
Сообщение отредактировал ArtMerin: 04 May 2012 - 17:27
Отправлено 04 May 2012 - 17:37
Таки автор вашпе редуктор от 210 не хочет. Все хочет от чматика 124, но рассуждает какое передаточное применитьТот редуктор который стоит на этом 210 он с АСР, у тебя стоит АСД.. Ты придумал как все это будешь женить? АСД и АСР - разые системы И еще- не сравнивай привода от 210 и от 124 у 210 подрамник шире и датчик АБС стоят на ступицах на сколько я знаю а у тебя на редукторе (один) пляя шоб все это поженить - нужен ооОочень грамотный человек.. И еще - зачем изобретать лисапед? переставляй мотор + редуктор+ коробку с этого 210 на свой 124.. и занимайся лучше проводкой - ищи грамотного электрика.. По переднему приводу хз... Я думаю не выдержит у тебя ничего..
Отправлено 04 May 2012 - 18:07
Пародн чет не вкурил сразу.. Ну значит 2,87 с асд от дизеля назад в большом корпусе и делов то.. только искать его упреешь с АСД По переду хз... я бы ваще выкинул нахрен этот чматик Там и так все нежное какое то.. и стоит как крыло боинга не понятно почему.. Главный гемор это проводка на мотор имхо!Таки автор вашпе редуктор от 210 не хочет. Все хочет от чматика 124, но рассуждает какое передаточное применить
Сообщение отредактировал ArtMerin: 04 May 2012 - 18:13
Отправлено 04 May 2012 - 19:36
ставь 2,87 и непарься
товарищ ArtMerin зря вы так к 4матикам этот локомотив с таким мотором будет уходить с места без пробуксовок, и повороты бес заноса на полном газу.
кто ездил на 4матике меня поймет
Сообщение отредактировал serega101: 04 May 2012 - 19:41
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 04 May 2012 - 19:53
Для начала надо чтоб этот локомотив поехал с таким мотором правильно мне всегда было не понятно - почему немцы туда запихивали 103 мотор даже в 95 году? Почему не ставили 104?ставь 2,87 и непарься
Отправлено 04 May 2012 - 20:10
Повороты без заноса ацтойэтот локомотив с таким мотором будет уходить с места без пробуксовок, и повороты бес заноса на полном газу.
