всем привет!ситуация такая-в -20 градусов заводится нормально, сейчас -28 заводиться отказывается, насос работает, подскажите в чем причина?
не заводится
Отправлено 01 February 2012 - 08:04
124,91г,M102,МКПП
Отправлено 01 February 2012 - 08:22
Причин может быть много. Нужно проверять всю цепочку. Приходит ли топливо к дозатору? Не заводится вообще или схватывает и глохнет? Есть ли искра? Проверить ВВ провода, крышку трамблера и бегунок. Может это ни как не связано с морозами, а просто совпало. Самое простое попробовать где-то отогреть.
Отправлено 01 February 2012 - 08:45
Даже намёков схватить не было,кстати,когда снимал с сигнализации(в беззвучном режиме) она пикнула 3 или 4 раза,может она голову делает,но мне кажется это мало вероятно т.к. насос работаетПричин может быть много. Нужно проверять всю цепочку. Приходит ли топливо к дозатору? Не заводится вообще или схватывает и глохнет? Есть ли искра? Проверить ВВ провода, крышку трамблера и бегунок. Может это ни как не связано с морозами, а просто совпало. Самое простое попробовать где-то отогреть.
124,91г,M102,МКПП
