всем привет . есть вопрос . под масленым фильтрам (мотор 103) стоит клапан . что это за зверь и с чем его едят .? можно его заменить и где его можно купить
давление масла
Отправлено 28 January 2012 - 23:02
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310
у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
Отправлено 29 January 2012 - 08:44
Возможно датчик давления масла.всем привет . есть вопрос . под масленым фильтрам (мотор 103) стоит клапан . что это за зверь и с чем его едят .? можно его заменить и где его можно купить
Пешеход
Отправлено 29 January 2012 - 10:35
Клапан нужен чтобы масло из фильтра не стекало
Номера состовляющих
N 000472 024000
A 102 184 00 31
A 102 993 07 01
A 601 184 01 32
Отправлено 30 January 2012 - 23:47
спасибо а как их увидеть и все поменять . на холостых давление 0 а как только трогаешь педаль газа сразу 3ка .
Отправлено 31 January 2012 - 08:32
Если на ХХ движок работает нормально и не гремит, тоспасибо а как их увидеть и все поменять . на холостых давление 0 а как только трогаешь педаль газа сразу 3ка .
стоит замерить давку мех. манометром, а потом делать выводы.
У меня проблема давки на ХХ решилась заменой "оригинального" фильтра (купленного в Автопарке)
на Кнехт. До этого был вычищен поддон картера, заменен масл. насос и т.д.
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 31 January 2012 - 19:04
движок работает чисто без шумов
Отправлено 31 January 2012 - 19:30
При 0 он бы грохотал всем чем можнодвижок работает чисто без шумов
Отправлено 31 January 2012 - 21:29
