Климат в 126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 10 January 2012 - 09:13
Есть 126 последнего года с климатом. Но климат.. не вполне жив.
Летом все вроде бы нормально было - кондей работает, вентилятор печки плавно меняет обороты при повороте колесика. Правда останавливается при работе на минимальной скорости и запускать его потом это песня (щелканье по кнопкам, удары в корпус)).
Пришла зима и началось веселье: печка греет лишь при повернутом до упора колесике. Т.е. на полную греет. Если колесо чуть повернуть (отщелкнуть), то достаточно быстро начинает гнать холодный (чуть теплее чем забортный) воздух. Защелкивание назад в крайнее теплое положение не помогает - нужно глушить машину, переключать крутилку в крайнее положение, заново заводить и только тогда печка задует теплым.
Естественно проблемы с минимальной скоростью вентилятора никуда не делись и, как следствие, в салоне либо банька по-белому либо чуть теплее чем на улице.
Поднадоело)) Особенно в свете того, что зима еще только впереди.
Вопрос - а что, собственно, копать? Сразу менять блок управления климатом или, все же, могут быть варианты?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 January 2012 - 09:38
привет.
у самого начались танцы с бубном с климой.
путем недолгих размышлений.пришел к выводу что хана клапану печки.полез открутил.достал,так и есть.там резиовая мембрана рвется от времени.
сам клапан стоит 2к.не так много.
вот заказал.жду.
A 000 835 06 44
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 January 2012 - 20:18
Почистить указанный узел бывает полезно, моему помогло.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 11 January 2012 - 11:03
в моем случает не поможет.
сама мембрана порвалась.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 11 January 2012 - 11:17
У меня на прошлом купаре был климат - ух уж и дерьмовая эта штука.. :bangheat:
Сначала накрылся клапан - зимой, едешь 10-100км все ок, как начинаешь быстрее - сразу ледяной воздух и пока не остановишься горячий не пойдет..
Потом сам блок - примерно похожая ситуация была, но потом он вообще перестал работать - на вращение колесика ноль эмоций, холодный и писец..
Сейчас у меня крутилки - как же я ими доволен - никакого геморроя :super:
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 11 January 2012 - 11:42
вот вот.
только у меня 10-60км.цука не машина а радость гибддэшнека :lol:
вот тут не согласен.када все пашет.то классная вешь.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 11 January 2012 - 15:50
У меня с климатом другая песня :)
Нажимаешь при обгоне педаль в пол - начинает дуть холодный воздух, после следующего обгона с оборотами больше 4000, все становиться нормально :) Из-за такой схемы включения приходится быстро ездить и часто обгонять :roll:
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 11 January 2012 - 16:10
клапан проверял?
там смысл как я понял в чем.при определенной скорости.врубается мотор который гонит ОЖ в печку(стоит хрензнает где под мозгами.под лобовым).и что то должен при этом делать клапан.так вот если он глючит,то горячая ОЖ в печку не идет.
покрайней мере,я пока едет новый клапан.залепил мембрану суперклеем :redface: ,климат стал работат как надо,но недолго.дня 4ре :mrgreen: видать клей не выдержал горячей ОЖ))
Сообщение отредактировал don606: 11 January 2012 - 16:10
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 11 January 2012 - 18:02
вот вот.
По мне крутилки лучше т.к. на 2 зоны. Пассажиру можно кондей а тебе тепленький)
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 January 2012 - 11:59
это да.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 January 2012 - 01:23
Тоже настала хана клапану. Порвалась резинка, стал заедать.
Думаю, можно ли это починить? Экзист охренел, аж 5к просит за клапан.
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 February 2012 - 15:28
я непредставляю как можно там починить.
эгзист не панацея))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
