Насосы молотят не переставая.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 24 July 2017 - 20:21
Доброго всем дня.
Мурзик(m104/hfm) на горячую периодически не заводится.
При повороте ключа зажигания, насосы молотят не переставая. Стартер не крутит. Проходит минут 10 все тип-топ.
Машина во владении три года. Перебрана коса моторная. Релюхи бензонасоса, перегрузки пропаивал. Три года этой проблемы не было
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?  Чтобы все не перебирать.
Так как на сколько я понимаю проблема может быть в реле, в замке зажигания, или масса отвалилась где нибудь. Вариантов много вот и хотелось бы чтоб ткнули носом по симптомам.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 25 July 2017 - 22:11
китайская сигналка стоит?
#3 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 01 August 2017 - 06:42
Нет.
Пропаял заново релюхи перегрузки и бензонасосов.
Сейчас появился еще симптом. На холодную при включении зажигания не включились бензонасосы. С третего поворота ключа заработали.
#4 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 04 August 2017 - 19:59
Убрал сигналку не помогло. Просмотрел релюхи, в реле перенапряжения появилась микротрещина. Запаял косяк с не включением насосов пропал.
Проверил все массы так же не помогло.
В итоге дорылся до схем и методом исключения дошел до того что мозги отмерли.
Покупать с разборов не рискну буду искать электронщика.
Вопрос у кого есть схемы на эбу.
#5 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 15 August 2017 - 14:35
Все таки докапался до причины.
Дело оказалось в клемме разболтавшейся на стартере. (перепроверился скинул клемму насосы молотят не переставая).
Подтянул полет нормальный.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2017 - 14:54
да, это все объясняет. если нарушен контакт на втягивающем, то в момент неконтакта на проводе  висят 12В (если АКПП, то ЭБУ дает 12В слаботочки на клему 50 замка) и они же поступают в ЭБУ как сигнал работы стартера (режим пуск) и комп врубает насосы...
#7 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 16 August 2017 - 14:20
Вот такой развернутый ответ бы в самом начале эпопеи)) Пока пол машины не разобрал))
#8 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 31 August 2017 - 12:58
Миша 190, может я не прав, но... - поясни, как ЭБУ может запитать бензонасосы если стартер не включился ? - зачем нагнетать давление в рампе если маховик не крутится ?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2017 - 13:01
это нужно схему открыть, и посмотреть назначение пинов 20 и 21...
20 - ЭБУ подает через этот пин 12В слаботочку, и это питание достигает втягиваюшего но там гасится обмоткой втягиваюшего... а с втфгиваюшего провод идет провод на пин 21 и когда на нем 12В то это сигнал что стартера работает и комп врубает насосы не дожидаясь оборотов двигателя... т.о. если исключить втягиваюещее из схемы то будет такая ситуация как описана выше...
#10 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 31 August 2017 - 14:23
- Миша 190. Вроде всё логично.... - извини, конечно, - если я не прав то , - укажи. У человека рано или поздно искра пошла на свечи - стало быть ДПКВ читал маховик ? - а если ДПКВ не читал маховик (стартер молчал), то как значит бензонасосы включились ? (Китайские ?)
- И на счёт втягивающего интересно - если оно не отойдёт на родину, то мотор будет работать далее или заглохнет ?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2017 - 14:48
что-то я не въезжаю в вопросы...
у человека был плохой контакт на втягивающем (нет прокрутки стартером). поэтому при включении зажигания комп думал что стартер работает и врубал насосы... собственно тема об этом... когда контакт на втягивающем восстанавливался - все работало штатно
#12 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 01 September 2017 - 10:12
......................Так вот сегодня прошел очередной день в сервисе.Начали проверять искру и подачу топлива и датчик положения маховика.Датчик проверили осцилографом вроде работает в смысле что то показало что для меня конечно не понятно:).Подсоединили прочитали ошибки .Показало 1.Дросельную заслонку (ее давно уже показывает) 2.Пресловутый датчик маховика.Отправили за датчиком привез-результатов ноль:( НО! если к этому датчику поднести магнит и быстро быстро перед ним водить (имитировать движение маховика появляется искра и начинает работать насос при включенном зажигании ).\вынесли вердикт что у меня поврежден магнит который прикреплен к маховику взяли денег и отправили менять или магнит или же маховик в сборе.Отсюда вопрос как такое может быть?Встречался ли кто нибудь с чем то похожим?И меняется ли этот магнит без снятия коробки?
- МИША 190 - только при вращении маховика - начинают (начинает) работать бензонасос !!!
#13 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 01 September 2017 - 10:35
......................Так вот сегодня прошел очередной день в сервисе.Начали проверять искру и подачу топлива и датчик положения маховика.Датчик проверили осцилографом вроде работает в смысле что то показало что для меня конечно не понятно :).Подсоединили прочитали ошибки .Показало 1.Дросельную заслонку (ее давно уже показывает) 2.Пресловутый датчик маховика.Отправили за датчиком привез-результатов ноль :( НО! если к этому датчику поднести магнит и быстро быстро перед ним водить (имитировать движение маховика появляется искра и начинает работать насос при включенном зажигании ).\вынесли вердикт что у меня поврежден магнит который прикреплен к маховику взяли денег и отправили менять или магнит или же маховик в сборе.Отсюда вопрос как такое может быть?Встречался ли кто нибудь с чем то похожим?И меняется ли этот магнит без снятия коробки?
- а если стартер не крутит маховик (ДПКВ) - не читает ничего, насосы начинают гудеть - каков вывод ?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2017 - 11:04
кто-то меня троллит.
так же о своем ремонте (посещении сервиса) нужно писать в той теме, которую создал и описал там свою проблему... зачем размазывать по форуму свои истории, они имеют смысл только в одной теме (где описана проблема)...
так же слова это всего лишь слова. нет ни осциллограмм, ни кодов ошибок с текстами... не понятно что там сканировали и понимают вообще что показывает комп или нет... и показывает ли он что-то.
