Удачи! Тебя ждет много интересного...
Сразу же спрашивай у Smouk, от чего он ставил интеркулер и воздушный фильтр.
От лупача это точно не подойдёт. С задней подвеской проблем не вижу, а с передней может быть засада с венцом АБС. Да, насчёт АБС, его же придется целиком и полностью переставлять, да еще назад дополнительную трубку тащить.
установка Ом 606 турбо в 124й
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2013 - 23:50
W123 240D - продан
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2013 - 13:07
Воздушный фильтр и интеркулер от W202 дизельного, но не CDI, а обычного. Крыло не резал. Под автомат придется ставить только родной редуктор иначе аварийный режим. Ну и большой удачи, секас знатный предстоит.
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2013 - 21:44
какая цена с таможней?Ну ребята....
Мною был оставлен залог за W210 E300 turbodiesel ASR АКП 722608, 97 года с целью внедрения мотора с коробкой в машину из подписи...
Это будет уже 2й свап для этого кузова, ну а что делать...
Теперь ждем "Таможенную очистку" и будем приступать к разбору.
По мере продвижения буду отписываться с фото и т.д.
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2013 - 22:18
Я полностью внимательно изучил тему с украинского бенцклаба.
Да Абс полностью вплоть до вакуума. Главное, что нет ESP!!! Трубки двойные назад сниму со 124го 320го с АСРом.
С интеркуллером попробую кронштейны радиатора переделать(где-то раньше в этой теме есть фотки).
Кстати Smouk выложи фото своего интеркулера на машине, если есть возможность...От 202го кузова интеркулер 430мм шириной а от 210го 562. Высота 115 и толщина 52 мм и там и там...
И по поводу редуктора...Да не проблема есть от 124 2,87, да и от того же лупаря можно наверное весь подрамник перекидывать(тоже 2,87)...Хотя можно только задние ступки...
З.ы. мне понравилось как едет 210й с этим мотором, и АСР весьма полезная весч...
З.ы.1 Меня на подготовочном этапе пока что волнуют вещи весьма отстраненные такие как приборка/спидометр
не задавайте тупых вопросов, пожалуйста, 3 ойро за кубиккакая цена с таможней?
Сообщение отредактировал cargobull: 28 October 2013 - 22:40
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 02:29
За основу 606-го взят 603. Так что 606 турбо в 124-й ставится без проблем, только поддон от 603-го турбо поставить надо, а вот он и упирается. В добавок турбина на 606-и меньше в диаметре. Только зачем запариватся со всей электроникой? Переставить у шведов 7-мм плунжера в насос от 603-го и турбину переделать на управление с вакуума на давление. Не забыть тормоза усилить! Прикупил комплект суппортов от 300-24V.
Вопрос: куда на 124-м поставить интеркулер?
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 09:16
Ты уверен, что поддон надо менять? С какого кузова у тебя стоит 606 мотор? Какие цифры? 60696Х
С электроникой запариваться исключительно из-за автомата 6й серии.
Тормоза у меня и так 300е24 перед и зад.
По интеркулеру: наверное перед радиаторами. Ждем фото от Smouk.
#207 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 12:32
Факт, под передним бампером. Места немного, но он туда как-то влазит.По интеркулеру: наверное перед радиаторами. Ждем фото от Smouk.
Не уверен абсолютно, мало того, даже уверен в обратном. Наблюдаю свой поддон, снятый OM606.692 W210 (фотки есть в теме из моей подписи) и вспоминаю как выглядит поддон ОМ603 на W124 - разницы не нахожу.Ты уверен, что поддон надо менять? С какого кузова у тебя стоит 606 мотор?
Это весьма не отстранённые вещи. С железом худо-бедно вопрос решится - пусть тяжело, зато там всё ясно и понятно, а вот электроника... Если вынуть всю проводку и электронику лупатого и подключить её на свои места только в кузове W124 то не думаю что должно быть какие-либо проблемы. Если заменить задний редуктор, АБС, установить приборку и замок от W210 теоретически возможен такой вариант, что даже настраивать ничего не придётся. Вот только верится в это как-то не очень.Меня на подготовочном этапе пока что волнуют вещи весьма отстраненные такие как приборка/спидометр
W123 240D - продан
#208 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 13:14
Двигатель от 210-го. Менять поддон 100%. Сфотографировать проблематично-стоит защита. У 210-го подрамник у 124-го нет.
Интеркулер под бампер не лезет! Или как у Романа Turbobandita перед основным, но тогда досвидание радиатор кондея. Или маклачить бампер. Пошёл по второму пути. В процессе.
#209 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 13:17
А что там в 300-24 задние тоже какие-то выдающиеся?Ты уверен, что поддон надо менять? С какого кузова у тебя стоит 606 мотор? Какие цифры? 60696Х
#210 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 13:24
диски большеА что там в 300-24 задние тоже какие-то выдающиеся?
а на сарае еще и вентилируемые
так с чего у тебя мотор, что поддон менял?
#211 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 13:28
Сообщение #208диски больше
#212 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 17:18
Чувствую придется всю электронику от 210 вкрячивать, по идее иммобилайзер, замки, зажигание, все завязано...
Тоже думал о таком свапе, но решил не связываться... Сейчас думаю исключительно о замене коробки на 6ю серию и установке интеркуллера.
#213 ОФФЛАЙН
del
Сообщение отредактировал Falkrum: 29 October 2013 - 17:22
#214 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 17:20
Могу ошибаться, но...Двигатель от 210-го. Менять поддон 100%. Сфотографировать проблематично-стоит защита. У 210-го подрамник у 124-го нет.
Не могу понять, как отсутствующий подрамник будет мешать поддону? Возможно поддон в стабилизатор упрётся, ну так это разумнее стабилизатор заменить, поскольку в поддоне 603 ещё стоит дополнительный аппендикс, для
увеличения объёма масла двигателя - так на 606 моторе этот аппендикс будет мешать трубе интеркулера.
http://g.a.d-cd.net/3861204s-960.jpg - вот я засунул мотор в W126, чтобы не пилить кардан, почти упёр поддон в подрамник, подрамник потом ещё подрезал на 2-3 мм. Ничего не мешает.
Зато спереди образовался вагон места, я на 30 мм отодвинул радиатор и понтово установил родной интеркулер от W210 под штатный бампер. С обвесом Wald не пришлось бы даже радиатор двигать.
У Smouk стоит другой интеркулер, меньше чем мой и вроде бы у него тоже что-то там немного переваривалось.
W123 240D - продан
#215 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 19:37
Я радиатор смещал влево и назад. С 606 такой номер не пройдет, хотя если отказаться от вискомуфты. У меня вентилятор электро от кондея стоит впереди и бампер я подрезал под интеркулер.
Сообщение отредактировал smouk: 29 October 2013 - 19:37
#216 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 02:29
После того как металлическая крыльчатка разлетелась и лопасти пообрезали шланги, пробили радиатор и капот. Насквозь. От данного девайса отказался! Стоит эл. вентилятор. Но и его пришлось искать максимально тонкого. До шкифов не достаёт считаные мм. На 606-м в самом деле смещать радиатор не куда. Думал бампер вырезать в середине, но это как-то больше удел японских зажигалок. Связывался с Сергеем Dragon на счёт АМГ рестайлового, точно сказать не смог какое расстояние под бампером остаётся. Думал под правое крыло от вольво 40-й поставить. Нормально не ставится, только горизонтально. Да и место там зарезервированно под отдельный радиатор АКПП.Я радиатор смещал влево и назад. С 606 такой номер не пройдет, хотя если отказаться от вискомуфты. У меня вентилятор электро от кондея стоит впереди и бампер я подрезал под интеркулер.
#217 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 02:31
В 126 места под капотом не меряно. Туда можно самому вместе с 606 залезть!Могу ошибаться, но...
#219 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2013 - 00:04
Пока едет так:
#220 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2013 - 00:06
Какие максимальные обороты на 606-м? На месте до 5800 крутит. На ходу до 5 и упор.
