Да 202 увы был с имобилайзером.
Из всей электроники на этом насое электромагнитный привод рейки и датчик ее положения. Угол впрыска определяется муфтой опережения на звезде привода ТНВД.
установка Ом 606 турбо в 124й
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2012 - 17:06
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2012 - 19:53
Обнародую переписку с дизельирка:
Тема та же
1. Какой ТНВД Вы (как специалист) считаете наиболее подходящим для имплантации плунжеров 6.0 мм от Om 606 turbo и почему?
2. Чем отличаются тнвд 603 3.0 турбо и 603 3.5 турбо? только настройкой? Все они рассматриваются опять же как доноры для установки плунжеров 6.0 мм
3. После установки плунжеров нужно на стенде обкатыать новый насос по тест-плану от 606 турбо? или надо подбирать параметры?
Еще раз заранее благодарен за ответы...
1.Установочные и габаритные размеры втулок плунжеров одинаковые, поэтому они установятся во все насосы размерности "М".
2.ТНВД от упомянутых двигателей отличаются регулировочными параметрами, в основном, а так же некоторыми узлами не влияющими на внешнюю скоростную характеристику.
3.После замены плунжерных пар обязательная проверка и регулировка на стенде, начиная с регулировки углов между секциями и выставлении установочного угла, до выстраивания внешней скоростной характеристики. Тест-плана на ТНВД с механическим регулятором для двигателя ОМ 606.961 нет, поэтому нужно "колхозить".
Хотелось бы увидеть комментарии наших специалистов по топливной аппаратуре...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2012 - 22:57
я по ссылкам твоим почитал посты одного спеца...
где говорилось что сделав из двух тнвд один не обманеш роберта боша и велосипед не получится...выйдет НЕЧТО..что то свое что будет работать опеределнно хуже чем каждый из двух на своих местах...
поэтому пожалуй солидарен в этом ворпосе с ним и данный свап считаю разумным если тока с эл тнвд родным но экономически дешевле взять просто 210
а для 124 лучше 606.910 и 136 коней без всяких проводов
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2012 - 17:27
Есть еще сайт http://www.superturbodiesel.com . Там много интересной информации по данному вопросу, но на англицком языке. И насосы там переделывают и плунжера меняют и не заморачиваются по поводу того, что их действия не одобрены Робертом Бошем.
Электроника на данных насосах, как и механический всережимный регулятор, поддерживает обороты холостого хода, ограничивает подачу в зависимости от оборотов и максимальные обороты. Только электроника делает это чуть точнее и экономит процентов 5-10 солярки.
Поэтому я думаю, что если взять насос от 3х литрового турбодизеля с настройкой на стенде пусть и по колхозному тест плану, то ехать данный авто будет не хуже, чем с оригинальным насосом. Расход может быть чуть побольше, зато в плюс простота и надежность. Плунжера в насосах для 603 турбо и 606 турбо должны быть одинаковыми 6.0мм. А можно и на стенд насос не ставить, на том же турбодизеле описано как подкинуть топлива на насосе. Разница в мощности у данных моторов 20 процентов - 147 коней у 603 и 177 у 606
Сообщение отредактировал smouk: 12 February 2012 - 17:42
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2012 - 18:37
Я где тоже на буржуйском сайте читал как парень заморочился с установкой на 190 - го om605 турбо. Тоже поставил на него мех. ТНВД от 602 + плунжерную пару увел. диаметра. Потом долго всё это регулировал и настраивал, и после того как машина начала "летать", решил замерить мощность. Лучше бы он этого не делал - 90 с копейками л.с.Есть еще сайт http://www.superturbodiesel.com . Там много интересной информации по данному вопросу, но на англицком языке. И насосы там переделывают и плунжера меняют и не заморачиваются по поводу того, что их действия не одобрены Робертом Бошем.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2012 - 20:12
Ну можно найти еще много примеров, как удачных, так и не очень . Это как в анекдоте про оптимиста и пессимиста. Один на кладбище видит кресты, а другой плюсы. . На том же сайте ( http://www.superturb...td/Forum-Engine ) просмотрел инфу, что стандартный насос с 603.960 может прокормить 170-180 лошадей, а с 602.960 около 150.Я где тоже на буржуйском сайте читал как парень заморочился с установкой на 190 - го om605 турбо. Тоже поставил на него мех. ТНВД от 602 + плунжерную пару увел. диаметра. Потом долго всё это регулировал и настраивал, и после того как машина начала "летать", решил замерить мощность. Лучше бы он этого не делал - 90 с копейками л.с.
Сообщение отредактировал smouk: 12 February 2012 - 23:06
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2012 - 00:19
Размер плунжера прописан в маркировке насоса PES6M55.... 55 это и есть диаметр 5.5мм
на всех 603х плунжера 5.5 на 60691Х тоже, а вот на 60696Х турбо 6 мм, так что, плунжера надо менять....
а если просто накрутить тнвд на плунжерах 5.5 мм то мне кажется будет хавать много, и такой цикловой подачи (какие я термины уже знаю )как на 6.0 мм всё равно не будет...
Хотя когда придет время всё это делать, то начну конечно с накрутки стокового тнвд от 603го мотора
меня больше пока напрягает подключение интеркулера - ни разу живьем не видел, надо будет кроме радиатора еще и все патрубки покупать, если это всё еще получится интегрировать в 124й, а то придется мутить че то
посмотрел сока это стоит в экзисте и офигел ...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2012 - 21:59
Если народ пишет, что с 603.960 насоса можно снять 170 - 180 лошадок, то с 606.960 наверно больше 200 однозначно. Дизель отличается от бензина тем, что здесь нет такого показателя, как качество смеси. Мощность зависит только от количества поданного топлива. Чем больше топлива подается в цилиндры, тем больше отдаваемая мощность. Но как и у всего хорошего есть предел, бесконечно повышать количество топлива нельзя, оно не приносит пользу и появляется черный дым из выхлопа. Всережимный регулятор на старых механических насосах как раз и занимается тем, что ограничивает максимальное положение рейки(т.е. максимальную цикловую подачу) и поддерживает холостые обороты. Так что хавать будет ровно столько, сколько будешь ехать. Я настроил насос от 602 мотора на 605 ( 602 отмосферник 92 л.с. 605 без наддува 113 л.с.) так, что черный дым появляется только при прогазовках до отсечки или разгоне с максимально нажатой педалью газа и не парюсь пока. Разгоняется как троллейбус. Расход летом 6-7 трасса 8-9 город. Зимой не меряю, бесполезно. Хотя конечно хочется турбину....
Интеркуллер я взял за 30 баксов на разборе с W202 вместе с мотором. Стандарто на 124 он не станет и придется чето резать.... Могу сфоткать когда в гараже буду, лежит пока без дела.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2012 - 22:22
да толку от фото самого кулера на так много.... хотелось бы увидеть всю систему целиком на 210 или 140
ты сам тнвд настраивал или возил куда-то, если возил, то куда, сколько отдал капусты? плунжера не менял? или они там одинаковые?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2012 - 22:53
Да и видеть всю систему на доноре бестолку. Один хрен колхозить с креплениями. Главное знать че куда соединять. А там все просто, выход из турбины вниз на интеркуллер, затем по трубе вокруг радиатора на впускной коллектор.
ТНВД крутил сам. Плунжера 5.5мм. Что и куда крутить искал сам, там не сложно и где то я уже фотки выкладывал.
Вот по весне буду турбинку ставить. бампер поломатый чинить и интеркуллер туда сувать, да и насос от 602.960 хочу найти .....
Тада наверное замучу свою темку с фотками процесса.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 00:30
Было б не плохо увидеть фотки чё куда крутил, плизззз.....
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 10:28
Крутил плунжера или регулятор?ТНВД крутил сам.
Off: таки и не позвонил тебе во время нахождения в Барановичах... График был - жесть, учились до половины девятого почти каждый день. За три недели выпили тока 2 ящика водки...
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 23:36
Крутил регулятор. Картинки тут где то выкладывал...... поищу.Крутил плунжера или регулятор?
off: Да вроде соседи и еще может свидимся, даст Бог и не раз. Водку тоже вроде не собираются запрещать. Будешь в наших краях звони, всегда рад, ну а если я соберусь, то наберу.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 23:45
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2012 - 13:25
спасибки, я тебе в твоей теме написал
а че у тя с подключением всех датчиков на моторе? ну свечи накала понятно, а вот температура ОЖ, давление масла, уровень масла, всё подошло на 605й или чё то колхозил? Дело в том что, пересмотрел кучу фоток, на 210м нет этих двух датчиков темп ОЖ как у меня на 603м сверху возле тнвд. А на гелике стоят прямо в шланге который от радиатора к мотору идет. И ещё, шланги охлаждайки все один в один стали?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2012 - 21:28
Вот фотка ТНВД. То о чём ты спрашивал там видно.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2012 - 21:13
Вот еще ответ чела, который поставил механический насос на 606962:
конечно мощность теряется, на сколько не могу сказать, на стенд двигатель не ставил.
дымность, углы и все прочее станартное для 606. 603 тнвд брать нельзя потому что профили кулачкового вала разные, я ставил и 603 с родными плунжерами, и вставял в 603 606ые плунжера, надо кулачковый вал именно 606 т.к. у негопрофили кулачков а следовательно продолжительность и скорость впрыска под 606 ой мотор. вала 606 турбо с мех.регулятором в природе нет, есть только 606 не турбо, но профили валов 606 электронного и 606 не турбо механического одинаковы.
можно ездить и с 603 насосом, но с 606 лучше
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2012 - 13:50
cargobull - прав.
У нас в Белоруссии, в Борисове есть Порш Кайен с ОМ606 - хозяин оч. доволен. ТНВД стоит от 603-его - они с электроникой связываться не стали - а жаль
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2012 - 22:27
ну собственно я и есть тот чел который на гелик поставил 606 механический насос. есть вопросы- отвечу
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2012 - 09:18
приветствую тебя на общем форуме!
Вопросов много
как у тебя с дымностью? Вибрацией?
Крутил ли ты на насосе цикловую подачу топлива в сторону увеличения?
Сколько уже проехал после переделки?
Какой мех тнвд на твой взгляд лучше подходит как донорский 606 атмо или 603 турбо 3.0/3.5
Сообщение отредактировал cargobull: 10 March 2012 - 09:20
