Приборка есть. Изучение WIS показало, что в доресте все датчики идут на приборку, в рестайле они вообще не идут на приборку. Выходит, если можно перепрограмировать рестайловую приборку, то это единственный выход воткнуть её. Надежда такая есть, ибо разъёмы одинаковые.
Кто в Московском регионе готов поиграться со старом???????
замена приборки W210 на 2.0 от 3.2
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2012 - 11:55
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2013 - 11:17
что то тема умерла
неужели никто не продвинулся?
а лампочка эта кстати,если не ошибаюсь фото-датчик уровня освещенности
хотя мог и подзабыть\попутать,если что подправьте
Сообщение отредактировал negodyaii: 21 March 2013 - 13:41
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2013 - 23:42
По поводу "лампочки" вроде никто ничего не говорил. Так вот, это не лампочка, а датчик света. Падает больше света-подсветка становится ярче и наоборот.просто интерес
у меня какаято ущербная приборка. без компа
подойдет ли мне приборка от другой машины , с большим дисплеем (бк)
и еще вопрос что вот это за лампочка? (лампочка находится под основанием стрелки топлава,круглае еле заментная) никогда не загоралась
W210 2,2 CDI 1999г.в.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2013 - 16:15
А эта тема и не продвинется никогда. Как никогда не заработает рестайлинговая приборка на машине без салонного САNа.что то тема умерла
Для ее работы неоходимо иметь еше блок управления двигателем ME, и EZS желательно.
Уж не говоря о достаточно серьезных знаниях электрооборудования и CAN-шины автомобиля.
P.S. Скриапч(стардиагноз) не нужен. Ничего не даст, нужно вводить код в приборку, чтоб изменить параметры. Это же вам не DAS, а всего лишь HHT-эмуляция. Инженерки не существует.
P.P.S. Тем, кто обнаружил в этом опусе хоть одно незнакомое слово, не советую даже думать над этим.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 15:35
Посмотрел Старом обе приборки и
, если откровенно, то однозанчный ответ дать не могу - на счет ННТ - qwert прав.
Ясно одно - рестайлинговая в дорест. полноценно работать не будет, а как будет - ХЗ. Валяется дорест. приборка - попробовать прописать ее в рейсталинг - времени нет и в успехе не уверен.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2018 - 18:23
Может здесь кто повторил все это?
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 December 2018 - 18:25
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2018 - 22:01
какую тему подняли...древнее зло пробудилось. НТТ в режиме эмуляции спокойно меняет кодировки приборки так же как и кодировки мозгов.правда там на русском нет ничего. Сомнителен результат такого эксперимента, рекомендации относительно номера приборки в силе.Но без старухи там делать нечего.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 07:01
Датчик освещенности в приборке работает на всех w210 или это опция ?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 09:06
Да на моем руле кожа облезла, да на приборке есть пиксели битые. Вот и задумался.какую тему подняли...древнее зло пробудилось. НТТ в режиме эмуляции спокойно меняет кодировки приборки так же как и кодировки мозгов.правда там на русском нет ничего. Сомнителен результат такого эксперимента, рекомендации относительно номера приборки в силе.Но без старухи там делать нечего.
Нагуглел на Драйве пара человек установили приборки рест в до рест.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 December 2018 - 09:08
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 10:28
Ищите приборку своего года выпуска машины и своего объема двигателя, ставите и никакая старуха не нужна, - все будет работать.
Можно и по номеру приборки, как советовали выше.
Только надо в присутствии продавца ставить на машину и проверять, на авито много неисправных выдают за исправные...
Сообщение отредактировал роман с180: 09 December 2018 - 10:29
Роман Е200
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 10:53
Основное дело даже не в приборке а в облезшем руле! Перетягивать за 5-6 рублей руль не извесно какой кожей не вижу смысла! За эту сумму могу легко от реста купить. Плюс приборка пиксели битые, в идеале тоже нужно заменить.Ищите приборку своего года выпуска машины и своего объема двигателя, ставите и никакая старуха не нужна, - все будет работать.
Вот человек установил
https://www.drive2.ru/l/6066495/
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 December 2018 - 10:56
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 11:27
Самый рациональный метод, указан на картинке №17.
"Можно просто поставить рестайловый руль и кнопки, ничего не переделывая и соединить так, чтобы звуковой сигнал работал.Кнопки конечно же работать не будут. Зато вид. Я так какое то время ездил "
Сообщение отредактировал роман с180: 09 December 2018 - 11:28
Роман Е200
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 11:33
Я видел как из за неправильно установленной улитки подушка в лоб отстреливала. Ходить со звездой во лбу удовольствие сомнительное))
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 12:16
Если чел. С драйва смог мочему другие не смогут.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 12:57
А я видел как мотор м111 по 0 собирают. Также чашки пружин саморезами прикручены. Мужики я ведь спросил делал ли кто на этом форуме эту установку.
Как сделал человек с драйва сделать не сложно только будет работать не все и не всегда. Про кнопки он написал, про то что датчики температуры в рестайле и дорестайле разные промолчал,про то что в рестайле приборка будится по кану промолчал. А другие подводные камни вылезут в процессе вживления. Проводки разные. И да у человека переходная модель с ФБС там полегче а на честном рестайле еще прийдется соображалку включать.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 13:48
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 14:03
есть такая программа starfinder mercedes 2008 ищется в гугле. Там есть схемы на все варианты блоков. Работает правда эта версия под ХП поэтому лучше ставить на виртуалку. Про датчики....давай свой вин и номер приборки и руля который хочешь вкорячить.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 14:17
вин моего. 16.06.1997г
Приборку пока не смотрел если номер приборки подскажите будет очень хорошо. Да и руля. Если не трудно.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 December 2018 - 14:54
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 15:09
Тему внимательно перечитай...A 210 540 72 47 но предупреждаю путь переделок полон неожиданностей.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2018 - 21:19
Итак я заморочился,вот что видится:
Переделать приборку можно в машине у которой
1) Ключ FBS3(рыбка)
2) Блок управления двигателем не HFM
Для преределки понадобятся:
1. Приборка рестайл
2. Руль рестайл
3. Аirbag, подушка с кнопками рестайл
4. Подрулевая лента рестайл
5. Проводка от подрулевого шлейфа до приборки с фишкой на 5 контактов
6. Стрекоза рестайл
7. Команд или мб аудио с поддержкой CAN
8. Старушка (дилерский сканер)
После установки рестайловой приборки необходима ее адаптация, (кодировка) под конкретный автомобиль при помощи старушки. То есть задать объем топливного бака, объем двигателя, тип КПП и другие кодировки.
мультируль рулится через CAN-шину. В это три провода- черный, желтый, синий. И два провода на подушку безопасности фиолетовый и зеленый. Все провода помещены в 5-ти контактную фишку и далее уходят в приборку через фишку "А". У приборки всего 2 разъема. Итого на рестайле 5 проводов (два провода — подушка, три провода — сигнал и кнопки). На дорестайле же 4 провода (два провода — звуковой сигнал, два провода — подушка безопасности).По итогу проводку переделать или установить так чтобы: с разъема "А" приборки контакты 14,15, 18 уходили на контакты 1, 2, 3 соответственно подрулевой спирали.
Т е: черный провод спирали на 14 приборки, желтый провод на 15, синий провод на 18.
Дерзайте.
Ahrefs (1)
