Ручка двери внутренняя
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 27 February 2012 - 08:18
На 124 отходит накладка ручки двери, та что прилегает к карте двери.
Покупка новой накладки проблему не решает.
Наблюдал такое на трёх машинах, причем только на двери водителя.
#2 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 27 February 2012 - 18:09
Где то что то отломано 100%.. если на самой накладке все целое, отстегивай тягу замка, вытаскивай внутренюю часть накладки с самой ручкой(вправо и на себя) и смотри ответные крепления на ней.. там их 6 штук.. попробуй защелкнуть в таком состоянии... скорей всего у тебя сами усики на внешней накладке отломаны..а забыл еще ручку нужно открутить.
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#3 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Еще было такое что я на морозе ее снимал и она у меня выгнулась и отходила.. потом в тепле на место встала...
Сообщение отредактировал anikey124: 27 February 2012 - 19:12
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 February 2012 - 18:12
Стопудов!
#5 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 27 February 2012 - 18:42
у меня ыло такое же...пробовал посадить на герметик..но потом, все-таки осмотрел крепления на накладки (все 6-ть пар усов в наличиии) и сделал следующее: прижал форму ЗА!!! саму ручку и плотно прижал накладку - она защелкнулась штатно! удачи!...
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 27 February 2012 - 20:49
Спасибо. Попробую купить новую ручку, может дел в ней? У накладки все усы целые, плотно прижимаю, держится, но через недельку отходить опять начинает.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 February 2012 - 05:21
значит не корректный монтаж
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 29 February 2012 - 07:30
Дело в том, что я не раз снимал карты дверей. На предыдущей машина (W124 sedan) вообще менял двери. При этом проблем с накладками не возникало, кроме накладки на водительской двери. Что не делал, как не переставлял, накладку менял и все равно отходит.
