Подскажите по Cd-чейнджеру
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 14 November 2011 - 13:56
Здрасьте!:)
у меня w202 c180 98 года, магнитола Audio 10, без чейнджера. Хочу купить и подключить чейнджер, нашел человека который продает.
у него w202 c230 компрессор, магнитола пионер 88rs2, он говорит что чейнджер родной, пробился по вину и год у него как у машины стоит. шнур есть, в машине, он может его снять.
Подскажите подойдет ли этот чейнджер мне?
P.S. пионер ставили еще до него, по вину вот что пробивается о родном аудио:
512 Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS 819 CD ченджер ALPINE в багажнике
Сообщение отредактировал Immortal666: 15 November 2011 - 09:18
#2 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 16 November 2011 - 10:24
ну что, никто не знает?:)
нашел точное название своей магнитолы - MB Audio 10 CC Becker BE3200. написано что "имеет функцию управления CD-чейнджером ( через оптическую шину D2B)"
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 November 2011 - 13:47
Если CD-чейнджер тоже с оптикой (D2B), то будет.
Магнитола пионер 88rs2 не умеет управлять CD-чейнджером с D2B. Возможно существует адаптер, но не факт.
#4 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 16 November 2011 - 14:00
вот, снял магнитолу зафоткал разьемы)
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 November 2011 - 14:31
Не магнитолу надо зафоткать, а CD-чейнджер. Потому как неизвестно, с оптикой он или нет.
#6 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 16 November 2011 - 14:36
ну в общем он сказал что к пионеру этот чейнджер и не был подключен, чейнджер от старой системы, и под этот разьем вроде подойдет. он попытается шлейф извлечь из машины, а там посмотрим
#7 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 16 November 2011 - 14:46
так он им и не управляет, взял машину, через 3-х лиц узнал что ищется чейнджер, и то что у меня в машине интересует с шлейфом... чейндж достал, с шлейфом буду разбираться на днях...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 November 2011 - 14:54
Зеленую фишку на магнитоле видите? Вот это D2B, так же должно быть на CD-чейнджере. Также должен быть оптический провод!!! Обязательно!
Шлейф не особо нужен, оптика есть (зеленая фишка как на магнитоле)? Да - работать будет. Нет - работать не будет.
Сообщение отредактировал vovan_k: 16 November 2011 - 14:55
#9 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 16 November 2011 - 15:03
vovan_k на сколько я помню разъем который я от чейнджа отключал - был по-больше, зафоткаю а там видно будет...
Сообщение отредактировал DrSpirit: 16 November 2011 - 15:04
#10 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 16 November 2011 - 15:11
vovan_k, а разъем С - не для чейнджера?
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 November 2011 - 16:31
Да, но магнитола ТС с управлением и звуком по D2B, и CD-чейнджер нужен такой же. На приложенной картинке магнитола другого типа. Обратите внимание на фото ТС, там верхний разъем всего три вывода. Всё управление и звук идет по оптике(D2B). Верхний разъем только питание. На старых магнитолах и CD-чейнджерах питание, звук и управление идет по разъему С, как на приложенной картинке. ТС нужны провода, кабель оптический для подключения CD-чейнджера, ну и сам CD-чейнджер только оптический. Другой не пойдет. Ну или сменить магнитолу на более старую.
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 November 2011 - 16:37
Магнитола ТС
имеет функцию управления CD-чейнджером ( через оптическую шину D2B);
имеет съемную панель дисплея ;
129,168,170,202,208,210,163-с 06/98 с кодом 753
Разъём
Описание
Колодка 2:1-сигнал скорости для увеличения громкости;2-диагностический вывод (K-Line);3-сигнал от телефона;4-постоянный плюс (клемма 30);5-управляющий сигнал на антенну , питание антенного усилителя и аудиоусилителя ;6-подсветка (клемма 58);7-сигнал зажигания (клемма 15);8-масса (клемма 31).
Колодка 4:1-динамик задний правый + ;2-динамик задний правый - ; 3-динамик передний правый +; 4-динамик передний правый - ; 5-динамик передний левый +; 6-динамик передний левый - ; 7-динамик задний левый +; 8 -динамик задний левый - ;
Колодка 3:4-вывод Wake-Up;5-постоянный плюс для CD-чейнджера (клемма 30);6-"масса" для CD-чейнджера (клемма 31);
1-гнездо разъема D2B (оптоволоконная шина);
5-предохранитель;
#13 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 16 November 2011 - 20:35
vovan_k спасибо")
#14 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 28 November 2011 - 16:11
а что скажете об этих хреновинах?
http://trioma.ru/bas...es.shtml#green2
моя магнитола вроде как есть в списке, можно флешку зафигачить
#15 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 November 2011 - 17:35
Цель эмпэтри? Купите обычную магнитолу и не морочьте голову ни себе, ни людям. :neutral:
#16 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 28 November 2011 - 21:55
цель - чтото на что можно записывать, цд или мп3 не принципиально:) кассеты ж нечем писать. магнитолу менять некайф, у меня еще и телефон же в машине
#17 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 29 November 2011 - 12:30
vovan_k, а подскажите мне точную модель чейнджера который подошел бы к моей магнитоле:) тогда я найду его на аукционах и перестану доставать всех :-D
написал в эту триому, они сказали что самому ихнюю хрень не так просто поставить, там надо чтото перепаивать в магнитоле.
#18 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 01 December 2011 - 19:54
на бенцклубе предлагают такой: MC3010 A2038209089 вместе с кронштейном A2305450540
http://www.caraudio-...productID=13239
подойдет?:)
#19 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 06 December 2011 - 09:20
И еще вопрос:
а что если я свою Audio 10 CC заменю на Audio 10 CD например? телефон с ней будет работать? тогда необходимость в чейнджере отпадает
#20 ОФФЛАЙН   Immortal666
Immortal666
  • Cообщений: 28
    W202 C180
Отправлено 15 February 2012 - 08:45
если кому интересно - временно решил проблему вот этой херней: http://www.dealextre...d-hd-sound-4337
звук вполне сносный, лучше чем с фм-трансмиттеров, но похуже чем с кассет. чейнджер все равно хочу делать.
