Вот я чувствую финиш близок,
На холодную: заводится почти сразу, с третьего =))). при заводе обороты сначала 1500 правда через несколько секунд ровняются в 1000 и по мере прогрева, становятся в 800. пока холодный крутит выше 3500 об/мин.
На горячую: Заводится с первого раза, при заводе обороты сначала 1500 через секунду, буквально, ровняются в 800, обороты ХХ выровнялись, 800-900 (это максимум)... на горячую не раскручивает выше 3000-3500 странно но каждый раз по разному. =((
Почти исчезла вибрация! Вибрация думаю из-за свечей, надо поменять. =)
Расход радует =))) Пока не замерял, но явно меньше =) Хотя думаю ещё меньше должен быть =)
Причина, высоких оборотов, потенциометр. Выставлял, на слух, когда машина прогрета =) выставились в 800 =)))
Извините замеров электричества пока нет =(( т.к. тестер не мой, а у друга, который в командировке =(((
Заберу тестер, отпишусь по данным =)
Всем очень благодарен за помощь, спасибо огромное, что не бросаете в трудную минуту, и выслушиваете тупые вопросы =)
