karlson:
Двигатель капиталил я 2,5 года назад полностью. Хотя может и убил его уже опять, гоняя на морозе почти на сухую по минуте каждый раз при заводе. Надо будет где-то компрессию проверить.
чайник со свистком; Dimastiy:
Всем спасибо!
В общем я понял, что надо было и масло на зиму поменять - чтоб меньше сажать аккум при старте. Сейчас то уже думаю поздно - зима смотрю к концу пошла (ниже -12-ти уже не прогнозируют, а до -14-ти у меня нормально заводится с новым аккумом сейчас уже).
На счёт генератора - наверное всё равно буду конечно ставить мощнее, так как моего явно не хватает для заряда, я тут посчитал, скорее всего даже во время зимних поездок он не выдаёт того, что потребляет машина ( машина потребляет 20-40 А/ч., а генератор реально выдаёт 15-50 А/ч, т.е. при полном использовании бортового оборудования в зимне-ночное время, она не только не заряжает аккумулятор, но ещё и забирает за каждый час спокойной езды по 5-10 Ампер(!) ).
Волговский генератор я всё же не буду ставить конечно) , так как считаю, что лучше уж старый немец, чем новый русский
Посмотрим, может вон - от Аркадия 2011 102-ого мотора подойдёт гена. Если он хотя бы 70 ампер, то думаю тогда хоть зарядка будет идти в плюс, а не в минус
Сообщение отредактировал 1Andrey: 15 February 2012 - 13:19
