или подскажите как они правьно называются или каталожный номер!!!!!
стойки, куда передние ремни прячутся, как их разобрать?
Отправлено 02 July 2009 - 12:44
Mercedes 124, 91г.в., 103 двигатель 2,6 л, АКПП, кондиционер, круиз, кожа-рожа!!!
Изумительный аппарат!!!
Отправлено 02 July 2009 - 14:42
сиденье до упора вперёд, потом берём ключь на 17 и снизу откручиваем гайку которая ремень держит, затем там же снизу пластмассовую накладку откручиваем её два шурупа держат, и уплотнители дверей задней и передней снимаем с той стороны что ближе к центральной стойке и всё аккуратно на себя тянем и она должна сняться)
Отправлено 02 July 2009 - 15:09
спсибо большое, дружище!...хоть появилпсь уверенность, а то тяну а там все скрипит и трещит ![]()
Отправлено 08 February 2012 - 14:16
Что бы не плодить темы подскажите как правильно ставить стойки назад, а то стойки поставил а по высоте ремень теперь не регулируется и по этому не прячется назад(((((
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 15 February 2012 - 16:13
на стойке есть паз (на ползуне) на подъёмном механизме чтото типа выступа (по моему круглые) надо чтоб они совпалиЧто бы не плодить темы подскажите как правильно ставить стойки назад, а то стойки поставил а по высоте ремень теперь не регулируется и по этому не прячется назад(((((
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
