Вопрос. На холодном движке очень медленно набираются обороты, мощность соответственно не набирает. Когда прогреется становится лучше, но всё равно не то (W123 2.0D 615 кажется) Кто-нибудь сталкивался с этим?
Тупой дизель
Отправлено 20 November 2006 - 12:08
Отправлено 20 November 2006 - 15:14
Угол опережения впрыска. Либо сам ТНВД
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 20 November 2006 - 15:50
У меня 2 мерса и угол опережения я сравнивал стробоскопом-всё в норме!
А что может быть с насосом? и как его проверить?
Жизнь коротка......
Но время проведённое за рулём мерседеса боги не защитывают!
MB W123 2.0d 1982г.р
Отправлено 20 November 2006 - 15:59
моть воздух попадает после насосика подка4ки ![]()
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
Отправлено 20 November 2006 - 21:28
Возможно на ТНДВ с зади болтик надо добавить топлива его просто не хватает открути на пол оборота и попробуй снова на холодную
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 20 November 2006 - 21:43
Фильтры поменяй (воздушный и топливный), по-любому перед зимой будет полезно.
Снимается ТНВД, ставится на стенд, проверяется какое давления выдают плунжеры. За одно проверь форсунки.А что может быть с насосом? и как его проверить?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 22 November 2006 - 10:42
Если замена фильтров ничего не даст,то на диагностику.ТНВД лучше самому не трогать,нужен стенд.Проверь ещё на подсос воздуха,симптомы похожи.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
Отправлено 22 November 2006 - 11:53
Болтик на ТНВД я сразу подкрутил...
А может такое случится из-за клапанов?
Я когда выставлял клапана 3 впускных были зажаты 0.05 щуп не пролазил! Выставил на зиму 0.15 и 0.35 но есть сомнение что подгорели они, т.к. не плотно закрывались ![]()
