Помогите с кодом детали на редукторе
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 March 2011 - 00:52
Всем привет! Извините, не знал куда разместить тему, выложил сюда.
В общем ситуация такова - подтекает сальник хвостовика на редукторе, менял его год назад - ситуация улучшилась не намного. В этом году стали подтекать боковые сальники (на редукторе, куда вставляется привод). Сейчас я в командировке, боковые сальники стали течь капитально, в день проезжаю 400-500 км - подливаю по 100 гр. масла. Короче мне нужно срочно заказать эти сальники для переборки редуктора, а я что-то на картинке не разберусь :bangheat:
http://www.elcats.ru...TH DIFFERENTIAL
Подскажите пожалуйста код детали (ОРИГИНАЛ) на боковые сальники, которые находятся в месте выхода привода из редуктора. Очень нужно! Просто я в свой город приеду через 5 дней, 2 дня выходных всего и потом опять в далекую командировку... В экзисте срок доставки этих деталей 5 дней, поэтому помогите пожалуйста советом сегодня, чтобы я успел заказать сальники и заменить. Всем заранее спасибо!
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 March 2011 - 01:11
Если я правильно понял, то на машине стоит обычный неблокируемый редуктор. Тогда номер оригинала A0209972047. Сальник привода переменного кручения, т.е. должен подойти на обе полуоси. Аналоги есть у Элринг.
#3 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 March 2011 - 07:06
Блин, я тормоз - забыл указать что сальники ищу на W124, VIN в подписи.
Pilot88052, спасибо за помощь! Я вроде тоже к этому коду склонялся, но были сомнения.
Итак, на WDB1240211B580819 значит я заказываю сальник хвостовика A 022 997 99 47 и 2 сальника привода A 020 997 20 47. Все правильно? Подтвердите пожалуйста еще кто-нибудь и я нажимаю кнопочку "Отправить заказ" )))
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 11:35
A 023 997 90 47 - хвостовика без асд.
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 March 2011 - 11:48
Что такое асд? Поясните чайнику плиз. Если антибукс - то у меня его нет. Т.е. сальник хвостовика, который указал я - не подойдет для моей машины?
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 11:50
указаный вами для редуктора с асд
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 11:53
A 022 997 99 47 - 004 ONLY USED WITH AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (A S D)
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2011 - 12:00
я вот тут тоже спрашивал:
http://www.oldmerin....showtopic=74119
кстати..снять редуктор так и не получилось..
не смогли отцепить провод АБС к редуктору..(на первом снимке)..
хотя всё раскрутили..
может заодно кто подскажет,как он снимается..а то он вылазит чуть-чуть и всё..
кстати-купи сапун заднего редуктора-его проще заменить,чем чистить..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 March 2011 - 12:13
Он дорогой? Не напишешь код детали? Вин в подписи, машина 124
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2011 - 12:22
A1263500090 - без АСД
от 650р до 750р
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 12:28
нормально он чистится- бобышку пошевели, чтобы вращалась своббодно.
#12 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 March 2011 - 12:31
от 650р до 750р
Блин, срок доставки 17 дней (((
А без ниго никак? Старый не реально почистить?
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
его проще из редуктора вытащить, а отверстие ветошью заткнуть.
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 12:33
не заморачивайся- снимай редуктор, чисти его снаружи чтобы грязь внутрь не попала при разборе.
на снятом и сапун почистишь.
#15 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2011 - 13:02
так как вытащить то??всё пооткручивали..редуктор висит на подставке..а этот провод не выходит из гнезда..:((
вот этот..
Webasto BBW46
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 March 2011 - 20:36
надо сам датчик- болт его крепящий от редуктора открутить и вынуть датчик. по стрелке на фото- это и есть датчик, но там нет разъема, он по проводу у кузова справа под заднее седло идет- там разъем.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 March 2011 - 22:47
боковые сальники 020 997 20 47
сальник хвостовика 023 997 90 47.
а потекли они как раз из-за забитого сапуна.
#18 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 31 March 2011 - 00:39
Алексей, спасибо большое! Все заказал.
#19 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 May 2011 - 12:45
подниму немного темку..ожидается второй заход по снятию редуктора..:))
подскажите номер резинок,на которых он крепится к корпусу..вот на фотке они в самом верху частично видимы..
и всякие там болтики-их не надо заказывать??
сама задняя крышка-её на герметик или там тоже прокладка??
Webasto BBW46
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 02 February 2013 - 18:45
Продолжу тему. Собрался менять редуктор, машина из подписи: 123 240D. Пока не поставил, хочу поменять сальники: следов течи вроде нет, но похоже, что редуктор потеет, так что думаю сразу профилактику сделать, чтоб потом голову не морочить. Сальник хвостовика заказал, а вот сальников приводов есть 2 вида: на редукторе старого, вроде, образца (как мне прислали) со съемной смотровой крышкой, и нового, без нее. В экзисте есть 2 типа сальников: картинка №1 (внешний диаметр 65 мм) и картинка №2 (внешний диаметр 85,3 мм). Я правильно понимаю, что мне нужен №1?
И еще вопрос. Собираюсь заказать оригинал, вроде по кошельку не сильно бьет. Может, есть смысл заменить чем-нибудь? Ждать оригинал долго, хотя я и не спешу особо.
Сообщение отредактировал FET: 02 February 2013 - 18:46
