Кнопки привода эл. сидений
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 February 2012 - 08:55
Приобрел авто уже без кнопок привода эл. сидений, т.к. старый хозяин хотел установить механические салазки, даже прикупил карту двери без отверстия под кнопки.
Посмотрев цены на кнопки, на том же экзисте ~ 4800-5200р. и отсутствия их на разборах в нашем городе решил сделать их сам.
Первая попытка была не совсем удачной, но интересной, пролетел с кнопками, нужны 6 контактные.
Вторая попытка получилась менее привлекательная но зато более функциональная.
Что потребовалось:
1) провода 10м - 400тг
2) две трехпозиционные кнопки с 6 контактами - 400тг
3) разъёмы - 350тг
4) клеммы 12шт - 240тг.
5) кусок листа алюминия, нашелся дома по моему от какого-то телевизора) и кусок пластмассы (толщиной 1,5-2 мм, такими пользуются рекламные агентства для изготовления всяких фигулек)
итого: 1390тг (~278р.)
И так, по фоткам уже видно что и как сделано, выбрал такой вариант т.к. штатное место в новой карте не охота вырезать, провода демонтировать и вытаскивать куда-либо тоже нет желания, отохо перенести кнопки не затронув конструкции, чтобы в любой момент можно было поставить родные кнопки.
Сначала взял картонку от папки, вырезал макет, прикинул. Пластмасска кармана с внутренней стороны имеет пазы в которые и фиксируется один край площадки для кнопок, нижний конец упирается в дно кармана, по этому конструкция держится довольно крепко и на кочках точно не будет греметь или вылетать. По макету вырезал каркас площадки из алюминия и сверху накладку из пластмасски, обклеил что попалось, какие-то кусочки пленки, позже или заклею кож замом или каким-нить 3D карбоном для эстетики.
Родные колодки подключения кнопок оставил без изменения, только разрезал проводку и подсоединил доп. провода, (карты дверей я не сверлил), провода проходят в отверстии под верхней защелкой кармана, там щели такие что места достаточно.
Сообщение отредактировал user717: 05 February 2012 - 09:04
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 09:13
А чего кнопок только две? У меня в сидении 4 мотора, не думаю что что W124 меньше...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 February 2012 - 08:33
По аналогии можно хоть 6 кнопок. У меня просто сидения от БМВ, родные развалились, только салазки с моторчиками стоят, по этому только 2 кнопки (вперед-назад, вверх-вниз)
