тахометр
Сообщений в теме: 86
#1 ОФФЛАЙН   gores
gores
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 November 2010 - 00:08
кто знает как -подскажите---как подключен в 124 дизельном- также хочу подключить в 123
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 22 November 2010 - 00:27
http://www.oldmerin....h...c=46042&hl= мысль в подключении тахо через датчик колена от 603 (W124) дизеля
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 November 2010 - 00:38
парни! тогда вам придётся начать с приспосабливания маховика от 601-го или 602-го мотора на ваши! а следующей задачей будет поиск проводки и блока управления всем этим делом))))))
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 November 2010 - 11:23
Главное чтобы совпадало количество зубьев не венце маховика. Датчик коленвала считает зубья.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 22 November 2010 - 18:41
Сделай клемму W на гене,подпаяв провод к любому фазовому проводу до выпрямителя.
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 November 2010 - 19:26
Сделай клемму W
Ага. И спали тахометр. Там вольт 60 попрет
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 22 November 2010 - 22:39
нее около 30-ти(постоянка) подцеплял тахо от зажигалки на холостых показывает 4500, добавочным выставил на 800 но реакция слишком резкая т.е. по скорости должно быть около 2 т, а кажет 5-6 т.
также подключал через датчик АБС ставил на демпфер к/вала (пенек на нем), работает но показывает ровно в 2 раза меньше во всем диапазоне оборотов двигателя (надо два датчика или два пенька)
p.s. ну нет у нас на разборках родного (дизельного) тахометра, датчика и реле, с проводкой сам бы сообразил :biggrin:
Сообщение отредактировал Демьян: 22 November 2010 - 22:40
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 November 2010 - 23:33
Датчик это реальная проблема. Я тоже давно ищу
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 November 2010 - 00:32
Датчик не считает количество зубьев. На маховике магнитная метка стоит.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 01:12
Спорить не буду. Я ставил тахометр на 601й дизель, где его отродясь небыло (с завода 601е моторы тахометрами не оснащались). Просверлил в приливе поддона два отверстия, поставил датчик, реле и собственно сам тахометр. И вуаля - всё работает.
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 November 2010 - 09:15
А где взял датчик?
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 10:26
А где взял датчик?
Заказал в Экзисте, 1200 рублей помоему. Но это датчик для 60Х моторов. У меня на 602м он установлен штатно.
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 November 2010 - 11:35
На 617 другой датчик? Я видел фото, похоже там еще проводку городить придется
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 12:11
Вот то, что нужно тебе №47
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
А вот, что стоит у меня №239
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 November 2010 - 12:25
Одного датчика мало. Надо найти еще кронштейн, проводку и усилитель
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 14:10
Я немного ошибся, номер не 47, а №50.
Есть в наличии в Москве.
Кстати этот датчик положения коленвала стоит и на бензиновых двигателях. Так что его без проблем можно найти б/у.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 23 November 2010 - 14:16
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 15:04
Слав, найди хорошую электросхему на 300й турбодизель и я думаю разберёмся какой усилитель тебе нужен. А кронштейн можно сделать и самому, тем более фотки я тебе выкладывал. А если самоделку называть колхозом, то тахометр будет только в мечтах, поскольку купить оригинальный кронштейн, как я понимаю практически невозможно.
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 November 2010 - 17:11
Да вот и я о том же. Помнишь ты мне фотки установочного комплекта кидал? Вот там на фотке и есть усилитель
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2010 - 17:56
Разобрался. Действительно на той фотке есть эта штука. Она устанавливается вместо крышки на диагностический разъём.
Вот её номер A 001 545 59 32 Модуль автом. упр. двигателем.
Номер 134
Теперь осталось только найти.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 23 November 2010 - 17:59
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 November 2010 - 18:38
А номера проводки там нету :(
