мозги промыл и добавил 2 пружинки, машина поехала, как надо)Короче спецы сказали, что насос еще может, клапан отрабатывает, но может не держать, скоростная шест. в порядке .. что-то еще развалилось пластиковое у меня, но это не в мозгах а глубже.. масло черное .. я пока думаю, что делать .. предложили б\у рабочую, мою за 25 .. в раздумьях .. фотки есть выложу позже ..
Машина едет, переключает передачи на 5-6 тыс .. помогите!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 09:22
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 10:19
какой из себя пластик сфоткайКороче спецы сказали, что насос еще может, клапан отрабатывает, но может не держать, скоростная шест. в порядке .. что-то еще развалилось пластиковое у меня, но это не в мозгах а глубже.. масло черное .. я пока думаю, что делать .. предложили б\у рабочую, мою за 25 .. в раздумьях .. фотки есть выложу позже ..
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 18:36
фоток пластика нет.. короче в мозгах просто как грязь кусочки пластика светло-зеленого, маленькие раскрошившиеся .. кусочков 5-6 я нашел.. что это я не знаю .. люди занимающиеся коробками сказали может клапан вспомогательного насоса .. че-то такое .. типа глубже надо копать.. я открыл мануал.. посмотрел просто добавил пружинки и собрал, масло с фильтром новое .. и все.. машина поехала.. я вообще ступил.. надо было масло для начала поменять ..мне кажется из-за забитого фильтра может, хотя и мозги я сам почистил, ничего там страшного нет .. можно загуглить фотоотчет например + мануал и все сам соберешь .. только аккуратно надо .. может плунжер какой подклинил и все .. промоешь и поможет .. воткакой из себя пластик сфоткай
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 21:17
пружинки куда в мозги добавил.у меня вообще не реагировала акпп промыл мозги и переключяться начала на 5000 оборотов.если в мозги куда эти пружинки делись?
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2012 - 13:22
там есть плунжер, регулирующий какое-то давление .. вот в него) если не ошибаюсь, в нижней части мозгов ..пружинки куда в мозги добавил.у меня вообще не реагировала акпп промыл мозги и переключяться начала на 5000 оборотов.если в мозги куда эти пружинки делись?
http://mercedes140-c...u/topic805.html открой, посмотри 15тую картинку, слева первая пружинка на плунжере .. вот сюда одну .. и еще одну не знаю, как показать, ее плохо видно .. (( мануал скачай и посмотри если разберешь ..
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2012 - 13:23
по-поводу куда делись не знаю .. сам не понимаю .. видишь разные модификации типа есть.. а мануал общий по 722.4хх..там есть плунжер, регулирующий какое-то давление .. вот в него) если не ошибаюсь, в нижней части мозгов ..
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2012 - 13:54
Заметил такую вещь, что корректор фар стал поднимать раза в 3 быстрее чем до ремонта коробки .. сразу скажу, модулятор мне нужно менять .. может это как-то связано.. потому что раньше фары опускались быстро, а поднимались секунд .. Мм ..да даже не в 3 а в 6-7 раз быстрее начали подниматься . .по-поводу куда делись не знаю .. сам не понимаю .. видишь разные модификации типа есть.. а мануал общий по 722.4хх..
