эта та пластмассовая приблуда которую ты подключил на акпп .
помогите с АКПП 722.411
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2012 - 10:15
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2012 - 13:09
я не чего не подключал! я шланг подцепил от коллектора к акпп!эта та пластмассовая приблуда которую ты подключил на акпп .
W201-89г АКПП-Январь
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2012 - 14:34
трубочка от колектора идет к модулятору модулятор имеет колпочек пластиковый либо резиновый сними колпочек.увидеш металлическую штучку покрути ее по часовой стрелке один оборот для началоя не чего не подключал! я шланг подцепил от коллектора к акпп!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2012 - 04:59
хорошо посмотрю что там и как потом отпишусь.трубочка от колектора идет к модулятору модулятор имеет колпочек пластиковый либо резиновый сними колпочек.увидеш металлическую штучку покрути ее по часовой стрелке один оборот для начало
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2012 - 05:07
привет. снял колпачок повернул флажок на один оборот стало чуть лучше.перестала дергаться при переключении с 2на3,а вот дальше дергаеться и переключается на больших оборотах,что можно еще сделать??????? и кудато пропал кик даун!!!трубочка от колектора идет к модулятору модулятор имеет колпочек пластиковый либо резиновый сними колпочек.увидеш металлическую штучку покрути ее по часовой стрелке один оборот для начало
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2012 - 12:30
появилась такая фигня коробка стала сильно пинатся с 3 на 4! и спидометр стал рывками подниматся и опускатся что за хрень!!!!!!!
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2012 - 06:33
со спидометром разобрался просто тросик открутился,а вот с коробкой нет!
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 28 April 2012 - 06:34
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2012 - 20:19
Удар или букс?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 05:41
когда шланчик одел с регулятора на коллектор сначало буксовала потом был сильный пинок,я шланчик снял теперь она буксует с 3 на 4 крутит до пяти тысячь потом переключается?Удар или букс?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 06:36
Жесткое включение или заброс оборотов как на нейтрали, а за тем включение след передачи???
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 07:34
идет резкий заброс оборотов тысячь до пяти потом когда как,когда сильный когда нет пинок!это если включин стандартный режим,а если включить эконом то переключается с резким набором оборотов и не сильным пинком!Жесткое включение или заброс оборотов как на нейтрали, а за тем включение след передачи???
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 11:06
Букс! Горит она.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 11:44
пи....................ц!!!!!!!!!!!!!! но масло горелым не пахнет!?Букс! Горит она.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 11:47
есть смысыл заморачиваться ремонтом????? или лучше поискать нормальную коробку!?Букс! Горит она.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 12:05
Мерсовские коробки гидромеханические, всегда стоит только ремонтировать. У них от старости даже не паленые фрики, просто осыпаются. Из за этого часто бьет задняя в первую очередь.
БУ по большей части уже отжаты и доживают свое.
Для полного ремонта необходимо запчастей на 400-500 бакарей не больше.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 12:39
А есть какое нибуть отличее акпп 722.411 с другими акпп 722.??? только последние цыфры другие?????????.я нашел рем.комплект на акпп за 8500т.р там манжеты и фрикционы только.есть смысыл его брать или еще надо чего-то докупать??Мерсовские коробки гидромеханические, всегда стоит только ремонтировать. У них от старости даже не паленые фрики, просто осыпаются. Из за этого часто бьет задняя в первую очередь.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 12:45
еще такой вопрос у меня на коробке можно скоростя включать не нажимая педали тормоза в других мерсах я даже рычаг не могу передвинуть пока зажигание не включю и скорость не включу пока педаль тормоза не нажму! что уменя с коробкой?????
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 14:08
Насчет педали это не в коробке дело, а в блокировке рычага.
По коробке в принципе меняются все резинки(что тоже с первого раза достаточно не просто), умершие фрики и ленты. По сути на маленького мерса больше ничего не понадобится. Это если учесть что назад машина едет без проблем и не кидает металл. Плата может доставить неприятностей. Лучше не брать мастер кит, а открыть короб и взять что нужно отдельно уже по факту.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 14:17
подскажи пожалуста насчет блокировки рычага в каком месте надо копать?????и что насчет платы????в моих планах поменять фрики и манжеты ленты я даже не думал менять.Насчет педали это не в коробке дело, а в блокировке рычага.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 15:09
Думать о них не надо, но если сгорят их надо поменять.
Задняя будет целая передняя покажет разбор.
