По чем и где(контакты) опиум для народа
Купе 2,2 попытка номер два!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2012 - 19:24
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2012 - 20:46
Фуф скинул автомат...
Сообщение отредактировал Rock-007: 04 April 2012 - 11:39
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2012 - 16:31
имелся ввиду антифриз? А как он ушёл в акпп??Ушла охлаждайка.... ушла в автомат... ппц ему
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2012 - 16:47
Сегодня пришли ништяки для ремонта акпп(Набор прокладок и всех уплотнений,все фрикционы,тормозная лента муфты К1),муфты кардана,задний сальник мотора.Пора скидывать коробку.
Ну ништяки для АКПП от Febi..... эт не знаю... из личного опыта - лучше че нить по серьезней если надолго....
дело не принципиально в АКПП, а в общем о всех запчастях. Может я и ошибаюсь, или Феби у нас другое
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2012 - 18:19
ну из феби там я вижу фильтр, прокладку, какие-то резиночки)-для них думаю феби не принципиально..Ну ништяки для АКПП от Febi
Сергей
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2012 - 00:13
Через радиатор(имелся ввиду антифриз? А как он ушёл в акпп??
Из феби фильтр акпп,муфты кардана и прокладки. Фрикционы оригинал.
Разобрал все.Стружки,опилок и тд нетв автомате.Опять подвела муфта К1 как и в прошлом акпп износилось посадочное место под подшипник муфты и появился люфт,из-за люфта износились тефлоновые кольца и стало травить давление(.Надо опять варить и делать проточку для подвода масла.Вот итог...
+7-963-312-50-25
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2012 - 17:15
т.е. антифриз как-то попал в теплообменник в масло и через трубопровод в акпп?Через радиатор(
Сергей
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2012 - 00:33
Разобрал гидромозги промыл все,была сломана пружина гидроаккумулятора муфты К-1 и пружина клапана,отвечающего за момент переключения передач
+7-963-312-50-25
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2012 - 21:42
Закупил еще 2 опции штатная сигнализация в дополнение к ИК замкам и
Зеркало с автоматическим затемнением(Опция 249 Зеркало с автозатемнением)
Сообщение отредактировал Rock-007: 08 April 2012 - 22:33
+7-963-312-50-25
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2012 - 22:44
Привет.
Поясни по штатной сигалке, от чего 124?
У меня по вину должна стоять, но как выглядит не знаю. И что она вообще из себя представляет.
Спасибо.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2012 - 22:48
Блок сигнализации стоит в ногах у пассажира.от него идет проводка,на консоли выведен диод.Сигналка запитана к концевикам дверей,к педали тормоза и тд... Под капотом стоит сигнал ее.когда закрываешь ЦЗ машина ставится на сигналку,на консоли мигает диод.При открытии двери,нажимании на тормоз,включается сигналка,блокирует двигатель и орет
+7-963-312-50-25
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 19:12
Сделал навар,проточил,сделал канавку для подвода масла к подшипнику,осталось собрать ватомат.Износ был 0,42 мм...
Сообщение отредактировал Rock-007: 12 April 2012 - 19:16
+7-963-312-50-25
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 19:35
Добрый День..
Ребят вопрос по зеркалу з.вида с затемнением ......
У меня стоит с затемнением ,но не подключено , потому что этой опции в машине не было изначально , оно не родное.
Могу ли я его подключить как нибудь . или для этого еще нужны какие то девайсы.....
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:17
У зеркала есть фишка,от нее один провод на массу рялом с зеркалом,а второй идет в блок предохранителей на контакт B
+7-963-312-50-25
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:30
То есть я сам могу купить одни провода И подобрать какую нибудь шифку к зеркалу ........цена вопроса оказывается копеешная....
3 года ездил думал что нужен какой то блочек еще....
СПАСИБО ОТ ДУШИ....
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:32
С зеркала я поннял 2 контакта выходят , масса и плюс?????
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:37
Вот фото
+7-963-312-50-25
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:42
Может есть возможность номер шифечки узнать , буду примного благодарен ....
В екзисте лазил ,лазил ни зеркала ни проводки не нашел....
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:47
Номер есть A1244405909
+7-963-312-50-25
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 23:48
Спааааасиииибааааа)))))))
