Поставил сзади стоковые фары,вместо колхоза крашенного черной краской
Скоро планирую разбирать салон,снимать бампера и крылья,мост задний и тд и тд и делать антикор кузова.
Отправлено 18 May 2012 - 16:41
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 18 May 2012 - 19:23
а сколько зеркало с автозатемнением стоит
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 18 May 2012 - 19:26
написал в личку
+7-963-312-50-25
Отправлено 20 May 2012 - 00:33
Принялся за мурза,хочу кузов привести в порядок.Как всегда начал с задней части.Скинул мост
+7-963-312-50-25
Отправлено 20 May 2012 - 09:55
10000
+7-963-312-50-25
Отправлено 20 May 2012 - 23:22
Разобрал на половину купаря. Нашел 2 маленькие дырочки.Одна внизу под антенной т.к она протекала и вторая под пассажирским сиденьем сзади обе по см 3 каждая.Остальное все живое на удивление.Снял задние стеклоподъемники там только начала появляться ржавчина,но металл еще огого дырок и тд нет.Переваривать нет никакого смысла.Счистил ее обычной карщеткой т.к она была только на поверхноти пропылесосил мусор,надо кислотником пройтись и покрасить.
+7-963-312-50-25
Отправлено 21 May 2012 - 07:52
Сообщение отредактировал Malov: 21 May 2012 - 07:53
Отправлено 21 May 2012 - 13:33
очень подробный фотоотчет, удачи в дальнейшем...
Toyota Chaser Avante 2.0 АКПП 1997 г. - продал
MB C180 W202 Elegance 1.8 АКПП 1994 г. - владею
Toyota Avensis 1.8 АКПП 2008 г. - планирую взять к концу 2012 г.
Отправлено 21 May 2012 - 18:50
Раз дырочка во круг нее металл толстый,спасет маленькая заплатка
Два дырочка под задним сиденьем в нише,металл толстый,покрыт во круг поверхностной ржавчиной.Спасет заплатка
Во второй нише начала появляться поверхностная ржавчина металл живой и переварки не требует
В ногах пассажира у технологического отверстия пошла ржа.Спасет зачистка и обработка.
Всю ржу счищу до металла и грунтану кислотником,а затем покрашу.Больше косяков не обнаружено.Те 2 дырочки вылезли при очистки днища снизу.
+7-963-312-50-25
Отправлено 21 May 2012 - 19:39
Думаю заваривать эти отверстия под заглушки или все же они нужны.Ведь вода которую сливают с них может поидее попасть только через них.КТо что скажет,посоветует?
+7-963-312-50-25
Отправлено 23 May 2012 - 00:40
Кто что о Тектиле скажет?Хорошее,плохое?Или что-то другое посоветуете
+7-963-312-50-25
Отправлено 23 May 2012 - 21:28
Начал снимать родной антикор до родного грунта,дабы найти все сюрпризы в виде дыр и коррозии
Нашел пару сюрпризов в виде дырочек)хотя антикор в том месте держался крепко.Планирую подварить больные места,покрыть их кислтником,затем перекрыть кислотник акрилом и сверху все днище и арки замутовать и покрасить эпоксидной краской и поверх нее тектил.
+7-963-312-50-25
Отправлено 24 May 2012 - 20:23
Снял штатную шумку
+7-963-312-50-25
Отправлено 24 May 2012 - 22:04
Интересно наблюдать за превращением в достойный экземпляр... Удачи, терпения и денег в восстановлении купешки!
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
Отправлено 25 May 2012 - 10:43
Спасибо)Это все есть,а с последним как всегда проблеммы
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 June 2012 - 20:03
перелопатил много фотографий и окончательно запутался...
Рестайлинговая купешка... бампера накладки на пороги и молдинги в стоке серые как на дорестайле или в цвет кузова... смотря фото вижу и так и так...думаю как красить...
Сообщение отредактировал Rock-007: 02 June 2012 - 20:06
+7-963-312-50-25
Отправлено 02 June 2012 - 20:13
1-й Это микс, а рестаил вотперелопатил много фотографий и окончательно запутался...
Сообщение отредактировал vikleb: 02 June 2012 - 20:14
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 02 June 2012 - 20:15
на место родного антикора хорошо динитрол ложится вот такой, не теряет пластичности как родной, наносится просто, сохнет быстро,хорошо окрашивается
, стоит не дорого
