Дроссельная заслонка (w140 1994 г.в m104 3.2 WDB1400321A215454)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Алим711
Алим711
  • Cообщений: 3
    Mercedes-Benz 320
Отправлено 22 December 2019 - 13:32
День добрый. Подскажите, такая проблема вылезла ездил себе радовался жизни. Вечером решил завести (прогретую машину), ну и как обычно завел, а обороты держаться на 1100-1300 (АКПП в положении Р), подумал может глюк какой то, тем более морозы и т.д., заглушил, постоял минуты снова завел и все нормально стало. Затем еще пару раз было такое. Поехал на диагностику, диагност внятно ничего не сказал, но были ошибки клапана бензобака и правого датчика абс, подсоса воздуха не было (проверили дымогенератором). Далее стало хуже, пропали прогревочные обороты и на прогретую обороты хх 1100-1300, ставлю АКПП в положение D падают, но не особо сильно. Почитал форумы, все пишут, либо темп датчики, либо коса дросселя. Поехал к другому диагносту, он приговорил блок №140 545 81 32 блок управления дроссельной заслонкой, мол с ним нет связи. Сколько бы не читал ни у кого этот блок сам по себе без видимых причин не перегорал, отсюда и вопрос, насколько реален шанс, что причина именно в блоке, а не в косе дросселя. Сам блок снимал, контакты его чистые не засратые. Грязь туда не попадает, ибо стоит там защита, да и машина постоянно чистая, что снаружи, что внутри. Хочу сегодня попробовать снять дроссель почистить и заодно восстановить косу дросселя. Кто что думает? Спасибо заранее за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 December 2019 - 18:42
модель мотора 104990 или 104994?
#3 ОФФЛАЙН   Алим711
Алим711
  • Cообщений: 3
    Mercedes-Benz 320
Отправлено 23 December 2019 - 00:40
104994, авто с круизом, если это имеет значение, который с повышением оборотов тоже перестал работать
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 December 2019 - 12:08
ЭБУ холостой ход видит, выключатель отрабатывает?
#5 ОФФЛАЙН   Алим711
Алим711
  • Cообщений: 3
    Mercedes-Benz 320
Отправлено 23 December 2019 - 13:39
Прошу прощения, не совсем понял. Но вчера смотрел косу дроссельной заслонки, она идеальна. При включении зажигания, как я прочитал должны быть щелчки заслонки их нет, и так же она не адаптируется (после того как 90 сек подержать зажигание вкл)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 December 2019 - 16:47
я про Фому, вы про Ерёму...
цепляете сканер, смотрите в действительных значениях выключатель холостого хода. при отпущенной педали газа он должен быть ВКЛ при чуть приоткрывающемся дросселе ВЫКЛ.
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 23 December 2019 - 19:39
Заслонка при включении зажигания пищит? Напишите мне на Вацап по дз проконсультирую.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
