Ранее была установлена камера заднего вида
Отправлено 20 November 2012 - 16:22
Ну а если без шуток - всем рекомендую - оч. хорошая вещьhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32505.htmlНадеюсь миллион прибамбасов подрубается через преды? я бы целый багажник огнетушителей возил с собой
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 21 November 2012 - 00:16
Есть изображение на мониторе что видит камера? При таком расположении, по идее, много не увидишь. Какой угол обзора у камеры? На моём стоит под планкой подсветки номера- углов бампера не видно, но это маленький угол обзора камеры.Ранее была установлена камера заднего вида
Сообщение отредактировал Andrey45: 21 November 2012 - 00:16
Отправлено 21 November 2012 - 08:27
Да нет, все видно хорошо, но глаза на магнитолу опускать, конечно же, приходится, - на мониторе магнитолы именно та мертвая зона, что не просматривается в зеркала, также на монитор выводится линейкаЕсть изображение на мониторе что видит камера? При таком расположении, по идее, много не увидишь.
Отправлено 21 November 2012 - 08:29
Если честно - не помню уже (1,5 года прошло) какой угол обзора у камеры, сейчас камеры уже получше продаются...Какой угол обзора у камеры? На моём стоит под планкой подсветки номера- углов бампера не видно, но это маленький угол обзора камеры.
Отправлено 19 December 2012 - 21:35
Это большое заблуждение! Обычный плавкий предохранитель (ПП) нельзя заменять самовосстанавливающимся предохранителем (СВП)!Ну а если без шуток - всем рекомендую - оч. хорошая вещьhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32505.html
1. СВП «медленнее» ПП. Так, если взять СВП и ПП одинакового номинала, то при пятикратном превышении номинального тока время срабатывания СВП составит 5...15 с, а ПП менее секунды. Это приводит к рассеиванию на остальных элементах (провода, контакты, приборы потребления) намного большей мощности и их перегреву.
2. СВП предназначены для защиты от превышения тока. При коротком замыкании (т.е. при токах во много раз превышающих рабочий ток) они ведут себя как ПП (перегорают).
3. Высокая зависимость тока «срабатывания» СВП от температуры окружающей среды. Т.е., например, при 70 °С ток срабатывания составляет ~60% от номинального, а при −40 °С - ~160% от номинального.
Отправлено 20 December 2012 - 11:06
Так я нигде и не рекомендовал заменять обычный плавкий предохранитель - самовостанивливающимся - конечно НЕТ! Это лишь как дополнение и они, кстати, давно и широко используются в ЭБУ и различных интелектуальных реле автомобилей, но не вместо плавкихЭто большое заблуждение! Обычный плавкий предохранитель (ПП) нельзя заменять самовосстанавливающимся предохранителем (СВП)!
Особенно нельзя это делать в автомобиле!!!
Из различий в принципах работы предохранителей следуют отличия в их применении:
Отправлено 07 January 2013 - 18:32
Установил цифровой вольтметр в шкалу тахометра - теперь контроль напряжения всегда перед глазами
Привет,
Можешь рассказать подробно как устанавливал вольтметр. Для меня это жизненно необходимо, так как стоит Вебаста и нужно контролировать зарядку аккума.
Спасибо.
Brabus Body Kit
Отправлено 10 January 2013 - 09:02
Да элементарно: покупаешь/собираешь вольтметр, в случаи покупки готового - можно заменить дисплей на более подходящий по размеру/цвету (главное разберись какой индикатор установлен - с общим катодом или анодом), далее выбираешь подходящее место - "врезаешь" его туда, ну а дальше подключение - "+" вольтметра на провод где будет "+12Вольт" во время работы вебасто, а "-" вольтметра на массу авто. Вот и все! Удачи!
Отправлено 13 April 2013 - 07:11
помогите, как правильно снять заднюю полку , что бы заменить задние динамики на 140????
Отправлено 17 April 2013 - 15:20
Нужно снять спинку заднего сидения, для этого снимаете само сидение - две защелки впереди подушки, далее откручиваете болты внизу спинки и толкая спинку вверх снимаете ее с верхних крючков. Спинка снимается ввместе с подлокотником и подголовниками - смимайте осторожно, так как к механизмам опускания задних подголовников подходят 2-е пневмомагистрали - их нужно отсоединить. Далее сдергиваете пластиковую крышку порога и стягиваете тканевый уплотнитель дверного проема, послеп чего снимаете обшивку-крышку кабельного канала между спинкой сидения и проемом двери - там вверху увидите по саморезу с каждой стороны - они крепят заднюю полку. далее выщелкиваешь боковые обшивки задних стоек. И вроде бы еще есть саморез на днище аптечки. Ну собственно и все - снимаете саму полку - если есть электрошторка, то ее откручивать не нужно. Если что то не ясно - задайте вопрос на сайте Razborkin.comпомогите, как правильно снять заднюю полку , что бы заменить задние динамики на 140????
Отправлено 23 April 2013 - 09:14
Респект тебе рукодельник все навороты в тему ))) сам автоэлектрик а за 3 года себе сигналку немогу поставить ))))) свечи 3 года лень поменять короче еще раз респект за силуволи
Отправлено 23 April 2013 - 10:38
такого зубилизма на 140 я давно невидел =))
полезного и нужного реально 3% от силы
ТС переездил на жигулях-москвичах в молодости видимо
Отправлено 23 April 2013 - 16:31
А когда селектор АКПП переводишь на "R" на камере диоды загораются???????Ранее была установлена камера заднего вида
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 23 April 2013 - 16:59
Нет, это скорее инфракрасные светодиоды.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 23 April 2013 - 17:48
Тут согласен.полезного и нужного реально 3% от силы
Я вообще подумал что это глазок от двери.Нет, это скорее инфракрасные светодиоды.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 23 April 2013 - 17:51
чОрдНет, это скорее инфракрасные светодиоды.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 25 April 2013 - 20:36
Не, не в этом дело, скорее ТС когда-то вёл кружок юный техник...)такого зубилизма на 140 я давно невидел =))
W210 E280 4 matic 1997
Отправлено 30 April 2013 - 11:46
Светодиоды ИК - подсветка для камеры. Столько знаешь про бескислородную медь, а камеры не видел... - ибо если это сарказм - то он плоскийА когда селектор АКПП переводишь на "R" на камере диоды загораются???????
Отправлено 30 April 2013 - 11:53
Я бы удивился если бы ты понял что это такое - ничего сложнее твой мозг измыслить не в силах, в отличии от языка.Я вообще подумал что это глазок от двери.
