У меня w124, 102м карбюратор, усановлена 4КПП, хочу поставить 4АКПП с мотора 102 инжектор, уже все купил! Какие нюансы??? Может так уже кто то делал, подскажите пожалуйста?! Заранее спасибо!
Замена КПП на АКПП
Отправлено 04 March 2012 - 21:23
w126 S380 - продан
w124 E320 (AMG- универсал) - продан
w140 S600 1998г. - продан
W124 E420 1993г. - продан
w124 E500 1993г. - продан
w210 E50 AMG
w124 e500 1995г.
Отправлено 04 March 2012 - 22:47
а что именно купил, озвуч? что то мне подсказывает, что я смогу список значительно дополнить...
Отправлено 05 March 2012 - 08:43
Значит купил:а что именно купил, озвуч? что то мне подсказывает, что я смогу список значительно дополнить...
- АКПП4 от 102м инжектор номер не записал, сказали точно подойдет
- кардан
- проводку под кнопку кик-даун
- пидальный узел
- кулису соответственно
- ну и все, что было на каробке (трубочки, провода для задних стоп сигналов и т.д.)
Что еще нужно для карбюраторного двигателя???
w126 S380 - продан
w210 E50 AMG
w124 e500 1995г.
Отправлено 05 March 2012 - 13:31
а радиатор? или он ненужен?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 05 March 2012 - 14:51
радиатор трубки металлические на 4 серии акпп шланги редуктора радиатор? или он ненужен?
Отправлено 05 March 2012 - 17:17
Значит купил:
- кардан
- пидальный узел
значит далее:
маховик с шайбами,
переднюю часть кардана
тягу от кулисы до АКПП
набор тяг привода троса кик-дауна
как выше уже сказали, трубки и шланги охлаждения.
радиатор под АКПП
траверсу с опорой под акпп
кажись всё.
Отправлено 05 March 2012 - 21:16
У меня вопрос, что за набор тяг привода троса кик-дауна? У меня этого вроде нету, все, что перечисленно выше у меня есть, у меня есть сама кнопка кик и проводка к ней, это нето?значит далее:
маховик с шайбами,
радиатор под АКПП
кажись всё.
w126 S380 - продан
w210 E50 AMG
w124 e500 1995г.
Отправлено 08 March 2012 - 01:49
если всё есть,нет никаких нюансов,я проделал сам это, туда-сюда,с трудностями столкнулся только когда АКПП попытался сам воткнуть(один)и охе....рел от веса,а ручку в гараже один снимал и втыкал без нопряга(почти))))
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
Отправлено 08 March 2012 - 14:21
а как собираешься организовывать момент переключения передачь, если нет тяг, отвечающих за это?
Отправлено 08 March 2012 - 18:23
маховик с шайбами,--и болтами ![]()
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
Отправлено 10 March 2012 - 06:54
Извините,попутный вопрос в тему,а что отвечает за момент переключения передач на АКПП,тросик который с коробки на двигатель?Чем регулируется переключение передач в зависимости от оборотов двигателя?а как собираешься организовывать момент переключения передачь, если нет тяг, отвечающих за это?
Сообщение отредактировал Юкос: 10 March 2012 - 06:56
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 11 March 2012 - 00:05
да именно тем тросом который ,к тягам акселератора подцепленИзвините,попутный вопрос в тему,а что отвечает за момент переключения передач на АКПП,тросик который с коробки на двигатель?Чем регулируется переключение передач в зависимости от оборотов двигателя?
