Доп вентиляторы охлаждения
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Jak
Jak
  • Cообщений: 5
    w202 c280 1994 г
Отправлено 15 May 2012 - 11:40
Добрый день
Странно начали работать доп вентиляторы. При включении зажигания включаются на 5-10 сек, потом выключаются. Также иногда при оборотах двигателя выше 2500.
#2 ОФФЛАЙН   Jak
Jak
  • Cообщений: 5
    w202 c280 1994 г
Отправлено 20 May 2012 - 23:11
Релюха срабатывает при включении зажигания и через несколько секунд сама отключается
#3 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 21 May 2012 - 15:07
попробуй перед запуском двигателя снять фишку с датчика на помпе, если всё равно включает-релюха глючит, при оборотах выше 2500 думаю вентилятор у двигателя хорошо тянет и начинают эти крутиться(как вариант), может быть у темя ещё и климат проказничает(вентиляторы быстро крутятся?)
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#4 ОФФЛАЙН   Jak
Jak
  • Cообщений: 5
    w202 c280 1994 г
Отправлено 21 May 2012 - 19:44
датчик находиться рядом с термостатом? При зажигании крутятся быстро. Кондей стал плохо охлаждать воздух (может это не связано)
#5 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 21 May 2012 - 22:12
да, рядом(у меня на 104-м непосредственно над ним), при зажигании и змыкании\размыкании работают стабильно(не вкл\выкл когда они захотят?)если так, то менять датчик, но что-то мне подсказывает что это может быть реле...когда кондей включаешь(и включается компрессор) они вообще срабатывают?(должны срабатывать для нормального функционирования системы, изза этого может и холодит плохо)
W210 E230 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Jak
Jak
  • Cообщений: 5
    w202 c280 1994 г
Отправлено 22 May 2012 - 08:35
На форуме читал, что они должны срабатывать при температуре охлажд жидкости в 100 или 110 град, а также при достижении определенного давление газа в кондиционере.
#7 ОФФЛАЙН   Jak
Jak
  • Cообщений: 5
    w202 c280 1994 г
Отправлено 25 May 2012 - 08:04
Скидывал клеммы с датчика ОЖ, с датчика давления фреона, даже отсоединял катушку. Всё равно реле срабатывает на зажигание и включает вентиляторы ((((
    Bing (1)
