Опция Rest на 124
Сообщений в теме: 108
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 November 2012 - 00:32
Уж больно полезная опция. Из чего она состоит. Поделитесь схемой от 124-го. Как работает? Есть ли электронный блок управления этой функцией?
Вобщем, буду рад и благодарен за любую информация, схемы, рисунки, фотографии.
Спасибо)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 November 2012 - 07:12
поделитесь плиз, что это за функция вообще ?
#3 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 November 2012 - 08:37
Схемы на домашнем компе. Пока на словах. Функция REST - обогрев салона остаточным теплом двигателя. Имеет блок управления, установленный на боковой пластиковой налкладке в ногах у переднего пассажира. Номер блока начинается на 140. Он опрашивает датчик температуры врезанный во входной патрубок радиатора печки и, возможно, датчик на ГБЦ (точно не помню). При включении РЕСТ вентилятор печки включается в первое положение, и включается циркуляционный насос. Работает это до момента, пока температура двигателя не упадет до значения, на которое рассчитан датчик на входе в радиатор. Если этот датчик закоротить, РЕСТ будет маслать бесконечно.
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 November 2012 - 10:10
Теперь буду благодарен схемам)
C126 420SEC '86
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 19:03
Ну что, нет ни у кого ничего?
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 November 2012 - 22:52
хорошая опция - прикупил бы комплектом ..можно конечно и спаять самому - было бы время
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 November 2012 - 23:17
Бесконечно работать не будет. Отключается (кроме датчика температуры) по разряду батареи и еще по таймеру (не помню точно, минут 15-20). На машинах, имеющих циркуляционный насос, опцию легко реализовать применив в качестве блока управления комбинированное реле A2018210047. Точнее ту его часть, которая управляет обогревом заднего стекла. В этом устройстве реализованы все необходимые условия для REST.
Сообщение отредактировал krosha: 06 November 2012 - 23:18
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 23:25
Ну да... А можно вообще взять реле обогрева заднего стекла, скажем, со 123-го. Там всё просто. От него запитать два реле: реле включения циркуляционного насоса и реле включения первой скорости вентилятора печки. Это сделать легко. Но это будет не полноценная функция REST. А как же отключение при падении температуры антифриза до 40 градусов и отключение по низкому заряду аккумулятора?.. Хотелось бы реализовать так, как на 124 или 140 (ну и ещё где есть эта опция)
Сообщение отредактировал Fil: 06 November 2012 - 23:27
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 23:27
Ну, хозяева 124-х: покажите схему!)
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 November 2012 - 23:51
Ты, вероятно, не понял. В комб. реле есть все функции. Оно чувствительно к разряду батареи и в нем есть таймер на 15 мин. никаких доп. реле ставить не нужно. Датчик температуры тоже можно не ставить.
Впрочем, можно конечно и заказать новый блок управления.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 23:54
Да я понял, что он отключит по происшествию времени. И этот блок отключит по низкому заряду батареи? Это уже полезно. А вот температурный датчик к этому реле никак не прикрутить)
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 November 2012 - 00:11
Да я понял,
Нет, так и не понял.
Да, можно сделать, что отключит.
Температурный датчик - простой термовыключатель, который можно вставить или не вставлять в схему независимо от того, какой стоит блок управления.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2012 - 10:11
Ну поясни ещё, если не трудно, чего я не понял
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 November 2012 - 14:26
Вот, держи, разбирайся:
Прикрепленный файл  rest.pdf   1.24МБ   873 скачиваний
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2012 - 15:08
Спасибо, большое! Жаль, что не на английском)
C126 420SEC '86
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 November 2012 - 21:29
Rest - абсолутно (имхо) безполезная опция. особо для(греть не согреет,а движко ледянит) нашего климата. ... все правда удивляються, када спрашивают .." а это че за кнопачка такая " , удивляються тому, что в машине 93г.в это есть и работает, до сих пор. а так, лучше б , вместо реста" диван задний отапливаемый , как опцию ставили бэ. имхо опять же.
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 November 2012 - 14:33
Для меня полезная
C126 420SEC '86
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 November 2012 - 15:57
у меня стоит совсем не мешает,особенно в погоду мерзкую когда снег сырой или дождь за бортом,без нее придешь заведешь и будешь ждать минут 10 пока окна отойдут,а с ней прекрасно минут на десять можно выходить из авто, в магаз например, приходишь в машине тепло и окна не запотели.
#19 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 November 2012 - 15:59
А ещё если сам вышел, а в машине остались ждать жена и сын - то вообще полезная вещь!
C126 420SEC '86
#20 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 November 2012 - 07:49
включи зажигание и печька бужет дудь как на функции рест... тепло будет идти недолго.... я ищу себе всякие опции, но эта и вправду бесполезна....
