W140 M119 не заводится, помогите советом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 March 2012 - 04:18
m119 не заводится. В один прекрасный день просто не завелась, три недели простояла потом с горем напополам завел и начала жутко троить, после этого опять не заводится, иногда подхватывает, свечи заливает. Подкючали комп он обнаружил кучу ошибок, но для сброса надо авто завести. Поменял и почистил бегунки и распределители зажигания? Искру смотрел выборочно по одной с каждой головы,З искры есть. При повороте ключа дроссель засасывает воздух, топливо поступает. При заводке подхватывает и можно сказать что почти работает на стартере, но не заводится. Короче нужна помощь!
W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 11:39
привет раздел не тот - модераторы переместите плиз .
но по сути болезнь 119 - это коса .у меня был такой движек - так вот пока всю косу от эбу до форсунок не перепаял - заняло примерно сутки .было тоже самое .да и пока неисправна коса отключи расходомер - иначе ты его сожжешь скорей всего .я так попадал .
в квадратном ящике еще есть 4 предохранителя - сними крышку проверь их
#3 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 March 2012 - 20:25
Спасибо за ответ! Сегодня визуально осмотрел проводку, нет никаких признаков на то, что она рассыпалась. Где самые слабые места "косы", где посмотреть в первую очередь? А что за квадратный ящик? Если смотреть лицом на капот слева сверху возле разъема для подключения компа?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 20:35
обычно внутри под пластиком вдоль рампы .отводы форсунок .ее гнешь она хрустит и сыплется .ящик квадратный стоял в W124 в месте где обычно аккум
там четыре блока управления и диагностический разьем сверху .в 140 возможно под пластиком ближе к правой части
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 March 2012 - 20:35
#5 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 March 2012 - 22:45
Как протестировать проводку, кроме визуального способа? Какие обычно симптомы?
#6 ОФФЛАЙН   adg
adg
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 March 2012 - 23:42
Разрежь резиновую трубку в которую провода уложены от расходомера к мозгу, посмотри состояние проводов. Там это проще всего сделать, а состояние будет не лучше чем у тех что в пластике вдоль рампы лежат. Если всё плохо, то и остальная проводка не намного лучше.
W124 E220 1994г.в. МКПП 111.960
#7 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 March 2012 - 21:30
вся проводка в достойном состоянии, даже не сказал бы что дубовая, но возможно я ошибаюсь. Еще вскрыл "тайничек" там стояло три предохранителя каких-то, все целые, но смущает отсутствие какого-то блока, он на фото. Что там должно стоять?Изображение
#8 ОФФЛАЙН   adg
adg
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 March 2012 - 13:41
вся проводка в достойном состоянии, даже не сказал бы что дубовая ...
Ага, я тоже так думал, пока не загорелась :bangheat: Резиновые трубки все мягкие были.
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 March 2012 - 13:54
коммутатор на крыле пробуй менять если не поможет , меня моторную косу
Ага, я тоже так думал, пока не загорелась Резиновые трубки все мягкие были.
она не может загореться от замыкания, на фото выше показаны предохранители через которые идет питание на нее
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 08 March 2012 - 18:14
Только их должно быть четыре.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   adg
adg
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 March 2012 - 19:17
она не может загореться от замыкания...
Тем не менее загорелась.
Хотя, может, это это враги мне ее подожгли :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 March 2012 - 00:11
Легко! особенно это касается машин 124 0224282. а 119-е просто жгут ЭБУ!
#13 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 March 2012 - 17:53
Добрый день всем! Вот что показал компьютер. Все ошибки кроме №10 стерлись... что за ошибка помогите! Машина после диагностики завелась, но троила ужасно, после минуты калечного прогрева заглохла и больше не заводилась...Изображение
#14 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 March 2012 - 23:31
Оказалось что перепутаны провода между 5 и 7 цилиндрами, и полностью окисленная катушка зажигания, даже вздулась местами, почистил и поставил обратно, едит без проблем и не тупит...
Всем спасибо за помощь.
