Если Зенит - то оригинал. На всякий случай: ИМХО.Как думаете это оригинал или нет ?
Ремкомплекты на Stromberg
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2012 - 13:44
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2012 - 13:47
Значит надо брать ! но ценник конечно !!!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2012 - 13:49
Я думал - уже.Значит надо брать !
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 20:08
то есть, мерсоделы сознательно убивают рынок ремкоплет-стромбергов? Я тебя породил, я тебя и прибью?Аркадий! Они не дураки и рынок мониторят.
а на какую разновидность стромберга этот ремкомплект? за чё отдают? Пружина туда входит? Какой номер комплекта?
Сообщение отредактировал Шрот: 24 May 2012 - 21:02
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 20:59
Брал такой ремок... Мембрана очень жёсткая, игла в поршень не вставала,пришлось доработать напильником посадочный "цилиндрик-амортизатор",жиклёр то же не садится на клапан в поплавковой до конца(шатается..).. думаю,что он (ремок) предназначался для 175CD ,а у мну 175CDT...Вот нашел такой рем комплект на EBAY , стоит с доставкой 3000тыс
Кто чего думает об этом комплекте !
Carburettor Repair Service Kit Zenith Stromberg 4.02323.04E
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 21:05
к стати, я картонные прокладки (на поплавковую камеру и на пусковое) сам вырезал - ничего сложного нет. Можно и не покупать. Если есть подходящий картон - одна ночь и дело сделано.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 21:07
то же вырезал на поплавковую... ничего сложного...
может иглу попробовать из гвоздя выточить???
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 21:12
Кстати об игле... на новой должны быть хон-насечки? Просто с ремкомплекта игла ими не блистала особо ... так чуть-чуть что то было...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 21:13
Из швейных лучше подобрать.может иглу попробовать из гвоздя выточить???
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2012 - 22:04
У меня у Мамы швейная машинка ZINGER (1903г.в ,кстати робит до сих пор), думаю от неё самый раз встанетИз швейных лучше подобрать.
Сообщение отредактировал Romanych123: 24 May 2012 - 22:06
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2012 - 19:47
помнится давно ещё в теме "Стромберг" какой-то "кулибин" писал, что экспериментировал с сечением жиклёра и диаметром иглы - и каких-то отличных результатов добивался. Я, помнится, читал и не понял нифига, отчего сильно зауважал этого инженера.
Иглока свиду простая, как молоток, а фиг сделаешь! Одна подпружиненная гильзочка чего стоит!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2012 - 20:02
Это да... а что за тема,не вспомнишь...
а так ,подза...л этот стромберг уже... надо инжектор ставить,что ли....
Сейчас появились провалы при разгоне,хотя на высоких оборотах прёт... вот что случилось,ездил же... в 30-40 раз снимать-ставить его устал уже..???
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2012 - 21:38
я несколько лет долбался со своим стромбачом. Теперь никаких проблем! Ничё больше не надо! Гордюсь собой до офигения. Хотя, по приколу было бы впендюрить к-джетроник или январь на 115й движок... Но это не в мою машину! С моей вопрос закрыт. Стромберг. Только стромберг.Это да... а что за тема,не вспомнишь...
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2012 - 09:03
Подскажи мне,из-за чего эти провалы при разгоне могут быть? Бедная смесь? Добавляю,вроде меньше их становится,но они есть...как бы тупит мотор на разгоне,но если и обогащением смеси их я убераю,то расход доходит до 25-30литров.... Да и сейчас с этими провалами он около 18-20 литров? Вчём дело?
Сообщение отредактировал Romanych123: 26 May 2012 - 09:03
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2012 - 13:42
Нет никаких "отличных" результатов. Я ради эксперимента уменьшал диаметр жиклёра - машина просто перестаёт ехать. Расход, возможно, и уменьшился(я не замерял), но и автомобиль с такой динамикой - никакой - тоже не нужен. Для нормальной работы нужен неизношенный жиклёр и такая же игла.помнится давно ещё в теме "Стромберг" какой-то "кулибин" писал, что экспериментировал с сечением жиклёра и диаметром иглы - и каких-то отличных результатов добивался.
Romanych123
Один из вариантов - уровень в поплавковой камере. Он правильный? Стабильный? Конечно второе проверить очень сложно, проще заменить игольчатый клапан. Ну, и простые причины - масло в демпфере, целостность мембраны.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2012 - 14:45
дык, где взять идеальный ремкомплект и почём?Нет никаких "отличных" результатов. Я ради эксперимента уменьшал диаметр жиклёра - машина просто перестаёт ехать. Расход, возможно, и уменьшился(я не замерял), но и автомобиль с такой динамикой - никакой - тоже не нужен. Для нормальной работы нужен неизношенный жиклёр и такая же игла.
Romanych123
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2012 - 20:37
Аркадий! Я Вас уважаю, поэтому промолчу .
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2012 - 16:01
А зачем?Скучно, что крутить ничего не надо?дык, где взять идеальный ремкомплект и почём?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2012 - 20:00
на будущее. Ни у кого стромбергов уже не будет, а у меня - будет. Круто? Круто.А зачем? Скучно, что крутить ничего не надо?
Скучать некогда. Думаю о варке и покраске кузова
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 08:10
Об этом надо думать так - или лучше так - .Думаю о варке и покраске кузова
