Помню на "Москвиче 2140" на карбюраторе его (К 126 Н вроде) было окошечко со стеклом в поплавковую камеру,своего рода "иллюминатор". Если такой вварить или врезать в камеру поплавковую Строберга,тогда можно будет следить за стабильностью уровня и наличия оного вообще.Полезный девайс карба!
Ремкомплекты на Stromberg
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2012 - 20:21
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2012 - 21:02
Делал я "окно" ради эксперимента. Уровень - под самый верх окна - почти не видно было. Лучше сделать отводы(снизу и сверху) с прозрачной трубкой.
Я, правда, выкинул эту крышку-камеру с окном, когда поставил нормальный игольчатый клапан поплавковой камеры.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 March 2013 - 11:06
Нашлось не оригинальное седло
014 007 0017 Meyle
но есть только на http://www.autopiter.ru ...
придет в течении недели стоит 230 р.
так же нашел там Trucktec 02.43.022 1300 ...
Сообщение отредактировал sphinx: 06 March 2013 - 13:43
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#44 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 March 2013 - 20:28
Ремкомплект на Стромберг PIMAX S159
продаю за ненадобностью
600р, находится в Расторгуево (юг Москвы), могу привезти на Липецкую улицу (р-н м.Царицыно)
Москва контакты в личке
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 02:35
014 007 0017 Meyle
Грусть ... пришло это седло на фото ... слева оригинал справа нет ... не оригинал значительно отличается высотой ... в мусорку ....
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 02:58
в мусорку успеешь. в деле попробуй сначала
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 09:44
надеюсь, "мусорка" - это в переносном смысле? Выбрасывать ничего нельзя!Грусть ... пришло это седло на фото ... слева оригинал справа нет ... не оригинал значительно отличается высотой ... в мусорку ....
"Длинная" форсунка это не брак, а аналог с какой-то другой модификации карба. Мир стромбергов многообразен и загадочен. Не до конца исследован учёными.
Всё пригодится!
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 11:17
Всё пригодится!
Будем пробывать ...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2013 - 20:38
Конечно. Высота и, соответственно, проходное сечение жиклёра отрегулируется нижним болтом.Будем пробывать ...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2013 - 11:05
Пришел мне ремкомплект 02.43.022 Trucktec сфотографировать забыл многое уже поставил ( фото есть на экзисте ) ... порадовало наличие заглушек для ПУ ... из веселого ... седло не встает в карбюратор потому что немного шире ))))) по высоте один в один как оригинал .... игла без маркировки и такая толстая что не входит на сантиметра полтора в седло ))))
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2013 - 08:08
Заказал такое седло в комплекте с оригинальной иглой. Седло не работаспособно впринципе. Отсутствует сальник между нижним боченком и жиклером. Разобрать (развальцевать) посмотреть изнути, пока не могу, в мае поеду в деревню, там токарный, сделаю, отпишусь. Кстати жиклер такой же как в оригинале, а выже он потому что посажен глубже в боченок.Грусть ... пришло это седло на фото ... слева оригинал справа нет ... не оригинал значительно отличается высотой ... в мусорку ....
Игла с надписью МВ, такая же как UC только без "горлышка". Штангель куда-то закинул померить бы.
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2013 - 14:19
нашёл штангель, измерил иглы, длинна у обеих 38мм, от пластукого упора
игла с надписью МВ, для 115 двиг, без горлышка: у основания - 2.50, на 10мм - 2.25, на 20мм - 2.00, на 30мм - 1.72
игла с надписью UC, для 102 двиг, с горлышком: у основания - 2.50, на 10мм - 2.25, на 20мм - 2.00, на 30мм - 1.70
кл2
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2013 - 14:23
на удивлене, у febi те же размеры, только класс обработки
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2013 - 18:14
может есть смысл заказать Febi или Swag потом пройтись пастой гойя?
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2013 - 19:58
Сваг не знаю, не пробовал. Паста ГОИ не поможет))может есть смысл заказать Febi или Swag потом пройтись пастой гойя?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 09:03
Это точно!Паста ГОИ не поможет))
Артуру.
ГОИ - Государственный Оптический институт.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 19:50
))) вообщем заказал и феби и оригинал от 115 мотора на 102 пока нету на экзисте, буду пробовать ставить когда придут. и сфотаю
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 19:52
у меня уже этих игл, как гуталина... нахера феби заказал, не веришь??))) вообщем заказал и феби и оригинал от 115 мотора на 102 пока нету на экзисте, буду пробовать ставить когда придут. и сфотаю
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 20:03
а чем класс обработки не устроил? шероховатость или что?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 20:11
вспомнился рашпиль со школы, на трудах дерево точили такима чем класс обработки не устроил? шероховатость или что?
примерно 3-ий класс обработки (14-ый - это зеркало)
