Эмульсия в расширительном бочке 102дв
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dimonspb000
Dimonspb000
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2011 - 23:54
Всем привет! поискал поиском --- нашёл только обратную ситуацию , когда эмульсия в поддоне с маслом! А у меня масло чистенькое, а в расширительном бочке тёмно серая эмульсия! Пред история --- недели три назад заглянул в бочёк тоже увидел эмульсию только она была серая, после этого был разобран двигатель и заменены прокладки, промыл систему пару раз (правда водой) вроде было всё нормаль(пару дней следил за жидкостью). А сегодня глянул опять эмульсия!!! что за ерунда????
124 2.3 1986г АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 March 2011 - 00:48
это масло прет в ОЖ,
прокладку ГБЦ я так понял заменили, а плоскость головки проверял? сто пудов надо было шлифовать
теперь по новой сымай башку, проверяй плоскость, опресовывай
Сообщение отредактировал Леонидыч: 02 March 2011 - 01:07
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2011 - 03:01
это может быть атф из акпп, прет через радиатор- срочно проверяй, акпп намного чуствительнее к этому делу. И промывать придется, те в этом случае попадание на лишние 8 литров атф.
#4 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 02 March 2011 - 08:37
А попробуйте открыть бачек и потянуть за тросик газа... если пузырики появятся значит дело в голове.. у меня было так же тока обошлось заменой прокладки.
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 March 2011 - 09:32
+1. На щупе АКПП нет следов антифриза?
#6 ОФФЛАЙН   Dimonspb000
Dimonspb000
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 March 2011 - 10:04
на счёт КПП я думал! они ведь охлаждаются одним радиатором с системой, там всё нормально -- масло чистое!
124 2.3 1986г АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 March 2011 - 11:15
оно и будет чистое до поры, пока масло в ОЖ ( а не наоборот) прёт срочно меняй радиатор. НО для начала сними его и опрессуй-хоть дома в ванне-это дело несложное за пару часов управишся.
Ну и как можно лучше промой систему и не просто водой, а щёлочью, может просто масло не до конца вымыл.
Сообщение отредактировал Сим: 02 March 2011 - 11:17
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2011 - 23:59
да не, по идее если дыра есть, то должно быть в акпп обязательно.
А когда промывалась система, печку открывали при этом? а прогривали, так чтобы большой круг радитора открылся?
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 March 2011 - 00:28
Или прокладка ГБ,или трешина(быстрей всего в ГБ)
Если были бы проблемы с АКПП,то в коробке масло вспенилось..........
#10 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 14 March 2011 - 15:34
может еще и остатки с расширительного, в нем лабиринт оч сложный, я это проходил! Ну оч долго его промывал отдельно, всякой химией!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#11 ОФФЛАЙН   sergei1982
sergei1982
  • Cообщений: 66
    Не мерседес
Отправлено 08 March 2012 - 20:00
Недавно на работе случай был. Приехал LX 470 на ТО, обнаружили что есть эмульсия в расширительном бачке. Сначала думали что двиг (V8), открутили свечи, напугали клиента. Но вроде все гуд. Потом принялись за радиатор и АКПП. Тоже все гуд. В итоге появилась мысль что масло ему в расширительный по ошибке ливанули( масло в акпп и антифриз красный чуть похожи и на складе вполне могли перепутать). Механик потом целый день промывал и выгонял эмульсию, литров 20 воды вбухал, а она раз так и опять на поверхность радиатора всплывет. Но вроде все эмульсии нет, клиент доволен. Двиг с коробасом трогать не пришлось.
#12 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 March 2012 - 23:02
У меня был точно такой же случай! Масло из АКПП попадало в систему охлаждения через радиатор.
Кстати, а вот в АКПП при этом ОЖ не попадало ни капли!
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
