Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 393
#321 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 December 2012 - 14:17
спасибо за совет!завтра попробую.
Удачи земляк!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#322 ОФФЛАЙН   alex197
alex197
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 December 2012 - 14:32
Удачи земляк!
есть шанс его починить?или всё же начинать искать замену?
w124,m102 230?ke-jet, 4мкпп, 1990г.в WDB1240231B294570
#323 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 03 December 2012 - 14:41
Он не разбирается...Монолит...Я клапан мизинцем (или карандашом) дергал...грязь сбить. Не поцарапай клапан...
WDB1240831F159544
+79173917279
#324 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2012 - 15:03
Если после прочитанного будет уверенность в своих силах, и промывка не даст результатов, то можно попробовать.
http://www.oldmerin....h...t&p=1113036
http://www.oldmerin....h...t&p=1256669
#325 ОФФЛАЙН   vporsh
vporsh
  • Cообщений: 2
    W230, E124, 1986
Отправлено 15 December 2012 - 19:50
Установил дозатор, все подключил, двигатель завелся сразу при - 15, работает ровно обороты при пуске поднимаются до 2500-3000 плавно опускаются до 900 через секунду
пора установить кастрюлю воздушного фильтра, одеваю трубку на штуцер, расположенный около пусковой форсунки и блин глохну
может подскажете парни в чем проблема
#326 ОФФЛАЙН   max4570
max4570
  • Cообщений: 25
    w124_230E_1987
Отправлено 02 May 2013 - 12:21
проомыл весь дозатор собрал вроде всё путём проверил налив норма начал заводить пришлось тарелку поднять в самый верх (и близко не какого люфта 2-3 мм нет)снял дозатор прижал муфту плунжера в плотную чтобы люфт у тарелки появился но оказалось что при полностью прижатой муфте плунжера когда включаеш насос идет бензин со всех каналов дозатора на все форсунки не нажимая на тарелку( может так надо ???????????????????)решил его назад опустить( заглубление гайки плунжера, относительно гайки гильзы дозатора более 0.5 сочится бензин делаеш 0.3- 0.4 всё нормально отсюда первый вопрос это нормально или что то не то с дозатором??? вот я и решил поднять весь дозатор от расходомера прокладкой между ними ну результат оказался тот же пока не прижал тарелку дозатора на всю(регулятором СО по часовой)не завелась
Сообщение отредактировал max4570: 02 May 2013 - 15:00
#327 ОФФЛАЙН   AndreyMG
AndreyMG
  • Cообщений: 1
    W201, W124
Отправлено 02 July 2013 - 16:13
Если возле пусковой форсунки есть винт регулировки (старые модели) то это винт регулировки качества смеси (вернее оборотов ХХ), возможно заменяет сосбой клапан в воздуховодах, ограничивающий проход воздуха на клапан ХХ.
Винт регулировки оборотов холостого хода на моделях до 1985-1986 года
190Е/W201-1983/2.0/АКПП
300E/W124-1988/3.0/5 КПП
#328 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 July 2013 - 15:53
Вот это полезное устройство :applause:
w124 m102 e200
#329 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 August 2013 - 22:35
ЭГРД трогать не надо . Необходимо выставить дифдавление требуемое . Или установить 6.6мм по глубиномеру . Если лезешь сам в дозатор , то винты нижних камер вместе с установленными на них колпачками под пружинки регулируем на 4.5мм заглубления от верхней плоскости нижней части дозатора . Разброс по каналам на чистом дозаторе как правило получается в допуске . Далее регулировка дифа , только не таким манометром . Нужно попасть в 0.4 очень точно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#330 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 August 2013 - 10:57
Дозаторы разные бывают, у меня после чистки и установки на 4.5мм и 6.6мм по эгрд, налив получился под 250мл (разброса небыло) на канал и дифф давление помоему было 0.2... так что без манометра по мм в допуски можно не попасть...
w124 m102 e200
#331 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 October 2013 - 15:36
ох ребят подскажите плиз. не знаю в какой теме написать, поэтому напишу здесь,
вообщем после долгого простоя, кое как завел мерина. холостой ход, 500 оборотов и выше не поднимается, если только газу поддать.
немного поднажал на лопату дозатора, хх увиличилось, а если нажать посильнее машина глохнет.
посмотрел на резистор расходомера воздуха, там провода уше окислены, снял эти провода и обороты прыгнули до 1000. Зачистил провода, подсоеденил назад, и снова обороты упали до 500. помогите в чем дело. может кто знает??
мерседес 124 M 102.982 двигатель автомат
Сообщение отредактировал Sergey1991: 15 October 2013 - 15:41
#332 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2013 - 20:06
Значит надо под сомнение поставить качество компонентов системы , вот и всё .
#333 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 November 2013 - 13:11
И ещё , дифференциальный клапан настраивается таким образом , чтобы пружина нижней камеры прижимала тарелку керамическую с усилием 0.2бар . И таким образом , если диф = 0.2 бар , то слива или нет , или он настолько незначителен , что не может быть 250мл .
Таким образом или регулировочные винты не те , или мембрана выполнена из какого-то неправильного материала , черезчур эластичного (не имеющего достаточный коэффициент упругости) , или отсутствуют опорные тарелочки регулировочные нижних камер (т.о. винты нижние нифига не регулируют) .
Склоняюсь к последнему варианту . Пробовал регулировать винтами налив ??
#334 ОФФЛАЙН   ТИГР
ТИГР
  • Cообщений: 23
    W124 E260
Отправлено 19 November 2013 - 07:28
[quote name='hd13' date='15.8.2005, 13:54' post='9137']
Как-то на 103-ем всё не так смотрится.И заслонка не там и...Вроде всё то-же,только не там расположено..Я хоть правильно ДТОЖ нашёл? На 2 контакта рядом с пусковой форсой? или одноконтактный дальше?
WDB1240261B086549
124.026 260 E
103.940 10 027850
#335 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 November 2013 - 18:10
ДТОЖ на 103-м моторе или двухконтактный с двумя зелёными рогами такой ... или четырёхконтактный , круглая шифка , поделённая на 4 сектора по контакту в каждом .
#336 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 20 November 2013 - 13:32
Подскажите, между 11 и 12 стоит датчик с воздушными трубками. Я сломал одну ножку и одна трубка болтается, обязательно ли делать, менять датчик, зачем он вообще нужен и может знает кто номер его, как и где искать?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#337 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2013 - 19:48
Это термоклапан , открывает подвод вакуума к клапану , открывающему вентиляцию бака . После прогрева двигателя до 60* начинается высасывание паров бензина из бака .
#338 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 November 2013 - 08:03
Спасио большое
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#339 ОФФЛАЙН   sake190
sake190
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 26 November 2013 - 23:13
8. Трубка отсоса каратерных газов. Соединяется с другим воздуховодом через клапан ограничения подачи воздуха на клапан ХХ
привет, у меня вот эта трубка треснута в районе клапанной крышки где она одевается, из неё масло фигачит, всё постоянно грязное. Скажите пожалуйста как она влияет на работы КЕ и если можно её код что бы заказать
#340 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 12 February 2014 - 16:44
Доброго времени суток всем священным людям, борцам с КЕ. Вопрос следующий, по картинке показана схема подключения мелкой трубочки (жёлтая) у меня он от коллектора идёт в регулятор давления, хотя везде написано и на оригинальном фото видно, что в регулятор давления трубка должна идти от колпачка из трубок холостого хода, кто и зачем так сделал не понятно.. я бы с радостью переставил обратно, только куда подключить трубочку из коллектора, на фото он уходит за маслофильтр!!!
Сообщение отредактировал santix: 12 February 2014 - 16:50
C124, 230CE, 102.982, 1992
