Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 393
#361 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 29 November 2014 - 19:19
3 варианта - или клинит РХХ , или изношен потенциометр , или концевик(микрик) холостого хода не срабатывает .
Микрик срабатывает, потому что пока не нажать на педаль газа, после запуска двигателя, то обороты в пределах 1400-1800, а стоит дотронуться до педали, разомкнуть контакты микрика, сразу обороты взлетают до 2500-3000. На нагретом двигателе, до срабатывания вентеллятора, иногда начинается пляска от 1700 до 3000.
Не знаю, имеет ли отношение к делу тот факт что в начале года промыл систему подачи топлива винсом, после чего начался адовый бензожор, менял расходомер(паук) и настраивал СО. Не сам, естественно, а то б накрутил ад адский.
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#362 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2014 - 21:22
Прошу совета у знающих людей! :unsure:
Недавно стал обладателем e300 w124 на мешалке. Проблема со впуском у меня...перечитал очень много тем и здесь и на драйве и еще где-то...Проблемы схожи,в общем,но у меня какая-то странная проблема (: Вчера и сегодня проторчал в гараже,ковырялся. И так: Снял егрд,винт стоял на 6,8мм.-я его вывинтил на 6,6 и продул карбклинером (винтик выкручивал,который регулируется,на нем резинка маленькая в очень не хорошем состоянии была-это влияет на что-нибудь?) Снял РД и РХХ,промыл...замерял давление в камерах (5,6-верх,5,2-низ),налив не стал проверять,форсунки немного косячат-надо менять. Не хотел заводится немец,нажатием на тарелку-запыхтел и сразу винтом СО подогнал тарелку,чтоб на ХХ работал. Полез мерять ток егрд-мне тестер всякую чушь показывает...при выключенном зажигании идет 11-12 вольт на него...ампераж не показывает вообще...хотел замерить ток на РРх-нет его там.Тестер подключаю к 2м верхним ногам-не работает путем машина...Поехал прокатится-не смог даже на 3ю переключится-труп. Поставил винт егрд на 6,8 и прокрутил винт СО-ехать на скорость стал лучше,на низах похуже... Короче,тяги нет,скорости нет. Как будто 1,5 мотор стоит...Расход адекватный-10 по трассе. Куда смотреть? Подскажите пожалуйста...
З.Ы. Свечи новые,насос давит путем (за 10 очков в стену),дозатор 2,5 держит долго...
W124 91г. m103 на мкпп KE
#363 ОФФЛАЙН   Муратов Раиль
Муратов Раиль
  • Cообщений: 87
    W124 200E
Отправлено 01 January 2015 - 22:48
Чистка клапана ХХ
1. Выкручиваем маслянный фильтр и прикроем отверстие газеткой, чтоб мусор не попал
2. Выкручиваем сам клапан ХХ
3. Вот собсвенно и сам виновник плавающих оборотов
Предупреждаю! С 86 года применяется другой клапан ХХ.
Хороший отчет)))Спасибо))
#364 ОФФЛАЙН   Gennadiy-P
Gennadiy-P
  • Cообщений: 11
    W124 230TE
Отправлено 07 January 2015 - 19:28
Камрады, всемдоброго времени суток! Извините что напрягаю, но после рабочей недели хочется упасть мертвым сном, а не листать диалоги не по теме.
Короче, проблем такой: иногда, раз в 2-3 недели если дать машине хорошенькой...прожарки.. то что то где то клинит и она начинает держать неприлично высокие обороты. Одно время помогало выключить-включить зажигание, потом перестало помогать, но через короткое время спокойной езды все становилось опять примерно в норму. Потом такие закидоны стали чаще происходить, но все вроде как отклинивкло быстро. Во вторник имел глупость параллельно с заменой рвд гидроподкачки, помыть дроссель. 10 минут машина жила своей жизнью, то глохла, то сама подгазовывала, спишем это на шок от промывки, потом поехал "проветрить коллектор" от этой шняги и все, 3 дня обороты ниже 1500 опускабтся только при выключении зажигания совсем... не знаю че делать, тестера нет, в электрике не шарю....
Понимаю, что поздно, но возможно кому пригодиться... Была такая же проблема. То обороты сильно росли, то падали так, что на ХХ колбасило движек (вплоть до остановки). Причиной оказалось реле перегрузки, окислились контакты (позеленели) в разъеме. После чистки контактов (на реле и в разъеме) и медной смазки дефект пропал полностью.
#365 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 31 January 2015 - 18:58
Добрый день! Дайте совет пожалуйста. Потек регулятор давления топлива 2437020007 на 117ом моторе, течет как по периметру соприкосновения с корпусом КЕ, так и из отверстий в корпусе, в том числе из расположенного между винтами крепления регулятора. Попробовал заменить резинки - безрезультатно. Регулятор я так понимаю под замену? Срочно нужно ехать, и ждать детали возможности нет. Отсюда вопрос можно ли как-то еще устранить течь? Например, заглушить доступ бензина в регулятор прокладкой? Если заглушить то что будет, увеличится расход или что-то хуже? Спасибо!
#366 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 31 January 2015 - 21:27
Космофен и сода наше ВСЁ! Течь датчика устранил, осталась теч из под колечек, посадил на герметик, завтра посмотрю результат.
  • мамоныч это нравится
#367 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 02 February 2015 - 17:22
Прошу помощи в подключении трубок на двигатель 103. прилагаю фотки и стрелками указаны какие трубки не могу подключить и не знаю куда.
#368 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 05 February 2015 - 13:52
Надо тебе на моем 117ом может глянуть, система то поди одинаковая за минусом 2х цилиндров
#369 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 05 February 2015 - 14:32
дык вот и засада, живем в одном городе и нет времени увидеться
#370 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 05 February 2015 - 14:33
Ага, да и я только после 16ого буду в городе, если что пиши
#371 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 05 February 2015 - 15:03
Как у тебя решился вопрос с аварией? и ты же вроде хотел на дизельном ездить или переделал на 117?
#372 ОФФЛАЙН   kardans
kardans
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2015 - 07:51
Всем привет!
народ выложите фото с первого поста!
Пожалуйста!
#373 ОФФЛАЙН   kardans
kardans
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2015 - 14:41
Пожалуйста люююююдииии!
все разобрали, вакумники куда цеплять хз)))
Откапиталили 102й двигун на 190м мерине! по рублям вышло 22000р. без сборки, собирали сами)
кольца поставили и поршня хорошея турция (типо немец в тюрции делал)
а причиной стало болт шкива открутился и шпонку на колене срезало!
клапана все погнуло, колено поставили другое, голову от капиталили
#374 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 11 September 2015 - 14:39
Пожалуйста!
Искренне присоединяюсь к просьбе!!! Дайте фотки где и что находится!
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#375 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1441
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 October 2015 - 07:50
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#376 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 22 November 2015 - 19:34
Пара фото из первой темы найденые на страницах этой темы:
Сообщение отредактировал user717: 22 November 2015 - 19:38
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#377 ОФФЛАЙН   kroh
kroh
  • Cообщений: 3
    E190
Отправлено 13 January 2016 - 16:26
:moderator:
#378 ОФФЛАЙН   kardans
kardans
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 February 2016 - 14:05
Всем привет
помогите
#379 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 February 2016 - 08:40
Заведите отдельную тему.
А пока пропаяйте реле бензонасоса. Проверить плотность посадки реле в колодку, может пропаять колодку.. Почистить ножки реле, но не наждачкой, почистить колодку реле.
#380 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 04 April 2016 - 16:37
Доброго времени суток Автор данной темы фото на 1 странице не показывают пожалуйста перезалейте....(хосту наверно хана)
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
