Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 393
#121 ОФФЛАЙН   Gran
Gran
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 November 2005 - 23:00
Доброго всем времени суток. Есть пара вопросов не совсем по КЕ, но рядом. МВ 124, 102, 230, 1989год. После капремонта движка мастера на СТО не могут разобраться с ваккумной системой. Прошу знающих людей подсказать:
1. Что за штуку видно на фото 8 на первой странице, в правом нижнем углу (прикреплена к кузову, на ней надпись BOSCH, к ней подходят несколько проводов и тонкая трубка ваккума). Куда должна идти эта трубка?
2. Что за ваккумная трубка видна на фото 1 на первой странице, чуть выше и левее колумбуса (чёрная такая идёт в сторону маслянного фильтра)? У меня это отверстие было заглушено. При его открытии немного поднимаются обороты ХХ. На что она влияет? Куда должна быть подключена?
Заранее спасибо.
#122 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 13 November 2005 - 08:23
1. на фото 8 в правом нижнем углу с надписью Бош располагается коммутатор. Вакуумная трубка идёт на впускной коллектор. Очевидно,есть какая-то корректировка выдаваемого коммутатором на разрежение во впускном коллекторе.
2. не знаю куда трубка идет.знаю,что при открытии заглушенного канала,ты подсос делаешь и потому обороты поднимаются на хх.
#123 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 13 November 2005 - 10:42
это на авто с АКПП забор вакуума для управления коробкой. на авто с МКПП она заглушена у всех.
К коммутатору, на котором написано EZL идет вакуумная трубочка от тройника который расположен на впускном коллекторе, где берет начало впускная труба 4-ого цилиндра. Там на ХХ есть разряжение.
#124 ОФФЛАЙН   Gran
Gran
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 November 2005 - 11:30
Спасибо большое, сегодня наконец подключу.
#125 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 November 2005 - 12:38
Мотор 102 961.83год. Не могу понять на фотках датчик один датчик температуры с 2-мя проводками, а у меня их целых 2, в каждом по одному проводу,. Чё, так надо????????????????
А рядом есть какойто термоклапан , от него 2 трубки отходят, так Что будет если одна трубка будет неодета????? У меня бывший владелец отломил одну трубку у основания датчика.
И ещё не сверху а с боку есть тоже датчик.В книжке он называеться датчик температуры охлаждающей жидкости, а выше термоклапан системы отработавших газов, но у меня его нет, там просто дыра. Как должно быть на самом деле????
Помогите советом!!!!!
#126 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 November 2005 - 12:49
У меня фотки есть но я не знаю как их вставить?????
#127 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 17 November 2005 - 13:32
sergey152, http://oldmerin.club...php?user_id=826
Закачиваешь картинки, в сообщении даёшь ссылку на них и всё.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#128 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 17 November 2005 - 15:12
машина древняя поэтому так... один датчик это на приборку, например при его отсоединении показания температуры на приборке изменятся...
второй датчик на мозги КЕ - в твоем годе если с него на горячем двигле снять разъем то двигатель заглохнет, т.к. ЭБУ будет думать что холоджно и зальет двигло.... Думаю теперь ты легко определишь какой датчик за что отвечает? :o)
есть такая хрень, почитай тему где разбирается система зажигания TSZ, суть этого клапана в том что он закрыт до 60ти градусов и поэтому разряжение идет на вакуумник всегда и УОЗ увеличивается... после 60ти градусов клапана открвается и на вакуумник разряжение попадает только при открытии заслонки... на крайняк соедили два конца что подходят к этому датчику вместе и смоделируешь работу системы на горячем двигателе, либо вообще трубку что идет от ДЗ (на ней нет разряжения на ХХ и появляется тока при открытии ДЗ) соедини напрямую с вакуумником - будет так как у жигулей работать....
кстати у меня сбоку как раз датчик на приборку... в общем я те описал как проверить какой датчик к какой системе относится...
у тя ишо должен быть девайс 2-ух ногий у которого есть надписи W и G - этот жевайс управляет включеним пусковой форсунке при кручении стартером для хорошего холодного пуска....
#129 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 November 2005 - 15:48
1 У меня тоже датчик который сбоку идёт на приборку, отключаешь его и на приборке температуру не кажет.
2. Сверху 2 датчика, который ближе к расалону, вообще не реагирует на снятие, двигло работает как часы. А вот который ближе к радиатору(он кстати у меня в центре,самый крайний двух контактный это на вентилятор) тот когда отключаеш движок глохнет .
3. Попробовал эти датчики местами поменять,просто провода поменял.
Заводиться только на педальке газа. Может датчик который ближе к солону не исправен, а куда он идёт,может на зажигание или есчё куда-то
Зажигание у меня TSZ.
#130 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 November 2005 - 16:42
У меня так же
не пойму что это за датчик что ближе к салону да ишо и одноконтактный... на TSZ никаких датчиков не идет...
#131 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 November 2005 - 23:02
Попробую завтра глянуть куда же он идёт. Правда он там в жгут прячется вместе со всеми.
#132 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2006 - 01:46
privet niznaju ja po adresu ili net no zadam vopros,ti ne razme6al fotki svoego dvizhka? a esli da to gde i kak rasskazhi po podrobnee,ja tozhe ho4u vnesti leptu v ob6ee delo.
spasibo
#133 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2006 - 01:59
[quote="cappuccini124"]1. на фото 8 в правом нижнем углу с надписью Бош располагается коммутатор. Вакуумная трубка идёт на впускной коллектор. Очевидно,есть какая-то корректировка выдаваемого коммутатором на разрежение во впускном коллекторе.
2. не знаю куда трубка идет.знаю,что при открытии заглушенного канала,ты подсос делаешь и потому обороты поднимаются на хх.[/quote
Privet.starajusj ne opuskatj ruki,a vse dumaju po4emu zhe moj starik tak zhret,a tut segodnja,zavel,proehal nagrel ego opa,a oboroti holostie to 1000.ja snjal filjtr vozdu6nij ,otsoedinil dat4ik XXoboroti ne pomenjalisj,togda postavil obratno,a snjal predohranitelj za akumom,oboroti srazu podsko4ili,podumal i dumaju ,a delo ne v predohranitele navernoe,zaglu6il ,zavel vse pu4kom,snjal XX,nihrena,koro4e,kogda 1000 nirnul v glu6ak,a ottuda dim valit i 4istij benz,ash glaza est,zaglu6il snjal dat4ik XX zavel,opa oboroti ok,a iz glu6aka dimok idet,no glaza ne est.mozhet ja na vernom puti,dqaj bog.
thanks
#134 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 08 January 2006 - 11:53
thanks
на KE есть всего 2 регулятора, т.е. только через 2 устройства ЭБУ (электроника) может влиять на работу двигателя:
1. РХХ - с его помощью мозги управляют кол-вом воздуха (аналог дроссельной заслонки которой управляешь ты).
2. ЭГРД - черный девайс сбоку дозатора - а его помошью мозги могут отключить подачу топлива, увеличить/уменьшить подачу топлива для данного воздушного потока. У его помошью смесь обогащается на пуске, прогреве, и происходит точная корректирока смеси по сигналу лямбда-зонда на прогретом двигателе.
Теперь к опыту - если ты вынимаешь предохранитель из реле перегрузки то ты обесточиваешь мозги и они уже не управляют ни ЭГРД ни РХХ, это равносильно снятию разъемов с обоих. При этом РХХ если не подклинен встает в аварийное проходное сечение чтобы через него шел воздух - это примерно обороты 600-800 на горячей. Может быть и выше если подсосы, или клин заслонки РХХ.
ЭГРД при отключении тоже находится в неком состоянии которое позволяет безпроблемно работать горячему двигателю....
Теперь что произошло у тебя - обороты 1000 и валит бензин из трубы - отключение РХХ ничего не меняет - видимо заслонка в РХХ подклинила и висит в неком положении, и плюс к тому идет богатая смесь (раз выхлоп бензином воняет). Далее ты одел обратно разъем РХХ и снял предохранитель что равносильно отключению РХХ и ЭГРД - обороты взлетели - могу предположить что через ЭГРД шло чрезмерное обогащение, т.к. если бы смесь была в норме до отключения то обороты бы никак не изменились, т.е. они были бы такими же как и при снятии РХХ, а раз не так то теория такая - заслонка зависла в неком положении, например 1500 оборотов, ЭБУ по какой-то причине обогащал смесь и двигатель на ней не мог работать на 1500, обороты упали до 1000 (известно что обогащение и обеднение смеси приводит к падению оборотов)...
Но с другой стороны все это звучит почти фантастически, т.е. редко бывает так что ЭБУ богатит от фонаря, но другую теорию под твой случай я не могу подогнать...
Тут надо мерить некие величины и потом уже думать...
так же при оборотах выше ХХ, нужно не только снимать разъям с РХХ но и стукнуть по нему чем нить тяжелым, чтобы если заслонка клинит то она расклинилась... так же нуна сразу снимть/одевать разъем с ЭГРД чтобы понять а есть ли какое грубое вмешательство ЭБУ в смесь или нет - на исправной машине на горячей снятие ЭГРД не приведет к реакции...
в общем зря ты это все ковыряешь - лучше бы в сервис обратился, а то теоритической подготовки никакой и только везение тебе может помочь, и то если проблема простейшая...
#135 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2006 - 14:26
thanks
Spasibo hotj na etom,budem kumekatj i pisatj o svoih prodvizhenijah ili zastojah,a v servis ,ti znae6 u nas v irlandii eto kraj,ja bil v servise v mercedes ,tak mne nas4itali tolko 3 6tuki za to 4to oni budut iskatj pri4inu i za to 4to ona budet u nih na stojanke stojatj,a potom opa da u tebja rulj s leva,eto e6e slozhnee budet hovorjat u tebja zazhiganie sleva,oni tupie tut po polnoj,esli v ford fiesta zaka4ivajut 35 atmosfer,4to abs rabotaet kak prostie tormoza,t.e klinom,koro4e tut esli podpusti6 k ma6ine vse hana,dazhe na6i russkie nihera ne volokut tut,estj pravda odih hlop4ik,soobrazhaet govorjat,tak ja k nemu poehal on prines portativnij komp,kotorij zamenjaet bol6ie,kotorie v servise,a porklju4itjsja ne mozhet,ni k odnoj modeli mercedes.vot i delaj vivodi.edinstvennoe gnatj v latviju na rodinu,tam bitj mozhet sdelajut,toka eto e6e ne skoro
#136 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2006 - 14:31
thanks
da i e6e nikto mne ne mozhet skazatj kak tut razmestitj fotki 300 dvigla ja sdelal ih i teperj ho4u podelitjsja i polu4itj sovetov pobol6e,thanks
#137 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 08 January 2006 - 22:25
в галерею посади и нарисуй на них ссылки
#138 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2006 - 14:51
не найдёт ее капучини никогда. нету ее у меня.
у меня она просто входит в 8. безо всяких сочленений.
privet fotki zaka4al,a kak teperj sdelatj ih dostupnimi dlaj vseh?
pomogi diletantu
thanks
#139 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 09 January 2006 - 15:53
вешаешь туда и кидаешь ссылки.
например:
http://www.oldmerin....php?pic_id=1370
#140 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 January 2006 - 01:48
Всем привет Мерс 230 89г 102 мотор
глохнет на холодную заводиться с пол тыка и сразу глохнет
насос новый фарсунка тоже брызгает свечи провода все новое фарсунки тоже новые че за нафиг непонятно искра впроде тоже хорошая танет хорошо движок
