Очистка кондиционера
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 February 2012 - 11:21
На днях купил вот такое
Кто пользовался подобным ? Отзывы, мнения ?
Что есть в продаже лучше ?
Куда дуть лучше (через салонник со снятием последнего, через дренаж, через нижние воздуховоды отопителя), куда удобнее, качественнее и проще ?
В общем интересуют ваш опыт и мнения :biggrin:
Причина желания применить - неприятный запах (не то чтобы воняет, но специфический запах сырости напрягает) и есть желание прочистить теплообменник салона внешне без разборки печки.
Насколько всё реально ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 27 February 2012 - 11:23
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 February 2012 - 18:10
Не уже ли никто не пользовался ?
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 27 February 2012 - 18:37
Не пользовался сам, но коллега регулярно подобной вещью пользуется, говорит, что надо это делать, т.к. всякие бактерии и плесень размножаются, отсюда и запах и простуда от кондишена летом, т.к. дышишь в салоне холодным воздухом , проходящим через рассадник бактерий на испарителе . Ещё к тому же он аллергик, без этой хрени ему никак. Пшикать нужно снаружи при включенном вентиляторе отопителя : смысла снимать салонный фильтр нет, т.к. в нём самый рассадник и есть. Очистить от пыли и др. эта хрень не поможет. Чисто дезинфекцию провести - да.
#4 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 27 February 2012 - 19:08
на сайте L M вроде написано что пшикать в нижние воздуховоды
я тож хочу взять вот только потеплеет для кондея
фильтр новый поставлю и залью во все дыры куда и откуда дует воздух
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 February 2012 - 16:25
Не ужели нет ни у кого опыта применения ?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 February 2012 - 17:24
Снимаеш дворник ,разбираеш печку тоесть снимаеш фильтр ,вентиялтор и серез одразовавшееся отверстие видиш испаритель.
Вот его обильно поливаеш через трубочку по всей площяди.
Ждёш 15-30 минут и слабой струёй воды промываеш испаритель.
Всё собираеш обратно.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 February 2012 - 18:07
:biggrin: Это я понимаю. Но хочеться "чудо" средство засунуть в печку особо извращённым способом без снятия вентилятора. Например в дреннаж над АКПП или нижние воздуховоды в салоне, или центральный верхний воздуховод ?
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 March 2012 - 13:38
Так испаритель не отмыть.
И чудо бывает только в сказке.
#9 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 21 March 2012 - 14:37
Работая в ТОЙТЕ центр далали такое регулярно, только средство было WURTH ,заводим авто, убираешь салонный фильтр, закрываешь окна ,включаешь вентилятор печки на максимум, брызгаешь в сторону радиатора испарителя, хватает пол балона, закрываешь крышку салонного фильтра, включаешь рециркуляцию , закрываешь двери, ждем минут 15, потом открываешь все двери, забор воздуха с улицы, и еще ждем 10 минут, проветрилась, фильтр на место и в путь.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 March 2012 - 14:51
пользовался, только WURTHским, шланг в дренажные отверстия над АКПП. Хватает ненадолго, в лучшем случае на сезон. Потом снова тряпками несет из кондера, походу разбирать и мыть нужно.
#11 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 13 April 2012 - 20:53
некоторые очистители растворяют резинки на заслонках.
от вони поможет только на печках с фильтром, снимать его обязательно при обработке.
если печка без фильтра - то там разбирать и мыть, только потом обработать
кстати, на 124 под фильтром есть отверстия, типа байпаса - через них грязь все равно летит. надо заделывать их
#12 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 18 April 2012 - 09:47
Присоединияюсь, испаритель точно не очистит, но пшыкать надо, иначе здоровью дороже выйдет.
на ниссан максиме снимал испаритель, машина 2001 года была, там столько всего было, никакой пшык не снимет, только шетка для чистки.
#13 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 April 2012 - 10:08
ачем его отмыть???
#14 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 May 2012 - 02:24
Я мыл на одной машине, во первых если есть кондей обязательно нужно иметь фильтр иначе все дерьмище сядет на радиатор ,а отсюда вони больше.Мыл с разных сторон -всовывал в трубку слива конденсата ,считаю самый не эфективный способ. лучше всего найти отверстие после пропелера ,обычно стоит резистор скоростей в доступном месте и через него пропустить шланг , гарание расчитать разбрызгивание . ну можно в воздуховоды по брызгать ,только не знаю зачем . самое главное облить радиатор.
Кстати воняют как правило бактерии которые сидят на радиаторе, эта жидкость дезенфицирует ,ну а если болеете часто ,то для профилактики обязательно раз в год ,так как изза кондеев многие легкими страдают ,так как на испорители почемуто вирусам развиваться комфортно.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 18 May 2012 - 02:29
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 May 2012 - 06:34
Я покупал пару раз в Ашане другую аэрозольную чистилку, так там был принцип какой: аэрозольный баллончик с защелкивающимся "курком", заводишь машину, врубаешь кондей на всю дурь на рециркуляцию, и на пол около торпеды ставишь этот баллончик. Нажимаешь курок, он фиксируется, и из баллончика получается маленький гейзер :mrgreen: Он хреначит минут 10.
Подразумевается, что взвесь затягивается и гуляет через контур рециркуляции. Об эффективности чистки трудно судить, т.к. не разбирал, но имевшееся легкое носочное пасево до конца сезона вроде убирало. Так что метода с впрыскиванием аэрозоля в отверстия рециркуляции или типа того имхо имеет право на жисть :redface:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#16 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 May 2012 - 07:49
На одном форуме, несколько лет назад, парень рассказывал, ему соседка медик посоветовала лабуду какую то, которой они больницу дизенфицируют, название не помню. Вроде говорил,что свободно покупается в аптеке, бадяжится немного и вперед заливать в кондер :grin: Несколько человек пробовали, эффектом были оч довольны и стоит копейки :D
W124 M119
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 May 2012 - 08:29
Наверное, речь о лизоле. Вопрос в том, как эту байду адресно залить по всей печке, не разбирая оную. Аэрозоли в этом аспекте все-таки удобнее.
#18 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 May 2012 - 10:46
Возможно о нем. Пулевизатор 15 руб стоит :mrgreen: А вообще лучше конечно разобрать один раз и забыть на 2-3 года.
W124 M119
