после снятия и установки головы произошло горе.до этого всё было хорошо.перестал заводиться конь.а если и заведёш то не набирает обороты больше 2000 и хлопает в воздухан .если сразу не заведёшь то заливает свечи.на холостых более менее работает .газанёшь сразу хлопки в воздухан.такое может быть если форсунки умерли хотя до снятия бошки всё было хорошо.и заводилась и везла и жрала не много. w124 2.3ке 4акпп vin1240231а587098
2.3ке заливает свечи и хлопки в впускной колектор
Отправлено 16 February 2012 - 23:24
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
Отправлено 16 February 2012 - 23:55
Похожая ситуация, вот пытаюсь лечить, если получится напишу что делал =)после снятия и установки головы произошло горе.до этого всё было хорошо.перестал заводиться конь.а если и заведёш то не набирает обороты больше 2000 и хлопает в воздухан .если сразу не заведёшь то заливает свечи.на холостых более менее работает .газанёшь сразу хлопки в воздухан.такое может быть если форсунки умерли хотя до снятия бошки всё было хорошо.и заводилась и везла и жрала не много. w124 2.3ке 4акпп vin1240231а587098
у тебя при хлопках, диск расходомера дёргается?
посмотри, может ГРМ не так выставлен, ВМТ выставляли верно?
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
Отправлено 16 February 2012 - 23:56
Привет.
Проверь сначала патрубок от РХХ в калошу.
Прочти тут: http://www.oldmerin.....php?sh...?????
и тут: http://www.oldmerin....howtopic=111608 с 16 поста.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 17 February 2012 - 01:48
патрубок на месте галоша тоже новая.провода свечи и крышка всё новое.я всё думаю на форсунки или на датчик на мохавике .может из-за этого такое бытьПривет.
Удачи.
Отправлено 17 February 2012 - 01:53
диск дёргается иногда подклинывает после хлопка.метки все на месте и внизу и в верху
Отправлено 17 February 2012 - 02:56
Стреляет в расходомер - бедная смесь. Может смесь для начала отстроить? Хотя бы по педали тормоза посмотреть. Диск клинить не должен, должен быть свободный ход.
Отправлено 17 February 2012 - 07:29
Проверь метки грм еще раз. Если зажигание не ezl проверь как выставлено. Провода высоковольтные не перепутал? Проверь первым делом. Смесь в данном случае не при чем. Удачи
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 17 February 2012 - 16:01
метки эти уже сняться зажигание ezl.провода 1.3.4.2 как надо..
Отправлено 17 February 2012 - 16:03
диск имеет свободный ход.как смесь регулировать по педали тормоза.и почему заливает свечи
Отправлено 17 February 2012 - 16:42
регулятор холостого хода не заклинил? Постучи по эгрд нежно. Катушка живая? Искра хорошая? Провода никакие не перепутал-датчики и все остальное?диск имеет свободный ход.как смесь регулировать по педали тормоза.и почему заливает свечи
Отправлено 17 February 2012 - 16:51
http://www.oldmerin....showtopic=23842как смесь регулировать по педали тормоза
Темы "Важно", на самом верху ветки KE-Jetronic
Отправлено 17 February 2012 - 18:16
Где то в одной темке, у одного товарища, тоже в расходомер стреляло.
По его словам оказываеться были перепутаны ВВ провода![]()
Глупо конечно) но вдруг)
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 17 February 2012 - 19:57
искра есть нормальная.эгрд как проверить можно.а какие датчики ещё посмотреть можно.был на разборке там этих эгрд(черная коробочка)целое ведро как мне узнать какое у меня они все одинаковые
Отправлено 17 February 2012 - 22:15
Привет ) если в Питере звони помогу .а так начни с проверки давлений .а вообще обычно проблема так где лазал последний раз .как вариант провода крест накрест - оттого что трамблер наоборот ...метку как смотришь без снятия крышки .так как вариант один раз при 0|T трамблер встанет на 4 а второй оборот на первый цилиндр .. это очень частая ошибка приезжающих на эвакуаторе .будет стрелять и заливать .искра есть нормальная.эгрд как проверить можно.а какие датчики ещё посмотреть можно.был на разборке там этих эгрд(черная коробочка)целое ведро как мне узнать какое у меня они все одинаковые
Отправлено 17 February 2012 - 23:07
метка в низу на о/т а в верху тоже как надо(снимал крышку смотрел)и не лазал не куда.просто снял башку всю вместе с инжектором.а потом поставил всё на место.она завелась работала заглушил на следующий день вышел и не смог завести.поменя свечи завелась но работает с таким глюком.вот такая беда.а я сам с костромы.Привет ) если в Питере звони помогу .а так начни с проверки давлений .а вообще обычно проблема так где лазал последний раз .как вариант провода крест накрест - оттого что трамблер наоборот ...метку как смотришь без снятия крышки .так как вариант один раз при 0|T трамблер встанет на 4 а второй оборот на первый цилиндр .. это очень частая ошибка приезжающих на эвакуаторе .будет стрелять и заливать .
Отправлено 17 February 2012 - 23:09
Отправлено 17 February 2012 - 23:23
Привет.
Смотри датчик положения коленвала, он даёт сигнал на коммутатор зажигания (зелёный провод на коммутатор). Недавно решали подобную проблему здесь на форуме, достаточно было пошевелить провод и машина завелась.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 18 February 2012 - 00:00
Привет.
Удачи.
это датчик который спереди стоит.или взади на моховике
Отправлено 18 February 2012 - 10:20
сзади .передний только для диагностикиэто датчик который спереди стоит.или взади на моховике
Отправлено 18 February 2012 - 18:31
крышку трамблера/провода на 180 градусов разверни, сдается мне зажигание у тебя. заводиться то все равно должен, другое дело ХХ плохой провалы и тд, пробуй методом тыка. Удачи
