черные свечи
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 26 March 2012 - 06:46
доброе время суток)) знающие люди подскажите пожалуйста:
могут ли свечи чернеть чёрным матовым нагаром из за неисправности в зажигании????
(на холостом ходу смесь обедненная т.к. когда многократно и быстро нажимаю на педаль тормоза стрелка тахометра падает), но после езды примерно в 1 км свечи чернеют и перестают работать, мотор начинает троить(
w124 102м, 2,3 ке-дждей 1985г.в.
Сообщение отредактировал sam11: 26 March 2012 - 06:48
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 26 March 2012 - 16:04
Нет,проблема в топливной системе,на ХХ смесь обедненна винтом на дозаторе,а в режиме частичных нагрузок наоборот перелив.
#3 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 26 March 2012 - 16:57
это топливная система косячит 100%
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#4 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 27 March 2012 - 01:02
огромное спасибо за ответ)
можно удалять)
#5 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 27 March 2012 - 04:56
можно удалять)
причем тормоз , и ХХ, если при нажатие на тормуз , то идет подсос воздуха, схема вакумника (ты точно на тормоз жмешь) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: , и винт качества смеси если на ХХ обедненая то и на частичных и на полной нагрузке бедная , и если смесь обогащенная то ни как не ушатает свечи то состояние убоя , проверь , расход масла , (горячая свеча с масляной пленкой не будет блястеть , а дает матовый оттенок ) состояние ЦПГ какое , копрессия , разряжение , какая динамика , разгон ,
самый простой способ проверки, есть ли провал при резком открытии дросселя, и что бы быть увереным на все 100%, верни свечи на колодцах , то есть , на резьбовую часть свечи наверни проставку 5-7 мм и на место , прогони , если все нормально свечи не угарают , то смело можешь менять кольца , втулки клапанов замена ,
