думаю да, передние ЭСП подключаются в БК одной фишкой, а задние - другойа если у меня в машине 2эл.ст.под, а блок комфорта от 4х стоит. работать будет?
Установка электростеклопоъёмников
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2016 - 18:58
Украинский мерседес клуб
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2018 - 16:02
Подскажите по БК, есть сам блок, 4эсп и коса блока под 4 эсп, с кнопками, собсна вопрос, а как завязан блок комфорта с ЦЗ ? и есть ли в природе эта проводка? И вообще каким образом ЦЗ связан с БК или это две разные системы? И подскажите попутно, что ещё докупить чтобы БК работал совместно с ЦЗ.. Как мог обьяснил вроде)
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2018 - 17:57
Если я правильно понял, то требуется организовать доводчик стекол --- чтобы при закрытии машины закрылись стекла и люк?
Это штатная функция БК, на нем для этого имеется разъем "D". Подключение к нему зависит от компрессора ЦЗ --- 124 с круглой фишкой или 202 с прямоугольной.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 October 2018 - 18:32
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2018 - 18:50
Приветствую, не, доводчик не нужен, просто вопрос по работе системы, бк может работать и управлять 4мя эсп не зависимо от подключения к цз?Если я правильно понял, то требуется организовать доводчик стекол --- чтобы при закрытии машины закрылись стекла и люк?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2018 - 19:32
Разумеется, он так и работает.
Обязательно кроме разъемов "А" и "В" подключать и 4-пиновый разъем "Е".
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 October 2018 - 20:25
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2018 - 06:19
Дядя Серёжа, поясни пожалуйста? Немного не понял!))
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2018 - 09:08
На БК 5 разъемов, на корпусе промаркированы от "А" до "Е".
"А" --- для кнопок и ЭСП передних.
"В" --- для кнопок и ЭСП задних.
"С" --- для люка.
"D" --- для связи с ЦЗ.
"Е" --- для подключения к колодке доп опций.
С разъема "Е" на БК приходят 4 провода --- питания его электроники, с концевика вод двери, на реле А в блоке предов.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 October 2018 - 19:28
- COSTAS_1985 это нравится
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2018 - 19:51
"С" --- для люка.
Вот ведь, разжевал и в рот положил! Таперича всё поняна! Спасибо огроменное!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2018 - 21:12
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2018 - 20:54
