объясни мне почему на приведённых схемах плюс динамика соединён с плюсом усилителя.
Это электрическая принципиальная схема. Здесь должно быть все четко. И это исключает ошибку с фазировкой динамиков.
Кстати, метка на динамиках даже здесь - точка. Кто сказал,что это плюс ? - почему тогда именно плюс не нарисовали ?
Ведь если нет разницы, просто перевернув все полюсы у динамиков мы получим тоже самое.
Именно так.
ФАЗИРОВКА: когда динамиков много (более 1), они должны работать в фазу, т.е. синхронно.
Определить на слух синфазность работы двух динамиков очень просто: скрутил баланс влево - бас есть, скрутил вправо - есть, поставил в центр - баса должно стать больше, т.е. фазировка правильная.
Если баса стало меньше, то на одном из динамиков надо перекинуть полярность включения.
Сначала отстраивается фазировка фронта, потом тыла(если он есть), затем тыл относительно фронта. Если при установке фронт-тыл посередине басы пропадают, а при смещении "только фронт" (тыл) появляются - меняется полярность либо фронтальных, либо тыловых динамиков (и левого и правого).
И в последнюю очередь проверяется фазировка сабвуфера относительно уже отстроенных фронта и тыла (если он есть).
Где здесь про плюс и минус динамиков ?
На правильном подключении плюса и минуса (правильной фазировке) громкоговорителей хотелось бы остановиться подробней. Если все плюсы-минусы соблюдены правильно, никаких проблем возникнуть не должно, «бабахать» будет как положено. Но может случится так, что слух у Вас оказался отменный и к качеству звучания Вы очень придирчивы, а то что доносится из колонок, Вас вводит в замешательство. Звук есть и вроде громкость хорошая, но как то всё не так, и «басы» почти не ощущаются. При попытке увеличить низкие частоты, вместо могучего «бабаханья», появляется жалкое «попукивание». При всём описанном, налицо неправильная фазировка. Что бы правильно сфазировать громкоговорители, требуется перепроверить все соединительные провода и если потребуется, прозвонить их. Однако можно пойти и более простым путём; переведите звук сначала на передние динамики и выверните баланс только на один динамик, например на левый. Увеличьте громкость до появления искажений или до максимальной громкости. Затем переведите баланс в среднее положение, то есть распределите громкость на правый и левый динамик равномерно. При правильной фазировке, общая громкость существенно увеличится. Если же фазировка неправильная, громкость увеличится несущественно, или вообще не увеличится, а низкие частоты пропадут почти полностью. В этом случае, требуется поменять местами плюс на минус, но ТОЛЬКО НА ОДНОМ ДИНАМИКЕ!
Ту же процедуру нужно повторить и на задних динамиках.
http://www.mrsystem....s...713436
Почему не советуют с упорством маньяка искать неправильно подключенный динамик ?
А фигня с плюсом-минусом пошла отсюда :
Зачем соблюдать полярность динамических головок?
А: И действительно, ведь, казалось бы - главное чтобы они были одинаково сфазированы, т.е. диффузоры излучателей двигались одинаково и не «гасили» друг друга. Однако тут есть весьма принципиальная тонкость. Называется она «абсолютная фаза». Не вдаваясь в научные термины это выглядит так: представьте себе, что перед Вами музыкант исполняет что-то в микрофон. Звуковые колебания воздействуют на мембрану микрофона, с которого идет запись, и на Ваши барабанные перепонки. Когда мембрана микрофона выгибается в Вашу сторону, барабанные перепонки надавливаются (или прогибаются внутрь). Чтобы правильно услышать те же звуковые колебания через динамик, его диффузор должен двигаться синфазно мембране микрофона, т.е. в нашем случае двинуться на слушателя. Таким образом, абсолютная фаза достигается, когда звуковой сигнал, пройдя все тракты записи и воспроизведения, в конечном итоге заставлял бы двигаться диффузор динамика синфазно мембране микрофона, как это было при записи в студии. Это принципиально влияет на звуковую картину. Если абсолютная фаза не соблюдена, то звук будет плоским и бледным, нарушается пространственная картина и т.д. Собственно вот почему надо соблюдать полярность динамиков.
Но, думаю, псевдонаучная фигня это (да и нет в магнитоле микрофона).
При подаче сигнала динамик начинает "вибрировать".
Даже не одну девяностую , ибо 90 герц - это полные колебания (90 раз). Одну стовосьмидесятую. Ты в силах "пальцами" или "глазами" посчитать 180 раз удар по пальцам за секунду (аналогично 180 выпрыгиваний динамика за секунду - глазами) ? Я оооочень сильно сомневаюсь...
Разница - одна стовосьмидесятая секунды. Ну, допустим, это важно ( и при "неправильном" подключении диффузор пошел внутрь). Тогда вторая стовосьмидесятая секунды - звук пошел "правильный" - диффузор пошел наружу. Предлагаю на первую стовосьмидесятую секунды прикрыть уши ладошками.
Это просто "начало колебания диффузора" и начало звука. (звуковой волны).
Есть разница, куда начать раскачивать качель - вперед, или назад ?
