http://magnitola.net...a-no-mnogo.html
Оттуда :
Сечение.
По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.
Дык, кто бы спорил - истина написана. Неоднократно писал (и не только я), что чем толще провод, тем лучше.
А вот дальше Штирлиц начинает пороть чушь...
Оттуда :
Материал проводника
Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями.
Благородное звучание - в какой консерватории преподают сие понятие ?
Солидное звучание. Берущее за душу звучание. (это уже я придумываю) - набор слов, не более того.
Отличие благородного и неблагородного звучания ?
Богатое обертонами.
Обертоны (нем. Oberton — «верхний тон») в акустике — призвуки, входящие в спектр музыкального звука; высота обертонов выше основного тона (отсюда название). Наличие обертонов обусловлено сложной картиной колебаний звучащего тела (струны, столба воздуха, мембраны, голосовых связок и т. д.): частоты обертонов соответствуют частотам колебания его частей.
Т.е. обертон - это характеристика источника звука.
А тут загоняем в кабель звук без обертонов, на выходе получаем с обертонами ?
Откель взялись обертоны в кабеле ? - тихо поджидали "продвинутого аудиофила" ?
Послезвучия.
Данная величина определяется с момента послезвучия в помещении на основании формулы Сабина
A = 0,16 V/T где V - это объем помещения, а T -время послезвучия.
Из соотношения следует, что чем короче время послезвучия, тем выше поглощающая способность помещения.
Ничего, что это характеристика помещения ?
Послезвучием так же обладает динамик... И ваще послезвучие - это паразит, с ним борятся (только не продвинутые аудиофилы).
Провод здесь при чем ? - лежит себе свернутым, и не послезвучит...
Дальнейшую чушь
Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен.
В виде грязного шепелявого звука думаю, можно не комментировать.
Все эти благородности, насыщенности, обертона, грязности и шепелявости - в воспаленном мозгу аудиофила.
Без обид.
Да, там совсем ничего не было про направленный кабель. А ничего, что звук - это переменный сигнал ? Не употеет кабель менять свою направленность в соответствии с пропущенным по нему сигналом ?
ЗЫ. Провода присылать мне не надо..., ибо незачем.
Мне мой грязно-шепелявый звук нравится лучче...
