В поиске искал, но ненашёл
. Так что если что пропустил похожее звиняйте.
Проблемма в следующем: Мотор 119 акп
автоиобиль разгоняется сам начиная с 3 передачи. Притормаживаешь, отпускаеш снова разгон. Когда выезжаешь на шоссе (без световоров) то примерно через 20 минут такой езды, происходит не громкий звук загорается лампа ABS и блокировки диф. После этого самопроизвольный разгон заканчивается. Тормоза (ход педали) становятся лутше. Глушешь машину, заводишь и всё по новой. Лампочки не горят, ABS работает. Круиз работает , а она опять в разгон.
Глюк ABS или...
Отправлено 07 December 2006 - 00:06
W124 E500 (119) 1992 акп
Отправлено 07 December 2006 - 00:25
VOLCHOK
по-русски подробно про то. как он сам разгоняется на 3ей передаче.
что происходит?
стоит, (какие обороты?) , включаешь драйв (какие обороты) - отпускаешь тормоз - что происходит?
если не можешь по-русски сказать что происходит - звони. посмотрим.
Отправлено 07 December 2006 - 00:28
Да похоже. Круиз точно с ней завязан. А ABS? Ведь после ошибки всё ОК.Я бы таки обратил взор на электронную педаль газа. Но как справиться с ней без заезда к официалам - не представляю...
На сервис, диагностику полюбому поеду. Но перед этим надо знать о чём с ними разговаривать. Наши сервисы не ваши
Отправлено 07 December 2006 - 00:41
1. Стоит 500VOLCHOK
что происходит?
2.на 3 разгон очень плавный как на круизе только быстрее. Обороты повышаються также плавно паралельно скорости. А тормозом я её как бы сдержеваю, но с напрягом. Отпускаю снова разгоняется.
Отправлено 07 December 2006 - 01:02
hurtman
Как с тобой связаться?
Отправлено 07 December 2006 - 01:03
ещё раз - не понял.
когда на 3ей разгон? с места? при езде? т.е. педаль не держишь , а оно разгоняется? тросик правильно стоит?
а на стоячей разгоняется более 500 об?
Отправлено 07 December 2006 - 01:18
Самопроизвольный разгон начинается с 3 передачи. Соответственно.
Алгоритм.
1. стою нога на тормозе 500 об.м
2. начинаю движение 1поехал ок, переключается 2 ок. Причём на этих 2 передачах машина ведёт себя так как и должна (отпускаешь притормаживает нажимаешь разгоняет). 3 передача включилась, и именно там всё самое интересное вышеописанное.
А какой тросик ты имееш в виду? Да и в любом случае если он там есть я не знаю как он там стоит.
Отправлено 07 December 2006 - 07:15
VOLCHOK
т.е. надо ехать-ехать, чтоб оно перешло на 3ю, после чего оно само начинает разгоняться?
начинаешь движение - с газом?
скорость какая при этих событиях?
п.с. вообщем позвони если хочешь - тут ты эту проблему не решишь стопудово.
Отправлено 08 December 2006 - 01:16
Как с тобой связаться?п.с. вообщем позвони если хочешь - тут ты эту проблему не решишь стопудово.
