Не скажу про 104 мотор,но на 111 -м как писал раньше заменил датчик давления,на прогретом стрелка до нуля опускалась.Думаю особых конструктивных отличий в этих моторах нет.
Давление О
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2013 - 18:27
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2013 - 19:19
плохая шутка ! вот у меня примерно такие же симптомы но мне сказали меняем цепь и верхний успокоитель!Короче говоря! Походу копец машине!
E 124 '94 M 111.940 Black !
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2013 - 19:21
я поменял на новый FEBI и всё норма! 3-шка на холодном стоит! на прогретом не скажу.....стою на подьёмникеНе скажу про 104 мотор,но на 111 -м как писал раньше заменил датчик давления,на прогретом стрелка до нуля опускалась.Думаю особых конструктивных отличий в этих моторах нет.
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2013 - 19:52
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Столкнулся с падением давления масла,симптомы,как указанные выше у многих...Мягко говоря был огорчен .Сделал следующее:замерил давление механическим манометром-давление огонь(не поверил).Если бы наелся маслонасос,то застучали бы гидрики и цепь...(не сразу,но...).НА запущеном и прогретом моторе открыл заливную пробку и заглянул внутрь-внутри душь из масла,оно поступает куда следует. Итог:предстоит еще один замер давления и ждем датчик давления. Вот
И большая просьба-киньте фото с редукционным клапаном на М111,960 ,где он находится этот клапан...
Сообщение отредактировал toha: 02 February 2013 - 20:01
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2013 - 20:44
везунчик!ждем датчик давления.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2013 - 14:30
везунчик!
Не факт...При холодном пуске стрелка давления,как-то плавно поднимается
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2013 - 05:33
Лишь бы на на прогретом плавно до нуля не опускалась ,а то небось на улице хороший "минус",а тебе надо чтоб сразу и до упора вверх.
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2013 - 16:33
Да всего то -10
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2013 - 16:39
Вобщем померял еще раз давление масла,как-то не утешает...полчаса молотил мотор и давление понизилось до 1/5.
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2013 - 22:07
Всем привет.
Проблемма у меня.
были симптомы - падало в "0"давление масла на прогретом движке.
сделал капиталку, заменил коренные шатунные, точнул вал (все по размеру), кольца и т.д. маслонасос проверили, вроде нормально всё было
собрали мне движку, завелась с пол обороту. на холодную давление конечно есть 3 очка, а как прогрелось, дык в ноль.
что делать не понимаю. маслонасос менять или машину ???????????
движка 2.6 103.940
машину не очень охота менять..
масло залито шелл 7 10w-40
Сообщение отредактировал aleksxp: 27 February 2013 - 22:07
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 16:16
Специалисты, прошу ответить.
что может быть?
г.Самара.
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2013 - 21:07
Почитал тему.
Двигатель 111.960
Ранее в машину лил Aral 5w50. Стрелка стояла на 3 при любых условиях. Доливал по 100 грамм на каждую тысячу километров.
Сейчас залил Pentosin 5w40. Давление на полностью прогретую в положении АКПП D, удерживании машины тормозом, оборотах 500-550 Двойка, может чуть выше! Уровень масла вообще не уходит. Это норма или же стоит что-то проверить?
Пробег около 340 тысяч.
И не по теме. Проехал около 100 км в разных режимах, в том числе и в пробке постоял час-полтора. Расход чуть больше 11 литров на 100 км. Норма?
Сообщение отредактировал FIREBALL: 04 March 2013 - 21:08
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2013 - 14:37
Забыл отписать, исправляюсь.
История была такова: давка на горячую была примерно 1.3
начало проседать. в ритм моим плавающим оборотам гуляла стрелка давления. к этому всему стали проскакивать резкие скачки стрелки. и в течении 1-2 дня стрелка научилась падать в нуль. вылечилось заменой датчика.
самое неприятное что я сначала отдал машину мерить давление в пит-стоп - круглосуточный сервис. сутра звоню говорят 0.8.... .
снимаю поддон меняю насос проверяю вкладыши, собираю - та же фигня..... еду в другой сервис, поближе, там дедушка прибором, времён ссср, намерил 0.5 МЕНЯЮ ДАТЧИК - давление 1.3
назрел вопрос:
слышал что после капиталок в каких-то случаях необходима протяжка ГБЦ.
слышал что протяжка крыжек распреда чем-то, не пойми чем,
w124 ce300 wdb1240501B171799
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2013 - 15:41
я 2 разе мерил на сервисе, снимал поддон, проверял вкладыши, поменял насос... ничего не помогало.
стрелку на свое положенное место (у меня это 1.3) вернул только новый датчик.
- слышал, что после снятия бошки в некоторых случаях необходима протяжка ГБЦ (у одно из форумчан стали меньше стучать гидрики по утрам)
- слышал, что протяжка крышек распреда чем-то может поднять давление
может кто-нибудь это прокомментировать?
а куда оно пропадает? если кореные и шатуные в норме? получатся либо забитые каналы либо что-то в ГБЦ.
#115 ОФФЛАЙН
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2013 - 08:39
Вообщем с движком разобрался.
Сделал капиталку, заменил датчк давления и всё прошло.
теперь на горячую ниже 2 кг не опускается давление.
Темку можно закрыть.
г.Самара.
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2020 - 05:57
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2020 - 14:26
То же самое на 111 моторе,поставил почти самый дешёвый датчик рублей за 500.
Писал я это в декабре 2012 года в этой теме , т.е. 8 лет назад. Только неделю назад датчик давления "крякнул" как то разом, а 8 лет же отходил !
