Подскажите пожалуйста, как снять/установить лобовое и заднее стекло.
Какие инструменты понадобятся для снятия/установки
Какой герметик прикупить.
Как снять/установить лобовое и заднее стелка
Отправлено 22 April 2012 - 21:33
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась ![]()
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников ![]()
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно ![]()
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик ![]()
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! ![]()
Отправлено 22 April 2012 - 23:41
аккуратно отвёрточкой вынимаешь а потом при помощи верёвочки и литола ставишь обратно...как на Жигулях. ничего сложного...
Отправлено 22 April 2012 - 23:48
Продаются целые наборы для демонтажа/монтажа стекол. Брал набор LIQUI MOLY за 1000- там и леска и герметик и активатор и даже тряпочка естьПодскажите пожалуйста, как снять/установить лобовое и заднее стекло.
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 22 April 2012 - 23:50
какие леска и герметик??? про 123-й речь!
Отправлено 23 April 2012 - 00:38
Виноват-исправлюськакие леска и герметик??? про 123-й речь!
Отправлено 23 April 2012 - 18:48
Резинку на заднем новую поставь как-собирать будешь, текла она, в багажник водичка капала при дожде, собирался менять не успел, тема была у меня про это, там мне даже производителя посоветовали по резинке этой.аккуратно отвёрточкой вынимаешь а потом при помощи верёвочки и литола ставишь обратно...как на Жигулях. ничего сложного...
Отправлено 23 April 2012 - 18:52
да про заднее стекло помню. Цену смотрел оригинал в экзисте, в районе 4000 рублей.Резинку на заднем новую поставь как-собирать будешь, текла она, в багажник водичка капала при дожде, собирался менять не успел, тема была у меня про это, там мне даже производителя посоветовали по резинке этой.
Лобовое тож сидело на герметике.
Лоб было не жалко трескать в любом случае менять.
Заднее тож по сути не оригинал, но пофигу решил нее менять ![]()
Хотя резинка дороже ![]()
Посмотреть! ![]()
Отправлено 23 April 2012 - 19:27
Леш, ну ты глумишься что ли, я видел как ты это делал два раза, побольше же нужно деталей, типа - выдергиваешь салонное зеркало, снимаешь внутренний накладки передних стоек, снаружи отварачиваешь черные стоки со стоек по 3 винта, поводки дворников и крышки с торпеды от колонок не помню, кажется тоже снять. Сзади, спинку сиденья убираешь, внутренние накладки на задние стойки снимаешь, опять же потом потолок при сборке клеить нужно будет. Ну и помощника желательно при установке иметь.аккуратно отвёрточкой вынимаешь а потом при помощи верёвочки и литола ставишь обратно...как на Жигулях. ничего сложного...
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 April 2012 - 19:32
