Долгожданный мурзик преобритен у форумчанина :)
Сообщений в теме: 216
#21 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 April 2012 - 18:04
Поздрваляю!
#22 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 11 April 2012 - 20:37
так а зачем его полность красить-то?
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
#23 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 11 April 2012 - 20:59
надо убирать мелкие очаги ржи, а они по мелочи но присутствуют
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась :D
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников :)
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно :)
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик :)
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! :)
#24 ОФФЛАЙН   bahchan70
bahchan70
  • Cообщений: 55
    w126,s500sel,1985
Отправлено 11 April 2012 - 22:49
отличный 123-й.подшаманишь еще лучше будет.удачи
#25 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 12 April 2012 - 07:35
На некоторых фото как новый, поздравляю.
MB C123 280CE
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2012 - 17:26
штерн - ахтунг
а не от 110 случаем ?
#27 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 16 April 2012 - 20:23
Реставрация, день первый :)
Пройдя сверку в ГИБДД, мурзик уехал в гараж.
День первый.
Начал с морды лица :)
При разборе проблемными оказались 3 болта, 1 сорван, к 2 приложенны усилия.
Левую сторону как видно уже обрабатывали.
По этапно:
1 разбор
2 чистка от грязи
3 мойка керхером
4 пеной
5 обстрел
6 сушка :)
Итого: 2 часа работы
Из помошников набор ключей, пласкогубцы, грубая сила :), и маленький желтый друг.
Моторный отсек буду мыть днем, вдруг не зоведется :)
Посмотреть! :)
#28 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 16 April 2012 - 20:26
Фото отчет :)
Посмотреть! :)
#29 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 16 April 2012 - 20:29
Созрел вопрос завтра еду за материалами для подготовки кузова, посоветуйте что прикупить и какой фирмы (грунтовки, анти корозийки и т.д.)
Обдирать ли старую анти корозийку вместе с краской?
Посмотреть! :)
#30 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 April 2012 - 11:26
Сегодня начал разбирать двери, наткнулся на проблему, подскажите как снимается нижний молдинг, пластмассовую гайку открутил, а дальше без движений :(
Посмотреть! :)
#31 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 444
Отправлено 17 April 2012 - 11:58
В конце каждой передней двери гайка, потом пластиковые клипсы, а в начале молдинга Г прихват.
Гайку откручиваешь, потихоньку поддеваешь для отщёлкивания клипс, когда все клипсы отщёлкнешь, надо слегка потянуть молдинг к задней части авто.
Как задние снимаются не в курсе, но думаю по аналогии.
Сообщение отредактировал DAV267: 17 April 2012 - 11:58
#32 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 April 2012 - 12:22
Спасибо
Реставрация продолжается (17.04.2012)
Этап разбора :)
Сделал не много чуть чуть разобрал салон, и снял обшивки дверей. Долго трудится не получилось :)
Сообщение отредактировал Bulatik: 18 April 2012 - 18:28
Посмотреть! :)
#33 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 April 2012 - 12:26
на данный момент без снятия нижнего молдинга такая беда с дверью.
уплатнительная резинка нафиг.. мусор
так же фото крыльев, вроде как норм, будет понятно после чистки и мойки
Посмотреть! :)
#34 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 17 April 2012 - 12:27
Для снятия нижних молдингов дверей нужно взяться за нижнюю часть молдинга ладонями кверху и потянуть её на себя и вверх. Клипсы отстегнутся. Вначале молдинга имеется металлический крючок вида ~, который задвигается в прямоугольный паз в двери. Иногда он полностью сгнивает.
Не менее особенным является одевание данных молдингов на дверь.
Для этого, после вставки живого крючка в паз следует приложить молдинг таким образом, чтобы молдинг опёрся верхней частью внутреннего паза на верхнюю защёлку клипсы. Удерживая так молдинг, следует ударить ладонью по молдингу ниже хром полосы в районе клипсы. Простучав так молдинг одеваем оставшиеся клипсы. Заворачиваем гаечку на конце молдинга. Ни в коем случае не закручивать металлические гайки. Они заржавеют на 100% и молдинг снять будет невозможно. Только пластик, поэтому чтобы не испортить пластиковую гаечку следует её снимать и одевать длинной головкой и не перетягивать!
#35 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 April 2012 - 12:42
Спасибо за подробную инфу
Про гайку пласстмасовую верно подмеченно :)
Посмотреть! :)
#36 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5875
Отправлено 17 April 2012 - 13:06
хорошо взялся,а гаечки похожи на те которыми дрова в 126 прикручиваются,диаметром помоему 3.5 или 4,в экзисте полно
помоему вот артикул A 123 990 17 50
Сообщение отредактировал ИванВ: 17 April 2012 - 13:08
W126 380SE
мой W126
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 April 2012 - 13:34
Латунь рулит... Тока обычную латунную гайку головкой одевать тяжело - нужно медную шайбу подпаивать...
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 17 April 2012 - 14:52
Удачи в обновлении мурзика... мой сейчас в такой же стадии.... так что терпения и в результате будет много радости!
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#39 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 April 2012 - 18:49
Разобрать терпения хвати :)
Вот потом собирать, вот тогда придется набраться терпения :D
Посмотреть! :)
#40 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 18 April 2012 - 18:35
Реставрация продолжается (18.04.2012)
В общей сложности сегодня поработал 4 часа. Итого
- Разобрал полностью 3 двери
- Заднюю пассажирскую часть полностью
- Снято переднее пассажирское седенье + кавролин
- Обчистил почти полностью капот
- Ну и всего всего до чего руки дотянулись :)
Посмотреть! :)
