Всем добрый день!
Имеется родной генератор 70А - 14В. Но не работает. Не заряжает аккумулятор.
Снял его и увидел такую картину:
Вот, что смутило: был подключен только один разъем на три контакта.А остальные выводы "торчали" в воздух. Под капотом не нашел никаких фишек, кусков проводов, останков от контактов. Отсюда вопрос: что куда подключать?
Если по поводу контакта "+", помеченного красной стрелкой, еще более-менее нашел информацию - для подключения конденсатора. По идее, можно ведь и без него? А вот второй контакт, который обозначен синей стрелкой - что это? Заземление на корпус?
Номер на генераторе 0120 489 328.
Ну и по понятным причинам не загораются контрольные лампы на приборке при запуске двигателя.
До этого - хз что было, связи с хозяином нет, мерсик появился у меня недавно..
