Масло 722.4 Выбор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 January 2007 - 13:32
Скажите имеет ли смысл раскошеливаться на масла типа Castrol Transmax Z, или не париться и лить спокойно ATF?
M-Benz W124 E220(111.960) АКПП (722.4) 1993 г.в. руль не на месте - справа.(Япония)
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 January 2007 - 16:42
имеет смысл лить оригинал (если типа - круто раскошеливаться), или более крутой оригинал 0019892303 (10) - будет круто. стоит порядка 400 рублей-литр.
а так - туда идёт 0009899203 (10)
#3 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 January 2007 - 17:49
Спасибо за ответ и совет. Конечно никто не говорит что в наше время круто раскошеливаться, хотя этот трансмакс стоит дороже оригинала,
просто я видел что в частности Вы в форуме писали о маслах вроде 3 или 2 поколения, если не ошибаюсь, которые как бы "отсрачивают" кончину коробки, при наличии таковых признаков.
[/list]
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 January 2007 - 18:23
:lau:
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 January 2007 - 21:26
Илья Эдуардович
никто ничего не отсрачивает. если коробка УМЕРЛА - то ей ничего не поможет.
это масло (дорогое которое) рекомендуется лить если есть проблема с двойным рывком при включении драйва и при жёстких переключениях (когда регулировки не помогают)... оно немного другие свойства фрикционные имеет и улучшает включения.
если оно не помогает - то тут уже ремонт нужен или нормальная настройка...
собсна вот. я у себя залил так как на горячую тыкало два раза драйв. стало зашибись. потом можно будет ленту поменять.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
да, а лить какое-то масло непонятное, которое дороже, ЧЕМ оригинал - смысла нет. может вааще левак оказаться.
#7 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 January 2007 - 19:54
hurtman
Ясно, спасибо. А что можете сказать на слеующие признаки, может посоветуете чего... На холодную, при спокойном разгоне при переключении со 2 на 3 - набирает обороты 3 - 4 и вниз нормально. после прогрева ничего такого не наблюдается. Так же на холодную, втыкаешь заднюю, следует задержка 2-3 секунды, потом включается, на горячюю без нареканий. Ешё иногда странность такая: в пробке трогается с 1, потом без дальнейшего нажатия на газ, с нребольшим рывком переходит на 2. Просто на сколько я знаю в спокойном режиме, тем более в пробке, должен со 2 трогаться? Заранее благодарен.[/code]
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 January 2007 - 21:20
ничего не понял...
при переключении с 2-3 происходит подкидывание оборотов (пробуксовка)? только на холдоную? а на горячую если нагрузку дать хорошую - тоже нет? скорей всего износ к1... и колец тефлоновых на суппорте к1.
ну, это тоже может быть износ дисков... потом перестанет на горячую включаться....
режим s-e какой при этом? в принципе может настройки перекручены криво. надо смотреть и катацца. с пробуксовками задней и 2-3 ясно уже.
#9 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 January 2007 - 21:47
Ну в принципе все понял. По Вашим вопросам: - со 2 на 3 пробуксовки нет( т.е. в этот момент скорость нормально набирается), но передачу переключает только после 3тыс. оборотов, на горячюю абслолютно нормально. Кстати если в этот момент подать педальку газа на себя(приотпустить), то он "принудительно" перекл. на 3...
- Режимов S-E у меня уже нет, всысмле не предусмотрены.
Мой вопрос: на сколько мне примерно хватит этой коробки, при спокойном стиле езды, с редкими выкрутасами, в городских условиях?
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 January 2007 - 00:01
пробег какой? коробка делалась?
#11 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 January 2007 - 08:26
Да блин пробег по идее ни о чем, 125000 км, 100% не смотанный покупал лично в японии с аукциона. По России 4 тыс. ходит. И следов ремонта никаких нету.
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 January 2007 - 23:13
ну значит езди и не заморачивай себе голову...
#13 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 January 2007 - 16:13
Спасибо, то же думаю так сделать.
