капиталка 617го
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 15 April 2012 - 19:38
Продолжаю потихоньку собирать после капиталки двиг и возникла такая проблема, после установки звездочки РВ и совмещения всех моих меток на цепи и звездочке, на шпонке РВ, балансир КВ показывает опережение в 35 градусов, до разбора растяжение цепи было 4 гр. Что не так я сделал?
w126, АКПП, ОМ617, 80г
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 April 2012 - 19:53
Промахнулся на пару зубов?
Как собирал так?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 April 2012 - 20:19
Балансир правильно поставили? Положение коленвала бы проверить.. по шпонке наверно только...
Сообщение отредактировал Leop: 15 April 2012 - 20:20
#4 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 15 April 2012 - 20:45
возможно я на КВ цепь поставил не в то же положение что и было. Балансир там невозможно было перевернуть наоборот, он бы не налез. Я вот думаю как теперь исправить положение, что если КВ выставить в положение ОТ, а РВ совместить с с меткой( все это при снятой звездочке) и подобрать положение цепи и звезды при котором она наденеться на КВ. Что думаете?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 April 2012 - 20:50
Так и надо было - коленвал в ОТ/ВМТ первого цилиндра, распредвал по метке и в таком положении цепь со звездой на распредвал одевать.
Велик colnago  :wub:
