про кондиционер в квартиру
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 February 2012 - 13:21
Всем привет. Хочу поставить кондей в квартиру. Кондейщики зарядили 8 рублей за установку (то есть проложить 3-4 метра трубок в штробу). При чем штроблю и дырявлю стены сам. Кто-нить занимается кондерами? Помогите советом какие трубы и прочее нужно. Хочу сам сделать. Заправка канечна же не моя, кондейщики сделают.
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 25 February 2012 - 14:05
Че то сильно дорого у вас. 8000 это около 280 долларов если не ошибаюсь. У нас за установку сплит берут около 80-100у.е. + 15 у.е. за каждый доп. метр метр трассы. Если будешь сам делать тебе надо купить медную трубку соответствующего диаметра для трассы и еще понадобится вальцовка, чтобы края трубок развальцевать. Трубка медная продается и на рынке и в магазинах(фирмах) где кондеями торгуют.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 February 2012 - 14:19
А можно подробнее про процесс установки. Я так понимаю, что для каждого кондея свой диаметр трубки. Примерно знаю, что нужно пара трубок, теплоизоляция для них, проводка сечением 1.5-2.5 мм. Что и как еще надо.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 February 2012 - 14:23
Серёга! А гарантию на кондиционер тебе потом дадут?
#5 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 25 February 2012 - 15:04
Кондеями по моему занимается ВладимирЦ
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 25 February 2012 - 17:33
Правильно, что нужно пишите.
Летом даю самую низкую цену. 8 000 средняя цена, у меня старым знакомым всегда была 6000-6500.
Штробу в мск оценимают 800 руб м. так для инфы.
В теплоизоляцию не советую, есть флекс стоит 20 руб 2 метра.
Трубка продается в бухтах по 15 метров.
А зачем заправлять, он бу?
Какой кондей, этаж, район? Вакуумируют трассу челы?
Вообщем пишите, чем сможем поможем,
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 February 2012 - 18:25
Я с урала :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Штробить и делать дыры буду сам.
Про изоляцию - именно флех и имел ввиду. Мне нужна консультация вот в чем: Какую медную трубу надо купить? Диаметр и т.д. Проводка под него проведена - 3х2.5. Хочу сам провести все трубы, купить кондер и вызвать кондерщиков. Шоб тока подключили и усе. У них типа 70% (5-6р.) за трубы и 30% за подлючение. Если они будут подключать, то думаю гарантия останется. И еще говорят, что щас фреон в наружном блоке, надо тока подключить и его пустить. Так?
Про кондей: точно будет инвертор. Вот с моделью пока беда. Думал ballu 9 и 12. Потом мне прочитали лекцию и задумался. Ballu типа фабричный, но лучше вот такой, а тот еще лучше. Вощем я прилип. Поясните. Комнаты 15 и 26 метров.
#8 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 25 February 2012 - 23:06
Вообще пишите, любую консультацию дам. Когда будете ставить и т.д.
1. трубки 1/4 и 3/8, может быть вместо 3/8 1/2, смотреть надо по модели, это видно по гайкам на внутреннем блоке.
2. Проводка стандарт идет 5*1,5 вместе с заземлением, это как в идеале. край или если некуда заземлить 4*1,5, у Вас на 2,5 это почти промышленные кондеи))). Бывают системы где и 2-3-х жильного достаточно, в комплекте идет провод от внутреннего к внешнему, а Вы уже сами тянете кабель питания.
Инвертор хорош, дороже, но не вижу смысла за ним сильно гнаться, экономия электричества не скоро окупит наценку за инвертор.
Советую сделать так, установить кронштейны внешнего блока и сам блок. Кронштейны сейчас я покупаю за 150 руб.
Установить внутренний блок, точнее панель.
Можете купить трубки, правда они в бухтах по 15 м., но летом остатки уйдут быстро.
Вальцовку осилите сами?
В итоге если внутренний и внешний блок установлен, проводка, дренаж и трубки в изоляции проложены, одним словом трасса, остается вакуумировать систему, пускать фреон, проверять на утечки и наслаждаться.
Если они только пускают фреон, есть все равно вероятность попадания воздуха в систему, а следовательно плохую работу и быструю смерть компрессора. Пусть вакуумируют, это осушает трассу и удаляет воздух. А ак здесь дикие бригады приезжают из Украины, Молдавии, да и из регионов, пшыкнули фреона и на следующий заказ,а нам потом звонят по ремонту, т.к. абонент уже не доступен.
Ничего сложного нет, важны качественные расходники, инструмент, а самое главное КУЛЬТУРА МОНТАЖА.
Нам 9-ки хватило на 25м, жена ставит на 26-27 градусов и нормально, дети не мерзнут, ниже холодно.
Вы спрашивайте, нюансы есть, но все решаемо.
#9 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
    W126/280SE , W140/500
Отправлено 26 February 2012 - 00:16
Можно и мне консультацию?
Кондиционер "Almacom". Меня, лично, устраивает всем. Не устраивает моих соседей с 6-го этажа. Конденсат им капает на окна.
Вопрос: Как можно решить эту проблему?
п/с ни я, ни соседи переезжать не собираемся.
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 February 2012 - 01:19
Сделай длиннее дренажную трубку, чтобы не на подоконник капало, а за него. Это самый простой вариант.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 February 2012 - 04:49
По трубкам понятно. Там по 2 трубки идет и у меня 2 кондера будет. Значит 15 метров уйдут почти без остатка. 5-ти жильный кабель идет между блоками? Сколько должно торчать метров трубки для внешнего блока? На вскидку, что видел, примерно 70-80 см. Обжать можно самому? Или лучше вызвать бригаду?
Теперь по кондерам. Предложили типа цена-качество ballu 9 и 12 на комнаты 15 и 26 метров. Как эти кондеры робят?И что еще есть примерно в этой же цене? Ставить буду на балконы, окно будет открыто. Сказали, что лучше ставить вентилятором на открытое окно, тепло будет сразу выходить. Если ставить вдоль балкона, то будет жарко.
Про уклон дренажа в 2-3 см на метр правильно сказали?
Итог: н-дцать метров медных трубок нужного диаметра, 5-ти жильный кабель, утеплитель на трубы, сам кондер, кронштейны, крепеж. Инструмент для монтажа блоков есть.
#12 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 February 2012 - 09:39
если трасса 3-4 метра, значит по 6-8 метров уйдет, половина бухты.
Да, между внутренним и внешним блоком. Как соединять объясню.
Про "Торчать", не надо приблизительно, закрепите кронштейны и все будет понятно.
Я смотрю где будет внешний блок и рулеткой мерю.
Обжать, точнее вальцевать можно самому, но учтите это один из важных этапов, герметичность очень важна. Вальцовку для трубок кондиционеров не сложно купить.
правильно сказали, но совет лучше вынести наружу, иначе Африка все равно, в том ключе что на балконе уже нельзя будет находиться, жилплощадь будет неиспользуемая))))
Дренаж на 1 м - 1 см. И пусть обязательно проверят слив, во внутренний блок сверху наливаете 0,5 литров воды и смотрим выходит ли из дренажа и не капает ли из внутреннего блока.
По кондерам не скажу что плохие предложили.
#13 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 February 2012 - 09:42
конечно, или саму дренажную трубку нарастить, она идет 19 мм, отвести в сторону или вставить в нее металопластик, полипропилен, он везде на рынках на отрез есть.
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 February 2012 - 10:40
Лучше вызвать,все равно трассу надо вакуумировать...а без собственноручно сделанной вальцовки труб,не один нормальный мастер не возьмется за дальнейшую работу (кто возьмется-гоните взашей...)
7 и 9 вполне хватит,на комнаты 15 и 26. Если есть возможность ставьте за балконы....
http://www.forumhouse.ru/forums/235/
Сообщение отредактировал ily9570: 26 February 2012 - 10:44
#15 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 21 March 2012 - 06:27
8-12 в москве стоит установка без штробления ток искать надо, у вас не Москва. И охота же за 2 ру проблемы себе создавать
Mitsubishi l200-2010
#16 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 14 April 2012 - 22:57
в регионах 2 ру больше чем в Москве
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 April 2012 - 23:03
что то не видно у вас,на сайте цены в 4рубля..... :twisted:
