братья мерсоводы нужна помошь кеджет замучил меня хочу его выкинуть в помойку и поставить карбюратор
что для этого надо и какие комплектующие необходимо купить и что переделывать
желательно фотоотчет
машина 124.023 дрыгатель 102.982 кеджетроник 1987 г.в
как переделать Ke Letronic в карбюратор
Отправлено 06 August 2010 - 22:28
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 07 August 2010 - 00:30
Приобретается Стромберг вместе со впускным коллектором от того же М102. Если ставить механический насос, то будут сложности с приводом. Гнездо-то под насос есть, но у 102982 "поросёнок" без эксцентрика. Придётся менять промежуточный вал. Если оставлять электронасос, то надо тщательно отстраивать систему сброса, чтобы к карбу подходило давление не более 0,3 бар.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 08 August 2010 - 23:13
ЧТО вас именно замучело система питания ке джетроник,или общение с самой лучей маркой авто-МЕРСЕДЕС ,Я дико извиняюсь,но когда в Европе первые Мерины начали колесить по дорогам,японцы с саблями бегали- харакири и всё такое ,ищите мастеров по етой системе питания,не у себя в городе ещё где,она так просто не здается .
Отправлено 09 August 2010 - 20:24
Никого она не замучила. И людей, способных починить КЕ, я только лично знаю около десятка, так что их достаточно много. Но вопрос в ценах на некоторые комплектующие. Содержание же карбюратора обходится вразы дешевле.
Отправлено 18 August 2010 - 19:15
впускной коллектор + резиновый переходник + болты крепления карба +братья мерсоводы нужна помошь кеджет замучил меня хочу его выкинуть в помойку и поставить карбюратор
сам карб + водяная магистраль + шарнир привода газа (дефьцытная фигня !) +
корпус возд.фильтра
переделка на мехнасос неслабая, я у одного видел микронасосик
на 12 вольт от мотоцикла - стоит под капотом, оч.удобно
возможно придется поменять шпильки крепления коллектора на
более длинные. И надо будет вытащить из головки блока водяную
заглушку, что под коллектором
Карб можно взять Пирбург175(от 124го и 190го) - чуть меньше жрет
можно Стромберг175 от 123го - проще и меньше электронаворотов
можно от М115 (2.3) - был такой мотор в 123м кузове, этот порезвее на прием
есть все, кроме шарнира троса газа
Сообщение отредактировал mrTakker: 18 August 2010 - 19:17
Москва контакты в личке
Отправлено 22 August 2010 - 19:24
сколько ты за это удовольствие хочешьвпускной коллектор + резиновый переходник + болты крепления карба +
корпус возд.фильтра
просто сам не осилю настроику
всю саратовскую область прочесал нет кеджетроньщиков которые смогут настроить его
Отправлено 09 September 2010 - 20:51
какой карб из наших советских более менее подойдет
Отправлено 09 September 2010 - 21:13
не прощще йанварь поставить? он тема висит на полфорума. потратишь разок косарёк потом в любом тазосервисе можешь ремонтировать.
С КЕшкой то твоей что? мож там йухня какая нить незначительная.
Отправлено 09 September 2010 - 22:59
а на моем 102м газ стоял прямо на КЕ
)) багажника конечно жалко, но расход газа 12-13л. перебивал все минусы!!!!!!!
вот сейчас на Гелене на 110й мотор вместо КЕ карб мастырю...... сегодня снял коллектор и так и не нашел место под мех. бензонасос...
(( придется придумывать что-то с электрическим
Сообщение отредактировал graf_z: 09 September 2010 - 23:01
Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь
W124 300D - редкостное попадалово
.. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый... почти идеальный машин
)) ... расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления... попадос конкретный, но назад дороги нет![]()
Отправлено 16 September 2010 - 19:36
какой карб ставить будешь
Отправлено 15 November 2011 - 21:39
Мужики,удалял с корнем же трон.ставил стромб,доволен до писка,уже 3-й год,туда не залазил.у меня эксцентрик был,не знаю,что у вас за двигатель.у меня 102-982.2.3,без премудростейПриобретается Стромберг вместе со впускным коллектором от того же М102. Если ставить механический насос, то будут сложности с приводом. Гнездо-то под насос есть, но у 102982 "поросёнок" без эксцентрика. Придётся менять промежуточный вал. Если оставлять электронасос, то надо тщательно отстраивать систему сброса, чтобы к карбу подходило давление не более 0,3 бар.
Отправлено 18 January 2012 - 23:41
Ребята, подскажите, пожалуйста. Купил 190 с уложенным мотором, 2.0 бенз, стромберг. Есть возможность купить 2.3 с КЕ. Смогу ли я его переделать на карб используя свой карбовый мотор в качестве донора? Как поведет себя стромберг на увеличившемся объеме?
Отправлено 19 January 2012 - 06:50
Стромбу по барабану обьем, в крайнем случае поменяешь пару жиклер-игла для 2.3лРебята, подскажите, пожалуйста. Купил 190 с уложенным мотором, 2.0 бенз, стромберг. Есть возможность купить 2.3 с КЕ. Смогу ли я его переделать на карб используя свой карбовый мотор в качестве донора? Как поведет себя стромберг на увеличившемся объеме?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 19 January 2012 - 11:19
отлично, спасибо!
Отправлено 19 April 2012 - 23:09
про поросенка
недавно пробовали пересадить двухрядную звезду на валик с эксцентриком.
грели, одели, остыла - треснула(
теперь у меня два мотора, уложенный но еще работающий 2.0 и хороший 2.3 но вообще без поросенка))
купил звезду двухрядную, попробуем ее изнутри развернуть и может на какую шпонку посадить со стопорными кольцами, или вообще пару капель сваркой?
посоветуйте как делать?
Отправлено 20 April 2012 - 06:58
neon6030
Привет! Машинку желательно прописать здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
И для данного вопроса лучше создать отдельную тему в разделе "двигатели".
