кто-то ставил тормозные диски от 140 кабана 500600?и какие супорта ставили?
тюнинг тормозофф на 123-ем
Отправлено 02 December 2006 - 20:27
Отправлено 02 December 2006 - 20:51
главный тормозной не забудь заодно от него-же поставить.
Отправлено 02 December 2006 - 21:02
ну так
....это все мелочи! главное ступицы переделать
короче! что кто ставил?делались ли кроштейны на супорта или супорт от 140-го подходит по ушам поворотного кулака?
авто: Газ-21С 1968г двигло М117.965 , скоро мкпп 5ст(ыпонцкая), пер подвеска рулевое и гур W123 ,задний мост....секрет)
Рено-9 86год 1.3л)))
FORD GRANADA V6 2.3 79г
Отправлено 02 December 2006 - 22:19
Видел стояли вентилируемые диски и суппорта от 126.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 02 December 2006 - 23:16
у 126-го малый диаметр дисков...279мм
Отправлено 02 December 2006 - 23:18
даже у волги 3110 280мм! ![]()
Отправлено 03 December 2006 - 00:34
А что вы собрались делать на этой машине? Преодолевать скорость звука, а потом тормозить в пол!даже у волги 3110 280мм!
Отправлено 03 December 2006 - 10:34
Я ставил всё от 126,на 140 ступицы другие, не парь себе мозги проще 126е тормоза с вакуумником засунуть.
124 E280 чудный тепловоз,2007-2019 , продал
124 230е 102,982 722,408 91г впрыск январь 7,2(jetronic в топку!!!) 2006-2007 г.
123 230e 102.980 Впрыск январь7,2 722.408 83г(продал родину) 2004-2006 г.
123 230е остался в памяти как лучший образец автомобиля на которых довелось ездить! 98-2000 г
Отправлено 03 December 2006 - 11:17
У 126 передние супорта больше,значит и вылет дисков другой нужен?А по креплениям они как?Вобще какие переделки?
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 03 December 2006 - 11:29
Всё тоже самое,есть тормоза 14 и 15 ,я ставил 14 ,в полне хватет ,новый хозяин долго привыкал к тому что тормоза мягче чем газ на тазике ,и бошкой о руль при торможении можно долбонутся
Вакуумник влез без проблем,только 126ой в два раза больше ![]()
Отправлено 03 December 2006 - 11:39
ну дырки по шпилькам такиеЯ ставил всё от 126,на 140 ступицы другие, не парь себе мозги проще 126е тормоза с вакуумником засунуть.
секретА что вы собрались делать на этой машине? Преодолевать скорость звука, а потом тормозить в пол!
Отправлено 03 December 2006 - 11:44
как выход...вижу примерить диски от Ауди-100 4С или от А6 в 6-вых.или от битой А8 4.2л найти ![]()
главное чтоб более 300мм были
...но и тормоза из-за которых
уже диски Р17 влезают мне тоже нэнадо
хочю в пределах Р16 остаться ![]()
Отправлено 03 December 2006 - 11:55
А ступици ты тоже переделывать будеш?На 126 с 85 300мм диски были,или тебе занятся нечем?На 123 и 126 цапфы ступици одинаковые,разница только ест абс или нет,а 140 и 126 разные как флора и фауна по всем данным косаемых тормозов и подвески.Чуствуется родной сарай тюнинг ![]()
Отправлено 03 December 2006 - 12:36
ча обьяснюНа 126 с 85 300мм диски были,или тебе занятся нечем?
ну с 300 ми можно жить ![]()
Отправлено 04 December 2006 - 11:34
А чем не нравятся тормоза на 123-ем. Я себе сделал капремонт суппортов, поменял тормозные диски и тормоза - супер!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 04 December 2006 - 11:58
На 123-х и вентилируемые бывают..чего колхозить-то??
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 04 December 2006 - 12:11
Чёто пока неразу невстречал,слишком маленький размер супорта чтобы ставить вентелируемые диски,поэтому и ставят от 126.
Отправлено 04 December 2006 - 12:15
Я лично в немецкой инструкции видел. Приезжай, покажу.
Отправлено 05 December 2006 - 17:43
Я тоже непонял, на кой черт их переделовать......????
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 05 December 2006 - 17:45
Сделай капремонт суппортов, купи новые тормозные диски - и вот тебе отличные тормоза!!!
C126 420SEC '86
