Тут руляку редкую приобрёл.На скорость не влияет конечно,но приятно
Моя новая Волька 760.
#241 ОФФЛАЙН
#242 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2020 - 19:00
С аирбэгом?
Ну и рабочая буханочка!
#243 ОФФЛАЙН
#244 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2020 - 22:10
Започем нашел?
#245 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2020 - 07:13
Започем нашел?
Приобрёл громко сказано.
Друг с Алма-Аты подогнал.Он тоже искал его,нашёл и приобрёл..Но у него более "новый" авто 1990 года(последний год выпуска 760-й) ,рейсталинг.И с его трапециевидной приборкой не смотрелся он у него.А тут я со своей 760-й первых годов выпуска 1983-й(1982-1987,рестайл 1988-1990),всем мозг выношу с таким рулём.Ну вот и подогнал.Он тоже фанат всех таких "вкусняшек" редких
Эта машинка,игрушка моя Я практически доукомплектовать её всеми фишками что устанавливались.Осталось сидухи передние с электрорегулировками,ну можно ещё фары американки(ставились только для рынка Америки и Канады).У меня шведка и на ней большие фары с фаромойками,а американская оптика 4-х глазая.Смотрится красиво,но не светят совсем.
#246 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2021 - 07:52
Всем привет.
Не поверите,но у меня склеился двигатель.В прямом смысле слова.Коленвал не прокрутить.
4-я замена масла, крупный магазин+ихнее СО.Масло
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 SN+
Замена была 1500 км назад.А 7000 км назад регулировал клапана.
А вот что увидели при снятии клапанной крышки.Руками прикасаешься и пальцы прилипают.
А вот сняли передний крышку.
Всё липкое.Пишут что это полимеризация произошла.Плюс ко всему где то антифриз поступал в подон(200-300 грамм за 2 дня доливал)Или из под гильзы какой то( "мокрые" гильзы у меня) или микротрещина.
Ну и температура была пару недель +35.
Как прокрутить колено не знаю,надо АКПП отсоеденить что бы вытащить двигатель.
Или что можно налить в двигатель что бы расклеился
#247 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2021 - 21:04
Всем привет.
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 SN+Замена была 1500 км назад.А 7000 км назад регулировал клапана.
От эт номер!
Залить можно попробовать растворитель, но тоды всем сальникам точно кирдык.
Приклеились поршни к цилиндрам скорее всего....Заливать во все цилиндры надо. Можно попробовать уайтспирит для начала на каких-нибудь поверхностях : если растворяет - то лить его. т.к. он наименее агрессивен к РТИ.....
Даааа, моя в шоке . Если уайтспирит не возьмёт, то можно бензин-галошу , потом сольвент, ну, и на крайняк - растворитель, типа 646 или 650 ( ваще йадъ ).
#248 ОФФЛАЙН
#249 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2021 - 10:54
Авиационный керосин. Если сможешь достать... Отмачивали парни знакомые такой же примерно экземпляр. Обошлось даже без капиталки и прочей возни.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#250 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2021 - 11:34
Спасибо други.
Если бы знал сразу что он склеился,не разбирал бы.
Думали вкладыш провернуло.
СТОшники подводят,вытащить не могут всё стоит голый блок с подключенной трансмисией.С АКПП не хватает места им вытащить,а вытащить отдельно АКПП чё то сыкуют.Говорят бублик могут повредить,он же на маховике останется.Собираются нагреть двигатель пушкой и провернуть колено.
Мой родной двигатель у них стоит уже,два цилиндра с задирами ну и поршни побиты у него.Вот надо с пострадавшего движка гильзы с поршнями снять и переставить.
#251 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2021 - 17:41
Дааа,жесть как она есть!
#252 ОФФЛАЙН
Масло точно левак!
#253 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2021 - 21:35
Ну не знаю.
В одном и том же центре беру,3-я замена,они же и меняют.
Центр большой,арендаторов нету.
В интернете пишут что пары антифриза выступают катализатором.И ещё нагрев двигателя.У нас жара 3 недели стояла,каждый день около 35°.Двигатель всегда под 100,.Электровентилятор срабатывал постоянно,а он включается при 97.Кондёр не выключали практически.
Сегодня позвонили с СТО,сказали переднию крышку поставили на место и залили керосин.Бум глядеть завтра
#254 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2021 - 11:53
Ну не знаю.
заливать нужно полностью, чтобы и поршни отмокали, прямо доверху. Это,наверное, ведра три керосина надо, если не больше....И то, отмокнуть оно отмокнет, а что потом дальше делать? Как отмывать отовсюду эту гадость? Потом масло зальёшь и оно начнёт тут же забивать этими ошмётками фильтр....а также все масляные каналы....только сливать керос и смотреть, что получилось, какие по составу стали эти какашки....
Уж лучше и правда переставить гильзы с поршнями на тот двигатель? Только нужно смотреть, что там с коленом и постелью КВ, а то может постель кривая и колено тоже смотреть....всякое может быть....
Вот на дизелях такого я не встречал, только на бензинках такая фигня с маслом бывает....
Сообщение отредактировал JH: 23 June 2021 - 11:55
#255 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2021 - 05:19
Они двигатель разобрали прям на машине.Открутили бугеля кореные и шатуные и только тогда колено начало прокручиваться.А, коренной первый оставил ,что бы вал не выпал
Поршня вышли вместе с гильзами.Лежат в керосине сейчас.
Двигатель достал из загашника.Он рабочий(колено,давление,в норме)Я его снимал из за выпавшего седла клапана.Побило поршня и задиры оставило на гильзах.Я ещё пару недель на дымящем ездил.Вот он родимый.Сегодня поедет к мастерам.
Ну а это снятый.
#256 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2021 - 18:03
rjkty
Ну а это снятый.
Колено по-любому на призмы и смотреть биение, тем боле это V-образник. Било поршнями по седлу - велика вероятность, что колено кривое стало.
#257 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2021 - 21:13
+1,на дизелях тоже кокса из масла не видел!
#258 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2021 - 19:28
Керосин не помогает.Поверьте.Сутки в горячем керосине в ведре(плитка под ведром) поршня,как было в этой хрени,так и осталось.Ещё и керосин клеить руки начал.
Только отдельно бытовая химия с щёлочью,что херово с алюминием сочетается.Типа очиститель сковородок,казанов
#259 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2021 - 01:07
Жопа! Вот эт даааа....
Ну, керос сам по себе - достаточно мягкая химия, поэтому я тебе и предлагал по возрастающей действовать : бензин -> сольвент -> растворитель....можно намешать . А щёлочь - да, алюмишку хавает....
#260 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2021 - 13:45
Ну не знаю.
Что интересно, такое случается вроде только с маслом синтетикой, как только в него попадает что то чужое, или смешают масло с другой базой или как здесь антифриз. То есть как это бывает, оказалось лучшее враг хорошего, при использования какой нибудь "полусинты" то есть минералки с присадками, мотор и сейчас бы крутился как обычно, ну разве что антифриз показался в масле. А вот про синтетику уже слыхал такие истории, хоть и нечасто
Москва контакты в личке
